Страница 2 из 2
Re: grblControl проблемы с масштабом
Добавлено: 09 июн 2019, 20:08
Шаг винта не верный. Там может быть или 4мм, или 8мм.
Несколько заходов.
Рукой прокрутите один оборот и замерьте, сколько он проедет. Это будет шагом винта.
И тогда 1600 / 4,или 8 = 400, или 200
P.S.: А за хлипкую конструкцию ещё придется выслушивать...
Добавлено: 09 июн 2019, 20:19
max252458
Замерил, 8мм
Добавлено: 09 июн 2019, 20:21
max252458 писал(а):Замерил, 8мм
Значит значение ставите 200 шагов/мм (1/8 дробление) и пробуете прогнать УП, ну или в ручную G0 x10 - должно проехать по Х 10 мм.
Может потребуется ещё код F200 перед перемещением с ручными командами.
Добавлено: 09 июн 2019, 20:52
max252458
Спасибо большое! Теперь перемещение по коду правильное.
Добавлено: 09 июн 2019, 21:24
Mamont
Винт 2-заходный, шаг резьбы 4мм
