Страница 2 из 2
Re: Профильно-алюминиевый станок по алюминию (клон "Бомжа")
Добавлено: 08 июл 2019, 13:36
dima138
По мне так вообще зачем изобретать велосипед - собери Бомжа хоть новую хоть старую версию и будет все крутиться как надо
Добавлено: 08 июл 2019, 14:31
да народ такой природа русская найти проблемы там где их нет. специально выложил проект для того чтоб строили и не думали но так же не интересно
Добавлено: 02 сен 2019, 15:05
VAT
frezeryga писал(а):скока делал эти проставки фрезерованные всегда плевался даже имея опыт всеравно даются со скрипом
а в чем там принципиальная сложность ? если бы не длина - не сложнее остальных деталей.. буртик не получается, не работает? вроде рельс так и задумано выставлять.
И эту штуку проставкой как то не поворачивается язык назвать, вот нужен ли тут продольный тощий профиль при такой проставке? А.. ну если из двух кусков составлять то да.. но из 2х как то это совсем плохо..
Добавлено: 02 сен 2019, 15:37
сложно выдержать паралельность на всей длинне а если делать как у вас ие еще и загнет и вдоль и поперек. я на всех проектах почти уже выбросил проставки в любом виде.
Добавлено: 02 сен 2019, 15:48
commanlm
Рекомендации я принял. ))
как появится время буду переделывать модель. Как оказалось проблема еще с габаритами (не влазит в кабинку. сейчас стоит китайский 6040)
Добавлено: 02 сен 2019, 15:51
самым правильным будет ничего не переделывать. поскольку эти проекты уже многократно доработаны и попытки начинающих чтото переделать кроме вреда ничего не несут.
Добавлено: 02 сен 2019, 19:05
VAT
frezeryga писал(а):сложно выдержать паралельность на всей длинне а если делать как у вас ие еще и загнет и вдоль и поперек.
да у меня еще никак)) А чем принципиально эта деталь отличается от ног портала, платформы Y или пластин с ногами? их почему не загнет и параллельность не страдает?
вот этот глубокий паз под ШВП ?
Добавлено: 02 сен 2019, 20:25
проставки длинные и тонкие а вырез под швп изогнет ие в двух плоскостях. это все из практики
