Re: Зубные протезы
Добавлено: 06 дек 2012, 15:42
Обжиг при 1500 градусов.aftaev писал(а):дальше что с ними делают?Impartial писал(а):Оксид циркония. Почти как мел.
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
На картинках в первом сообщении титановые конструкции преобладают.Impartial писал(а):А титан фрезеруете?Zirkonmill писал(а):В приложеном документе то, что мы умеем делать на немецких станках.
Это все отлично, но хочется сделать такой станок, чтобы не токмо для себя, но и в серию запустить, чтобы немчура его покупала.Impartial писал(а):Ищите б/у станок ТПК-125. У нас есть опыт переделки его под фрезеровку титановых протезов. Поможем.Zirkonmill писал(а):Очень хочется свои такие сделать.
Сейчас еще круче - просто раскрашивают в сыром виде, а после спекания полируют, снова раскрашивают и глазурью покрывают. И все. Если напекать слои стеклокерамики - она не очень держится, у оксида циркония нет химического соединения с ней, как у металла (в том числе и титана).Fisher писал(а):А потом, я так понимаю, доводка до нужной формы и нанесение нескольких слоев эмали с подбором цвета. каждый слой запекается. так?
а дальше что?Fisher писал(а):Термичка
5 осей надо редко, но надо. Например в конструкциях на имплантатах есть шахты для винтового крепления конструкции, они могут быть все (до 10 на одну конструкцию) в разных осях. Без 5-й оси никак. Теперь по моделированию самих протезов. Сначала челюсти сканируются (либо гипсовая модель в настольном сканере, либо прямо во рту внутриротовым. У каждого свои плюсы и минусы), потом в специальных прогах моделируется протез, ну а потом уже режется на станке. Надеюсь ответил на несколько вопросов сразу.aftaev писал(а):Интересовались зуботехники 5ти осевым, а 5 осей здесь и не шибко нужно ток столик переворотныйТехнологию хочется понять на пальцах. Не понимаю как зубы моделируют. Начертили в САМ программе зуб, клиенту в рот засунули ой не влазит
Штангенциркулем или Ренишоу в рот же не лазают дантисты
Вопрос кому?UAVpilot писал(а):У тебя какой-то спецзаказ намечается?
это из металла?Zirkonmill писал(а):Например в конструкциях на имплантатах есть шахты для винтового крепления конструкции, они могут быть все (до 10 на одну конструкцию) в разных осях.
метод измерения какой?Zirkonmill писал(а): либо прямо во рту внутриротовым.
у ПоверМила есть примочка ДенталZirkonmill писал(а):потом в специальных прогах моделируется протез,
их еще куча появиласьZirkonmill писал(а): Надеюсь ответил на несколько вопросов сразу.
а печатать на 3Д принтере еще не практикуется?Zirkonmill писал(а):Сейчас еще круче - просто раскрашивают в сыром виде, а после спекания полируют, снова раскрашивают и глазурью покрывают.
после похода к одному дантисту после которого меня в реанимацию повезли, зубников стараюсь не посещать пусть зубы выпадутUAVpilot писал(а):Афтаеву - вдруг он решил себе какие-то особенные зубы заказать.
а если их нет, выпал и съел ночьюUAVpilot писал(а):По моделированию: вроде ж делают слепок оставшихся зубов,
вот про тоже. Сделать станочек и предлагатьFisher писал(а):вроде где-то видел напечатанные зубы. На порошковом принтере.
Оставшиеся - это те, которые НЕ выпали.aftaev писал(а):а если их нет, выпал и съел ночьюUAVpilot писал(а):По моделированию: вроде ж делают слепок оставшихся зубов,
Ты кем работаешь?Fisher писал(а):Прикольно-же ))
- Ты кем работаешь?
- Фрезеровщиком.
- На заводе?
- Нет. В стоматологии!
