Разработка постпроцессоров
pkasy
Re: Разработка постпроцессоров
Сообщение pkasy »
aftaev писал(а):УП в том же МастерКаме
признаю, этот пакет я еще не пробовал.
ic002
Сообщение ic002 »
aftaev писал(а):Нужно так: чтобы сделал УП в том же МастерКаме нажал кнопку отправить на станок и УП в станке со всеми нюансами для станка.
полностью поддерживаю, это и есть профессиональный подход!!!
То есть для того что бы написали правильный пост, нужно
Дать данные контроллера
Дать кинематику станка
Что еще?
Отлаживать дистанционно ?
Какие еще нюансы, я все же почти надумал на это дело
ic002
Сообщение ic002 »
nik1 писал(а):То есть для того что бы написали правильный пост, нужно
Что еще?
Ещё, в какой САМ системе Вы работаете?
Отладка дистанционно
И если есть- образец рабочей программы
Если надумаете,возможно будут более детальные вопросы, без этого не обойтись)
ic002
Сообщение ic002 »
Для информации по разработке постпроцессора, см. сообщение с форума http://fsapr2000.ru/lofiversion/index.php/t48567.html мне пришлось с ним работать , там мой логин ncc_@rambler.ru.Сделана была 3д модель его станка Heyunumat и постпроцессор . там увидите картинки станка и видео-ролик
от chatjokey
Mar 4 2013, 21:22
ic002 писал(а):Сделана была 3д модель его станка Heyunumat и постпроцессор . там увидите картинки станка и видео-ролик
Это и есть написание постпорцессора, а не правка постов чем многие занимаются, после которого еще дорабатывай ручками в Gcode :)
Понятно
Пока пилим в солидкаме
Вопрос по оплате , как это будет выглядеть?
По оплате почитал...
ic002
Сообщение ic002 »
nik1 писал(а):Понятно
По оплате ,обычно я работаю так:
1.выясняем все технические вопросы,станок,стойка,пожелания по структуре программы
2.договариваемся о цене
3.делаем обработку тестовой детали в САМ системе и отлаживаю постпроцессор
4.затем записываю видео-ролик создания программы в проекте обработки теста и высылаю вам для просмотра вместе с управляющей программой.
5.вы на своем станке проверяете корректность программы ,делаете замечания и я пдправляю постпроцессор
6.Когда будет достигнут желаемый результат,Вы делаете 100% предоплату и я высылаю Вам постпроцессор
Вот как -то так)
Понятно
Я там по ссыле почитал, что я должен хорошо уметь программировать Г коды
Но я как бЭ не особо силен
Еще, по посту
А вы сможете сделать пост, что бы 4 ось понимала 0 детали , если он сбоку
А не по центру вращения
И как быть с автосменой, у меня она через Плс контроллера
Контроллер такой
http://www.bevelcutting.com/ethernet-cn ... c-et1.html
ic002
Сообщение ic002 »
Еще, по посту
Контроллер такой
Я пишу посты в основном для FeatureCam(токарно-фрезерные,фрезерные 3-5 осевые) , Powermill (фрезерные 3-5 осевые). Для SolidCam пока освоила только 3 оси.
А насчёт опыта программирования это совсем не обязательно.Просто там в примере,который я делала был довольно непростой токарно-фрезерный станок с управляемой поворотной осью,с циклами ,и многосевой фрезеровкой с торца и с по цилиндрической части,без использования оси Y.Но конечно,когда внедрение идет с опытным наладчиком, который сразу правильно ставит задачу,то и работа идет веселее.Под контроллером программисты обычно понимают модель стойки ЧПУ. Вот это бы неплохо узнать- какая у вас стойка ЧПУ
У меня контроллер который по ссыле дал
Это как бы не стойка, а просто контроллер
Или вы про другое? :)
И мне надо 4 оси , если заказывать то уже по полной
ic002
Сообщение ic002 »
nik1 писал(а):У меня контроллер который по ссыле дал
Я имею ввиду стойка ЧПУ - например Fanuc, siemense,Ocuma....(это стойка,в которую вводится управляющая программа и все манипуляции на ней делает наладчик или оператор)Именно на это нужно ориентироваться при создании постпроцессора. А насчет SolidCam ?Я уже писала, что освоила только пока 3 оси.Если Вас устроит и будете работать, например в FeatureCam или в Powermill, то можно сделать ваш постпроцессор в этих САМ системах
Позвольте вставить свои 5 копеек. :-)
Тебе нужно дать наиболее полное описание возможностей твоего контроллера (в связке со своей программой это и будет стойка) - какие Г и М-коды он понимает.
Т.е., если простыми словами, в ТЗ ты должен указать какие Г и М-коды ты хочешь получить на выходе САМ-программы.
В разработку постпроцессора не входит программирование контроллера.
Понятно, с обозначением кодов не проблема
Других кам систем я не знаю
pkasy
Сообщение pkasy »
у тебя "стойка" не LinuxCNC, случаем?
nik1 писал(а):Других кам систем я не знаю
Попробуй PowerMill, он для 5 осей генерирует неплохо.
Да и в освоении довольно прост.
pkasy писал(а):у тебя "стойка" не LinuxCNC, случаем?
Вот это у меня http://www.bevelcutting.com/ethernet-cn ... c-et1.html
Изучить новый кам это целое дело :)
ic002
Сообщение ic002 »
ukr-sasha писал(а):nik1 писал(а):Других кам систем я не знаю
так у вас плазморез, или это просто ссылка,как пример.Вы говорили за 4-ю ось.Интересно,что за кинематика станка.
Не , это типа фрезерного
Вот можно примерно глянуть на станок
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 940#p62977
4 ось, стоит на столе редуктор и крутит заготовку
Примерно вот так же http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 120#p65889
У меня работает 4 осевая УП , с 0 по центру вращения
С 0 как на файле надо править
Могу дать это описание солидкама
Могу дать рабочую Уп
