стальной зверек 600х400х200 с АТС
Kost_irk
Re: стальной зверек 600х400х200 с АТС
Сообщение Kost_irk »
У контор, которые делают винтовые сваи, есть плазменные чпу труборезы, могут любую ерунду из трубы вырезать. Только они обычно под круглую трубу, под квадратную надо наверное вставку делать и с программой думать.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
frezeryga писал(а):станок с защитой и прямым приводом потому утапливать надо глубоко. ну какбы на скринах видно как утоплено.
аа, ну да, забыл что двигло торчит ещё)
Kost_irk писал(а):У контор, которые делают винтовые сваи, есть плазменные чпу труборезы, могут любую ерунду из трубы вырезать. Только они обычно под круглую трубу, под квадратную надо наверное вставку делать и с программой думать.
труборез осевой это редко и уже дороже заметно. Как-то интересовался сколько будет всякую хрень порезать. Как раз после этого стали проектировать всё хитрое под сварку из листа
zudwa
Настоящее имя: Леонид
Сообщение zudwa »
Зверек интересный как планируете станину после сварки обрабатывать? по балке оси Х если позволяет место и возможность обработки я бы сделал балку длиннее выходящей за станину и за вылетом магазин автосмены
у самого похожий проект лежит только за основу взята плита 1000х630 вопрос только где её обработать
по оси Z ну совсем не нравится, какая то она хлипкая и плоская тут мне кажется коробчатая конструкция просится
так же вопрос почему была выбрана данная компоновка оси Z долго думал какую сделать себе выбрал подвижный рельс относительно X у неё только минусы это вес и ширина
балка уже сделана под автосмену. станину и все работы по ней сварка, отжиг, фрезеровка, покраска будет целиком делатся у Hanter.
ось Z прямая схема для уменьшения рычагов поскольку для такой высоты она подходит лучше.
NKS
Сообщение NKS »
frezeryga писал(а):фрезеровка, покраска будет целиком делатся у Hanter.
"Дырки" сам будешь делать? :hehehe:
какие именно?
NKS
Сообщение NKS »
frezeryga писал(а):какие именно?
Все.
да как получится. дырок будет много на всех хватит.
Chili
Сообщение Chili »
Макс извини ,но мне проект не понравился,ты можешь лучше и намного :good:
ну он еще не закончен и достаточно сырой. чем непонравился?
Chili
Сообщение Chili »
Разглагольствовать не буду - это не прилично,тем более учитывая твой уровень. Ну так профиль по отношению сторон (хотя бы втулок понатыкать и обварить), ну и отношение пятки подиумов к высоте портала(может фотки вводят в заблуждение).
из сварных это хоть и второй проект (первый пока заброшен) но из реально построенных будет первый и понятное дело что много чему придется поучится но я стараюсь не лезть в чужие для себя темы потому станину будут делать те кто в этом понимает а мне самому ие всеравно не сделать поскольку не имею нужного оборудования и опыта.
dima138
Сообщение dima138 »
Проект движется или пауза????
Prav
Сообщение Prav »
frezeryga, лучше не связывайся со стальными профильными трубами для построения небольшого станка по металлам. Рассмотри литье чугуна...
Prav писал(а):небольшого станка по металлам
Я думал небольшой это 200*300...
Если будет всё как запланировано, то ничего криминального не случится со сталью
Prav, почему не связыватся? в литье чугуна пока не полезу поскольку не знаю места где его льют качественно и за адекватные деньги. и на форуме чтото пока не видно ни одного станка успешно отлитого в россии.
Prav
Сообщение Prav »
frezeryga писал(а):Prav, почему не связыватся? в литье чугуна пока не полезу поскольку не знаю места где его льют качественно и за адекватные деньги. и на форуме чтото пока не видно ни одного станка успешно отлитого в россии.
Будь первым тогда! И к тебе потянутся люди...
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Пришабривать поверхности будешь или на шлифовку отдашь?
Lafayette
frezeryga писал(а):и на форуме чтото пока не видно ни одного станка успешно отлитого в россии.
тут скорее вопрос цены решает
mikehv
Сообщение mikehv »
По лгм не дорого лить совсем.
Для обработки конечно свое оборудование надо иметь, но это при желании решаемо.
