Страница 2 из 2
Re: Изготовление форм под "литье" кружева?
Добавлено: 09 сен 2019, 09:22
shatrovmaxim
Если посмотрите под микроскопом, после лазера алюминий имеет пористую структуру (напоминает губку), что и дает залипание, возможно, если пройтись шабером подходящего размера по рисунку ситуация улучшится.
Ещё момент, судя по рисунку (черный цвет остаточной гравировки) не делалась чистка после последнего прохода, уточните этот момент. Если это так - пусть мастер сделает пару последних проходов на большой частоте и скорости, это тоже должно улучшить ситуацию.
20190909_090354.jpg (4105 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (889.14 КБ)</a>
20190909_085850.jpg (4105 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (925.37 КБ)</a>
Первая картинка - до чистки (поле гравировки даже не попадает в глубину резкости микроскопа), вторая - после (на борозды не обращайте внимания их шаг 0.012мм).
Добавлено: 09 сен 2019, 13:43
Fresh
Loo писал(а):Несмотря на обрызгивание силиконом
Для такой тонкой работы силикон слишком грубое и ненадежное решение. Гораздо эффективнее использовать разделительный воск, который можно купить или сделать самому - пчелиный воск с бензином и вайт спиритом (1:3 или 1:5), для разового съема можно использовать поливиниловый спирт. Если покупать, рекомендую разделительные системы Зивакс
Добавлено: 09 сен 2019, 13:59
Q-starь
Не проще ли вытравливать форму химически? Па люминю едкий натр будет быстрее чем всякий лазер, и намного чище поверхность.
Добавлено: 09 сен 2019, 15:45
Q-starь писал(а):Не проще ли вытравливать форму химически? Па люминю едкий натр будет быстрее чем всякий лазер, и намного чище поверхность.
Будут проблемы со стабильностью профиля и глубины.
Добавлено: 10 сен 2019, 06:55
Q-starь
UAVpilot писал(а):Будут проблемы со стабильностью профиля и глубины.
С правильной головой и прямыми руками не будет. Травили до 2 мм глубиной. Правда не в люмине, но большой разницы не вижу.
Добавлено: 10 сен 2019, 14:42
Научите правильной головой и прямыми руками делать травлением канавки с заданным профилем сечения, например полукруглым. Может ещё и проблему бокового подтравливания решили?
Добавлено: 11 сен 2019, 05:26
Q-starь
Конечно решили, только на магниевом листе, это вам любой печатник расскажет.
Добавлено: 11 сен 2019, 15:04
Ну рассказывайте, раз предложили.
Добавлено: 12 сен 2019, 10:34
Q-starь
UAVpilot писал(а):Ну рассказывайте, раз предложили.
А чего рассказывать? Мне надо было - я пошёл к печатникам и заказал. Мне сделали что я хотел.
ТС я бы посоветовал отлить силиконовую форму по "кружеву" и шлёпать дубликатов сколько надо.
Добавлено: 12 сен 2019, 14:19
Q-starь писал(а):А чего рассказывать? Мне надо было - я пошёл к печатникам и заказал. Мне сделали что я хотел.
Понятно... Печатники не травят канавки заданного профиля, они просто травят как получится оставляя ровную поверхность там, где не травится.
Q-starь писал(а):ТС я бы посоветовал отлить силиконовую форму по "кружеву" и шлёпать дубликатов сколько надо.
ТС'у нужен некоторым образом обратный процесс - ему надо сделать форму по рисунку, чтобы таки получить само кружево. :)
Добавлено: 13 сен 2019, 06:13
Q-starь
UAVpilot писал(а):Понятно... Печатники не травят канавки заданного профиля, они просто травят как получится оставляя ровную поверхность там, где не травится.
Думайте как хотите...
У меня была похожая задача - литьё "кружева" из шоколада. Я её решил именно таким способом.
