Страница 2 из 4
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 15 дек 2019, 14:56
john1987887
mikehv писал(а):Если стойка будет поддерживать полноценный энкодер на шпинделе, то никаких проблем на резьбе не будет. Если и сядут немного обороты, то осьz синхронно уменьшит подачу.
У меня так все и работает. Проблем с резьбами вообще никаких.
Да и по сути шпиндельные сервы вроде такие же асинхронники, только с обратной связью по энкодеру.
Стойка энкодер шпинделя поддерживает, но как она будет реагировать на проседание оборотов пока не знаю. Та стойка, которая у меня стоит на мелком токарнике с Алиэкспресс, имеет настройку проседания оборотов от заданных, я поставил 5 оборотов допустимое отклонение. Например если режем резьбу на 400 об/мин и в процессе они просели больше, чем задано в параметре, то стойка выдаст ошибку и все остановит. Не замечал, чтобы ось подстраивалась под обороты, либо я этого не нашел, либо она настолько отсталая, что просто этого не умеет. Линукс умеет :)
MGG писал(а):Астнхронник который можно безболезненно разогнать до тысяч пяти
Патрон можно раскручивать только до 3-х тысяч и то страшно уже, цанговый с оборотами до 6 тыс ставить не планирую. Поэтому этот параметр не решающий. Главный плюс шпиндельной сервы - это обратная связь, датчики температуры, комплектность под ключ.
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 15 дек 2019, 15:03
john1987887 писал(а):У кого стоят простые асинхронники с частотником, расскажите как режете резьбы, нету ли проблем с этим?
С Lcnc нету. У Lcnc ось z двигается в зависимости от оборотов.
Был как то на форуме кипишь-паника стоит ли ставить Mach3 на токарку. Мое мнение что Mach3 могут подкинуть засады, так как резьба режется не по энкодеру, а по одной риске на оборот. Приводил пример как останавливал шпиндель в Mаch3, а ось Z ехала.
Что лучше серва или асинхроник на шпиндель токарки - это зависит от применяемой ЧПУ ;)
MGG писал(а):Не рекламы ради
Астнхронник который можно безболезненно разогнать до тысяч пяти большой мощности + энкодер + частотник который хавает энкодеры (для обратной связи вектора) выходит не дешевле шпиндельный сервы. Ну тормозной резюк копейки но в первом случае тоже отдельно покупать
Не ради антирекламы. У нас асинхроный мотор 7.5квт его питает частотник мицубиська 2.2квт от одной фазы! Хватает снимать по 2-5мм на сторону, и резьбу нарезать, сверлить... Это я к тому что и без вектора прекрасно жить можно на токарке ;) Нафига шпиндель раскручивать на токарке до 5000, если механика на это не рассчитана и патроны макс. что у нас есть на 4000 об/мин.
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 15 дек 2019, 15:09
mikehv
Получается, когда стойка остановит подачу с резцом в канавке, минус пластинка. Так себе опция) Другое дело, что мощности привода должно хватать с запасом и таких ситуаций возникать не должно.
Привод шпинделя зубчатым ремнем будешь делать?
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 15 дек 2019, 15:12
Leo_1943
MGG писал(а):Не рекламы ради :)
На этой механике и 2000, многовато.
Асинхронник и частоник, вполне нормально режет резьбу, в моем опыте лет 7.
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 15 дек 2019, 15:15
john1987887
mikehv писал(а):Привод шпинделя зубчатым ремнем будешь делать?
Да, шкив и ремень нашел. Он зубчатый. У меня при покупке стоял какой-то самопальный колхоз под клиновые ремни, его в помойку.
Движки простые типа АИР или что-то фирменное, типа сименс, SEW?
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 15 дек 2019, 16:34
MGG
Да так и есть, это по сути набор асинхронник и частотник настроенный чисто под него, и полным комплектом.
Я имел ввиду заводить в чп энкодер для полноценного векторного режима, чтобы момента больше было и даже на около нулевых оборотах
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 16 дек 2019, 12:43
Vaycartana
john1987887 писал(а):Нужно потихоньку подбирать привод на шпиндель. Рассматриваю 2 варианта: комплектный привод 5.5 квт в виде шпиндельной сервы и классический вариант асинхронник+частотник. Первый вариант всем хорош, кроме цены. Второй вариант дешев и прост, но не подкинет ли он проблем при нарезании резьбы? У кого стоят простые асинхронники с частотником, расскажите как режете резьбы, нету ли проблем с этим?
У меня 16а20ф3 стоить обычный ассинхронник, энкодер + частотник. Энкодер подключен к стойке mesa + linuxcnc. Обычные резьбы режем без проблем, с большими шагами пока не попадались.
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 05 янв 2020, 14:35
john1987887
Нужно было пошабрить местами, руками надоело. Сделал 2 шабера, один с ходом 10мм, для обдирки, второй с ходом 5мм, для доводки. Доволен, надо было раньше сделать. Если шабрить плиты, то нужен еще один с ходом 15-20мм.
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 05 янв 2020, 14:58
Duhas
как ход регулируется ? доработка пилы ?
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 05 янв 2020, 16:55
john1987887
Duhas писал(а):как ход регулируется ? доработка пилы ?
Нужно разобрать пилу и сделать новое отверстие в шестерне под штифт кривошипа . В оригинале ход составляет 28мм, что очень много.
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 07 янв 2020, 19:15
Vitalii
john1987887 писал(а):новое отверстие в шестерне под штифт кривошипа
Получается нужно сделать отверстие прям в стык оси шестерни и самой шестерни? С этим не возникло сложностей или как с ней поборолись?
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 08 янв 2020, 05:46
john1987887
Vitalii писал(а):Получается нужно сделать отверстие прям в стык оси шестерни и самой шестерни?
Это вы как вычислили не имея на руках пилы? :) Для моих шаберов новое отверстие пришлось целиком на ось.
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 08 янв 2020, 08:29
Vitalii
Из документации на вашу пилу: http://www.interskol.ru/netcat_files/11 ... 0E_kat.pdf
Ось сидит на двух подшипниках:
609 внутреннее отверстие - 9 мм (поз 36)
6001 внутреннее отверстие - 12 мм (поз 38)
Интерскол.png (7493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.39 КБ)</a>
А дальше, исходя из хода 10мм, ось нужно сместить на 5 мм, простой набросок:
Набросок.png (7493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.78 КБ)</a>
Естественно, я исхожу из того что ось - 12 мм, а штифт (поз 29) в диаметре 6 - мм.
Потому и спросил...
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 08 янв 2020, 10:53
john1987887
Штифт (поз 29) на деле оказался 7мм. Но отверстие я сделал 5мм, штифт тоже проточил до 5мм на нужную длину. Ось под подшипники имеет 12мм только под сам подшипник, часть, которая сидит в шестерне намного больше, около 16-18мм диаметром.
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 24 янв 2020, 12:20
john1987887
Ищу моторную плиту, есть у кого лишняя на этот станок?
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 07 мар 2020, 08:27
john1987887
Немного фоток с ремонта накидаю.
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 07 мар 2020, 08:56
Duhas
а у вас "жопка" револьверки целая? у меня обе были лопнуты и заварены..
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 07 мар 2020, 09:33
john1987887
Там, где датчик с герконами сидит? Да, целая.
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 07 мар 2020, 09:51
По смазке
На своем столкнулся с таким нюансом, каналы для масла которые проходят в суппорте довольно большие по размеру
В них нужно заливать большой объем масла, что бы дошло до нужной точки и утечка в них заметная
В общем куда смог во внутрь вставил трубки , а в некоторых местах вобще пошел трубками в обход каналов
Так стало заметно лучше :)
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 07 мар 2020, 10:19
john1987887
Спасибо за наводку. ШВП я точно жижей мазать не буду, буду шприцевать нориальной консистентной смазкой. У тебя нижние прижимные планки суппорта тоже с точками смазки? У меня да, но нужно ли их мазать? Там же зазор всегда.
