Страница 2 из 3
Re: 2204, замена 2С42
Добавлено: 25 июл 2019, 08:12
Leo_1943
UAVpilot писал(а):Leo_1943 писал(а):Вопрос не запускается linuxcnc, новая материнка, ставится и при запуске ошибка, может кто сталкивался
Как ставится? Разбивка диска руками?
Скорее всего нужно будет включать UEFI и делать специальный раздел на 100МБ... Ну или выбирай автоматическую разбивку.
Выбирал автоматическую разбивку, не помогла. uefi выключил. Сегодня ещё раз попробую
Добавлено: 25 июл 2019, 09:44
sata mode сменил флажок на Enable
Добавлено: 25 июл 2019, 10:58
Leo_1943
sima8520 писал(а):sata mode сменил флажок на Enable
Да
Добавлено: 25 июл 2019, 11:15
gigs
Вот ссылочка на чипмейкер ,где создавал тему по своему станочку
https://www.chipmaker.ru/topic/201494/
На фото видно как удалось запихнуть энкодер в поворотный стол
Добавлено: 25 июл 2019, 14:48
Leo_1943 писал(а):uefi выключил
включить надо.
На вопрос куда ставить загрузчик нужно внимательно отвечать - как правило в этот момент диск sda - это флешка, с которой загрузился. Помнится в Debian и подобных с автоматическим определением бывают проблемы...
Добавлено: 25 июл 2019, 15:00
Maxekb77
gigs, спасибо - познавательно, кстати какая максимальная линейная скорость получилась ?
UAVpilot писал(а):На вопрос куда ставить загрузчик нужно внимательно отвечать - как правило в этот момент диск sda - это флешка, с которой загрузился. Помнится в Debian и подобных с автоматическим определением бывают проблемы...
На скринах вроде как написано что UUID не найден.
Добавлено: 25 июл 2019, 15:23
Maxekb77 писал(а):На скринах вроде как написано что UUID не найден.
Это уже после инсталляции. Скорее всего на диске остались остатки предыдущего grub, которые и не находят прошлого корневого раздела - классический случай, когда загрузчик не установлен или установлен куда-то не туда.
Добавлено: 26 июл 2019, 12:52
Leo_1943
Включение uefi тоже не помогло, какой раздел нужно создать чтоб загрузился Debian?
Добавлено: 26 июл 2019, 17:26
В fdisk ID раздела "ef", должен быть первым.
По идее если выбрать автоматическую разбивку на весь диск, то инсталлятор должен сам его создать.
Покажи картинку, где спрашивают куда ставить загрузчик?
Ну и пробовать варианты UEFI/Legacy в BIOS в разделах дисков и загрузки, что-то конкретное посоветовать сложно - у разных по разному.
Добавлено: 27 июл 2019, 07:18
Leo_1943
UAVpilot писал(а):В fdisk ID раздела "ef", должен быть первым.
Пробовал и uefi+legacy и только legacy. Авторазбивка создаёт только два раздела основной куда ставит загрузчик и подкачку. Загрузчик ставит в основной, пробовал ещё раздел создать, но там точно не все так просто. Качаю другой образ, буду с ним пробовать, stretch-amd64+r13
Добавлено: 27 июл 2019, 09:47
Leo_1943
С этим образом создаёт три раздела, но при установке системного загрузчика пишет невозможно скачать grub/uefi и соответственно не загружается. Как установить загрузчик с livecd, диск оно видит...?
Добавлено: 27 июл 2019, 10:28
Leo_1943
При загрузке с livecd, gparted
С включенным uefi и без него один и тот же результат
Добавлено: 27 июл 2019, 11:40
Leo_1943
Все получилось только с интернетом.
Добавлено: 27 июл 2019, 20:33
Видимо на диске в дистрибутиве чего-то не хватает... Не люблю я дебианоподобных...
При возникновении ошибок во время инсталяции подробности можно увидеть на других виртуальных консолях, обычно на 3, 4, 5. Подробности можно посмотреть в "Installation guide".
Добавлено: 14 авг 2019, 15:08
Leo_1943
Без смены инструмента, таки ожил.
Старые индуктосиновые линейки +новые блоки преобразования в сигнал энкодера
Старые привода бту3601
Выход в 0 на видео, осталось пульт благороднее сделать
https://youtu.be/ruxVeDJ11Iw
Добавлено: 14 авг 2019, 16:17
Leo_1943
Вот и магазин привезли, правда пока смену инструмента не будем запускать...
Добавлено: 14 авг 2019, 17:37
Leo_1943
Начали установку оснастки, и наконец-то оправку привезли под инструмент
Добавлено: 14 авг 2019, 17:48
gigs
Добрый день!
Как организовали поиск ноля по осям и поворотного стола?
Добавлено: 14 авг 2019, 18:17
Leo_1943
gigs писал(а):Добрый день!
Концевые выключатели и нуль метки, а как ещё?
Добавлено: 14 авг 2019, 18:27
gigs
Leo_1943 писал(а): и нуль метки
Вот этот момент как раз и интересен ,просто когда на своем станке сносил индуктосины ,то что то не понял как там это было организовано
На Ваших индуктосинах есть референтные метки?
