Страница 2 из 2
Re: Портальный по дереву\цветмету 1300*1000*250
Добавлено: 02 авг 2019, 23:10
frezeryga писал(а):в плиту 20мм утапливается норм
возможно как у ТС с 20 рельсами получается, у меня 15 рельсы и 16 вал, разница по высоте 17мм...
Добавлено: 02 авг 2019, 23:14
скачай посмотри мои проекты и станет понятно как.
Добавлено: 02 авг 2019, 23:23
frezeryga писал(а):скачай посмотри мои проекты и станет понятно как.
у тебя вал оси Х крепятся к боковинам портала и поэтому его можно прижать ближе к рельсам, почти вплотную. У меня вал закреплен на BF12 и BK12 на одной плоскости c рельсами, поэтому перепад неизбежен.
Добавлено: 02 авг 2019, 23:28
можно сфрезеровать корпус опоры.
Добавлено: 02 авг 2019, 23:36
у меня крепление двигателя с BF12 на одном уровне. Опору сточишь, с креплением движка проблема будет.
Добавлено: 03 авг 2019, 00:17
тогда лучше поресмотреть конструкцию. проставки помимо усложнения еще добавляют вылет шпинделя что ухудшает жесткость.
Добавлено: 04 авг 2019, 11:17
Montis
Мне известны три варианта без проставок:
1. Установить винт над порталом
2. Найти такую гайку и изготовить для нее крепления.
756e3a307d689123efb9e64444199c19.jpg (5918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167216&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.18 КБ)</a>
3. Утопить гайку (и возможно часть винта) в пластину. В зависимости от конструкции портала и расположения двигателя, фрезеровки под подшипниковую опору (слева на фото) можно избежать.
9.png (5917 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167217&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (773.97 КБ)</a>
Добавлено: 04 авг 2019, 19:59
MrJlonyx
xvovanx писал(а):
MrJlonyx писал(а):не знаю как приделать швп по оси Х, сейчас опоры швп установлены на проставках 14мм, а гайка на пластине 10мм, какой-то колхоз получается
Аналогично, по неимению доступа к аллюминию и отсутствию в округе фрезерного парка, приходится колхозить проставки.
Я имел ввиду длинную ось Х, на портале у меня Y (ну так в компасе вышло, как правильно не знаю :) )
На портале тоже планирую проставки под каретки, чтоб гайка влезла, но там они гармоничне смотрятся....
Добавлено: 21 авг 2019, 06:13
MrJlonyx
Чем больше рисую проект, тем больше в нем получается фрезерованных деталей, чтобы не носить хотябы мелкие детали на сторону, решил прикупить школьный станочек. Буду учиться фрезеровать :)
Вез в легковушке 300км, было страшно что на кочке машина развалится, но нам повезло)
Добавлено: 22 авг 2019, 08:14
Figaro
MrJlonyx писал(а):Неспеша рисую проект. Трудности с осью Z возникают и не знаю как приделать швп по оси Х, сейчас опоры швп установлены на проставках 14мм, а гайка на пластине 10мм, какой-то колхоз получается.
И еще мне пришел уровень, состояние хорошее, но покрылся немного ржавчиной (наверное шкуркой Р1000-2000 счистить получится). Осталось научится им пользоваться ))
шкуркой не надо лучше кислотой ржу остановите
Добавлено: 22 авг 2019, 08:19
Figaro писал(а):шкуркой не надо лучше кислотой ржу остановите
Кока-Колой до блеска.
Добавлено: 22 авг 2019, 08:46
Figaro
проще в радио лавке ортофосфорную кислоту прикупить
Добавлено: 20 дек 2019, 14:02
MrJlonyx
Проект поменял концепцию. После покупки НГФ, пофрезеровал сталь и мне понравилось )) Теперь проект будет больше заточен на обработку металлов.
Рабочее поле около 600*400*220. Портал фиксированный, подвижный стол.
Листовые детали все из стали.
станок6(1).png (3874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.03 КБ)</a>
станок6.png (3874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.23 КБ)</a>
Добавлено: 20 дек 2019, 14:16
жидкий он у вас. вот мой http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=23725
