Страница 2 из 2
Re: 5D станок
Добавлено: 26 ноя 2012, 17:04
ratibor_rf
aftaev писал(а):Начинай разработку поворотной головы.
Если ты про Робомастер то денег не хватит купить
Хорошо начинаю, время исполнение сколько дадите ?
:yawn:
Нет я про Х6 pro говорю. А вот второго названия незнаю.
Re: 5D станок
Добавлено: 26 ноя 2012, 17:24
ratibor_rf писал(а):Нет я про Х6 pro говорю.
Х6 вроде как отозвали она глючная
Не вижу что Х6 поддерживал 6 осей
http://mastercam-russia.ru/produkti_doc_37.html
Робомастер 6 осей может тянуть
http://mastercam-russia.ru/robotmaster_doc_130.html
Re: 5D станок
Добавлено: 26 ноя 2012, 17:41
ratibor_rf
Точно, ну значит я так перевел с youtube с ошибкой.
Re: 5D станок
Добавлено: 26 ноя 2012, 18:14
Нужно начинать с головы, появятся люфты, будет известен вес вот тогда и будет веселье :)
Re: 5D станок
Добавлено: 27 ноя 2012, 04:20
vladimir74
плюс появятся редукторы, как следствие стоимость станка поползет вверх.
Re: 5D станок
Добавлено: 27 ноя 2012, 05:04
ratibor_rf
Вот я дурачек, не помню зеветы дедов, что дом строят с фундамента :) А лес заготавливают в прок, надеюсь меня понимают :)
Re: 5D станок
Добавлено: 27 ноя 2012, 08:21
master_70
нарисуй сначала весь поект . тогда будет лучше видно и поправить сможешь до того как накасячишь с железом.
это лучше чем потом додумывать и доделывать и переделывать
Re: 5D станок
Добавлено: 27 ноя 2012, 09:58
ratibor_rf писал(а):А лес заготавливают в прок, надеюсь меня понимают
эт намек что есть редукторы уже? Тогда фото :)
ratibor_rf писал(а):Вот я дурачек, не помню зеветы дедов, что дом строят с фундамента
дом да, а атомную электростанцию с разработки реактора :)
Re: 5D станок
Добавлено: 27 ноя 2012, 23:35
Был проект, достаточно просто и большой шестерней на поворотных осях. Таким образом можно решить проблему усилия на плече. Плюс люфты значительно уменьшаются.
Вот на этом видео видно:
https://www.youtube.com/watch?v=b7cjo4kTYMw
ЗЫ народ правильно говорит над начать с поворотных осей, причем основное - выбор редуктора.
Re: 5D станок
Добавлено: 28 ноя 2012, 02:44
PKM
дохловата конструкция, зато работает
Re: 5D станок
Добавлено: 28 ноя 2012, 09:57
чтоб работала как раз не видно.
Re: 5D станок
Добавлено: 28 ноя 2012, 10:45
PKM
крутится что-то :hehehe:
Re: 5D станок
Добавлено: 28 ноя 2012, 18:26
ratibor_rf
Сборка2.jpg (3915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9759&sid=a663972886db0ac89b4986076d9de3ed&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (715.87 КБ)</a>
Ну что же вот выкладываю рисунок базы под 5 осевой станок. Надеюсь будет время выложу скоро полностью размещенные деталей на нем, а потом и блок схему и принципиальную.
Re: 5D станок
Добавлено: 28 ноя 2012, 18:32
теже яйца только вид сбоку
Re: 5D станок
Добавлено: 28 ноя 2012, 18:59
ratibor_rf писал(а): Надеюсь будет время выложу скоро полностью размещенные деталей на нем, а потом и блок схему и принципиальную.
Вот с этого надо начинать. Можно прикинуть общий вид и размеры станка, но начинать надо изнутри :).
Просто потом вполне может получиться, что например двигатель выстыпает на 5см от края релься и упирается в вертиакльные балки, и придется все каждый раз перерисовывать.
Re: 5D станок
Добавлено: 21 дек 2012, 12:12
ratibor_rf
Требуется помощь и совет по выбору шпинделя, мне рекомендуют один тип шпинделя, он китаец вот ссылка на него http://cnc-shop.storeland.ru/goods/%D0% ... BE%D1%80-1, а мне хочется шпиндель где бы можно было организовать автоматическую смену фрез. Хочется не дорогой и качественный такой шпиндель.
Re: 5D станок
Добавлено: 21 дек 2012, 13:13
ratibor_rf писал(а): Хочется не дорогой и качественный такой шпиндель.
недорогой это за сколько ?
Re: 5D станок
Добавлено: 23 дек 2012, 12:05
Гармонист
Nick писал(а):Был проект, достаточно просто и большой шестерней на поворотных осях. Таким образом можно решить проблему усилия на плече. Плюс люфты значительно уменьшаются.
Вот на этом видео видно...
замечательная идея реализации последних осей. Я сам думал о такой конструкции для своего станка-руки. Но есть проблемки:
1. на видео видно, что реализован этот механизм на передаче - по сути - "шестерня-шестерня"(т.е. без ремня),
а чтобы в такой передаче не было люфтов - требуется блосотно точные формы зубов шестеренок, что на практике труднодостижимо...
если добавить ремень, то будет самое оно
2. я не сторонник цепей(взгляни на видео - она там есть) - с одной стороны слышал что это очень люфтовая передача, с другой стороны люди рассказывали, что весь этот люфт выбирается натягом(есть реальные примеры очень точных, промышленных станков на цепях).
по поводу конструкции: у тебя "слабые" опоры. Слабые из-за самой геометрии конструкции.
Правильно что ты добавил поддержку(опоры) по оси Х, но плохо что ты сделал все опоры не треугольной(как на первом чертеже), а прямоугольной. Плохо потому что несмотря на большое количество внутренних "перекладин" усиливающих опору - сама прямоугольная опора не сильно от этого выигрывает.
Сам параллелепипед из "прямого" легко превращается в "наклонный" при усилии создаваемом сопротивлением материала, при его обработке...
параллелепипед прямой и наклонный (3686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10389&sid=a663972886db0ac89b4986076d9de3ed&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.36 КБ)</a>
Вспомни что трегольник - самая устойчивая фигура.
