Электроэрозионная обработка на ЕМС2
Dmitriy
Re: Электроэрозионная обработка на ЕМС2
Сообщение Dmitriy »
aftaev писал(а): Ты определись речь про проволочный или прошивной, а то сложно за ходом мыслей следить.
На самом деле один не может заменить другой, по этому нужны оба. Прошивной сделать проще, схема регулирования одинаковая, генератор- одинаковый. Проволочному ненужна ванна, но добавляются оси для наклона проволоки и механизм перемотки - намного больше механики, а электроника та-же.
Dmitriy писал(а):а электроника та-же.
очень в этом сомневаюсь
Сообщение nkp »
Dmitriy писал(а):Если много неубранного струей прокачки шлама, то пока он не уберется, вплоть до выхода инструмента из детали.
в работе такого скопления шлама никогда не наблюдалось...
может сейчас другие режимы ...
резали в основном листовую нержавейку,пакеты до 30мм
если матрицы - до 40мм
среда - водопроводная вода,был постоянный проток,отдельно из узкого сопла в зону реза
еще интересная деталь -станок работал в 3 смены,выключали для смены заготовки или проволоки
отдыхал он только в воскресенье :)
tooshka
Сообщение tooshka »
aftaev писал(а):очень в этом сомневаюсь
Я тоже очень сомневаюсь что можно это реализовать "малой кровью"
http://www.expert-metal.ru/electroerozionnaya.htm
http://www.expert-metal.ru/electro-obrabotka.htm
http://www.expert-metal.ru/provolocnaya.htm
Милая, ты услышь меня
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Делал управление искровым на ДОСе , работает до сих пор , принцип - напряжение на дуге -едем , КЗ - тормозимся и ждем пока окалина выгорит , или оператор потянет проволоку назад . На Маче такое можно сделать , кнопка реверс там есть , но программа должна быть составлена линейными кусочками , круговая сбоит . На форумах вопрос обратной подачи я пробовал поднимать - но большинство отвечают уклончиво . Автор ЧПУ пифагор Сокиев делает электроискровые , исходники есть на сайте
Dmitriy
Сообщение Dmitriy »
aftaev писал(а): Года 2 назад делал эрозию. Все дело подключал к Мачу он регулировал электрод вверх/вниз. Делал на PIC контроллер который измерял среднее значение тока и выдавал команды на выводы ТНС Мача. Генератор был как в амерекоской инструкции EDM в качестве резисторов ламы от прожектора. Электроды жрало так что перспективы такому генератору не видел. У Мача и кнопка есть ехать назад.
Винде доверия нет, она падла что хочет то и вытворяет. Надо Линукс.
Электроэрозионная обработка. Левинсон. стр.126 - таблица пожирания электродов в зависимости от режимов, вида генераторов, материалов деталь-электрод. Посмотри, тебе д.б. интересно.
Читал я форум про генератор, пытался найти управление станком, чуть в монитор не плюнул когда дочитал.
Сперва курица, потом яйца, а там все на оборот.
PIC контроллер- хорошо, отдельно всегда лучше, но не всегда оправданно.
Стойка ЧПУ лучше чем комп. Но комп обладает уникальной гибкостью, огромными вычислительными способностями, в нем есть всё, и в том числе АЦП. Почему никто не хочет использовать все возможности компа для настройки, наладки, хотя-бы для того что-бы понять что требуется от будущего контроллера-стойки?
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Ссылка на Пифогор http://sokiev.narod.ru/
Сообщение nkp »
vmarkiv писал(а): На форумах вопрос обратной подачи я пробовал поднимать - но большинство отвечают уклончиво
почему уклончиво? :)
вот пробовали делать - все работало и круговая помнится тоже...
https://www.youtube.com/watch?v=KueBcvCvuXs
если бы были конкретные запросы- думаю решили бы
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Нужно реверс без перегрузки программ , едет станок по программе - приходит сигнал реверса на вход Х --станок мгновенно делает реверс по траектории до пропадения сигнала реверс - сигнал Х пропал -немедленно едем по своей траектории . Цикл реверса для искрового может повторятся 5-10 раз за секунду
Сообщение nkp »
vmarkiv писал(а):Нужно реверс без перегрузки программ , едет станок по программе - приходит сигнал реверса на вход Х --станок мгновенно делает реверс по траектории до пропадения сигнала реверс - сигнал Х пропал -немедленно едем по своей траектории . Цикл реверса для искрового может повторятся 5-10 раз за секунду
ну вот - это какое-никакое ТЗ :)
бум думать...
Dmitriy
Сообщение Dmitriy »
В стойке нет ничего лишнего, в карты не поиграть, игру не загрузить, сбить программу трудно.
Опять вы за генератор. Что вы с ним делать будете, как проверять?
Его, генератор, можно совершенствовать бесконечно, а RC можно включить уже сейчас.
Опять замах на высокие технологии в далеком будущем, вместо того чтобы уже начать получать результат.
Чем плохое ТЗ в первом посте?
Dmitriy писал(а):В стойке нет ничего лишнего, в карты не поиграть, игру не загрузить, сбить программу трудно.
Ну если только этим стойка отилчается от компа :)
1. Мач под виндой тож нормально работает.
2. Под винду есть програмка можно игр наставить, винду поломать, Мач стереть. Перегружаешь и все восстанавливается :) Такими прогами пользуются например в игротеках.
Сообщение nkp »
это :
Dmitriy писал(а):nkpЧем плохое ТЗ в первом посте?
к вот этому:
nkp писал(а):ну вот - это какое-никакое ТЗ бум думать...
если да - то я имел в виду что получил конкретно обозначенную задачу по работе над емс
в плане работы последнего в режиме реверса ж-кода
или что другое???
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
nkp писал(а):это :
к вот этому:
или что другое???
Я думаю что реверс кода самое актуальное , так-как оцифровка аналогового сигнала искрового промежутка обсуждалась очень часто, выдача ШИМ сигнала для управления генератором - вещь для LINUXCNC -травиальная , управление протяжкой и ванной - тоже
ИМХО Надо разделить два понятия - маленький откат до потери КЗ и откат по траектории для чистки реза.
Первый можно попробовать решить как я описывал выше - маленьким инвертом задания двигателей, отъезд будет небольшим, 0,01 и меньше, хотя можно и настроить.
Также если совсем постараться можно написать компонент, котоый будет делать более большие отъезды вдоль траектории... но над этим надо сильно подумать.
Второй вариант по реализации nkp, нужен, насколько я понимаю он не так уж и часто.
aftaev писал(а):Да и здесь пойдет
Юморим? :)
Некоторые сообщения были перенесены в новую тему: Генератор импульсов для электроэрозионной обработки #1
Nick писал(а):Юморим?
Зачем серьезно. Пусть бы в кучке было. Я за разделение 2х станоков проволочного и прошивного. С проволокой понятно, у прошивного по какой траектории отъезжать :)
Nick давненько спрашивал у тебя как в ЕМС можно задавать скорость внешними сигналами. Суть примерно такая: Между импульсами подается небольшое напряжение таким образом измеряется зазор. Если он большой увеличиваем скорость подачи. Это больше применяется в ЭХО.
Для проволоки скорее всего нужно чтоб ЕМС умел:
1. имел вход цифровой или аналоговый который регулирует скорость подачи. В Gcode прописана скорость 100мм/мин то этот сигнал мог изменять скорость от 0 до 200%
2. Имел вход КЗ
3. Имел вход ехать назад. Сколько задается на экране, так как только оператор это может знать от вида работы
4. Обрыв проволоки = СТОП
Эти сигналы выдает генератор ЕМС
Сообщение nkp »
вот сейчас как раз испытал на практике код из соседней темы (mygui)
там регулирую подачу в пульте пер.резистором через аналоговый вход на 7и77
то есть скорость подачи(или любой другой параметр )
можем регулировать напряжением
Dmitriy
Сообщение Dmitriy »
Разделять нельзя. Рабочий зазор сам по себе 0.01 и меньше, просто откатив назад можно упереться в перпендикулярный рез. Откатываться надо строго по траектории.
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Dmitriy писал(а):Nick
Да , это правда , операторы часто ссорятся с разработчиками , т.к. -продержал проволоку в разрезе дольше -разбил (выжег) металл -испортил заготовку
Сообщение nkp »
пока в голову приходят только бредовые идеи:
а если ж-код загружаясь в стойку (емс)
на лету предпроцессируется в код - где после каждого рабочего (прямого) кадра
будет идти обратный...
по дефолту все обратные кадры закомментированы
теперь нам только по команде надо "раскомментировать" нужный кадр или множество кадров(исключая прямые)
по простому :
едем вперед через один кадр
едем назад через один кадр
