Страница 2 из 35
Re: Магазинчик Тенгеля.
Добавлено: 20 дек 2012, 15:41
Тенгель
Наборы для сборки контроллеров Mach3 :
№ 1
контроллер1.JPG (10299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (283.09 КБ)</a>
1. Плата контроллера
2. Корпус с размерами ширина 23 см, глубина 28 см, высота 9 см.
3.Блок питания 12 вольт 10 ампер (или 5 ампер на выбор )
4. Кнопка аварийной остановки.
5. 3 четырёхконтактных разьёма для шаговых двигателей +один десятиконтактный для датчиков.
6. Выключатель питания.
7. Кабель в розетку + гнездо в корпус для него.
8 Набор монтажных проводов (на фото не попали)
Ценник 4000 с блоком питания 10 ампер и ли 3800 с блоком 5 ампер.
№2
контроллер2.JPG (10299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (359.21 КБ)</a>
контроллер2-2.JPG (10299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (404.75 КБ)</a>
Этот набор без блока питания, корпус поменьше (21*23*8 см), для тех, кто планирует использовать внешний блок питания, остальная комплектация та же. С двигателями на 42 мм можно обойтись вообще без отдельного питания, просто взяв его прямо с компьютера. Да и на 57 мм шаговые движки нормально пробовал работают, вывел питалово 12 вольт прям с системника. Стоимость этого набора 3000 рублей. Пункты 6-8 взяты со сгоревших компьютерных блоков питания, имеют следы пайки, могу по желанию вместо них ложить просто нерабочий компьютерный блок питания, получите бонусом ещё кучку радиодеталей :)
Добавлено: 06 янв 2013, 14:03
Тенгель
лазеры1.jpg (10075 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.03 КБ)</a>
Лазерный модуль-полоска.Питание 5 вольт, мощность 5 миливатт. У меня питание концевиков 12 вольт, я к нему подключил два модуля последовательно +резистор 300 ом. Парится с креплением не стал, просто приклеил автомобильной эпоксидной "холодной свркой" :)
лазеры.jpg (10075 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.49 КБ)</a>
Изначально ширина полосы лазера где-то 2 мм, что много конечно. Я аккуратно разобрал модуль и сфокусировал на нужное расстояние, получилась ширина около 0,5-0,3 мм. Помогает не только выставить шпиндель в нужное место, но и правильно прикрепить прямоугольную заготовку параллельно-перпендикулярно осям. 150 рулей за штучку.
57BYGH7610-1.jpg (10071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.44 КБ)</a>
57BYGH7610-2.jpg (10071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10622&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.63 КБ)</a>
Шаговый двигатель Longs Stepper Motor 57BYGH7610. 1,8 градуса,По заверениям производителей крутящий момент 20.3KG.CM, фазовый ток 1 Ампер при 8,6 вольтах. Подбирал специально на большее напряжение при меньшем токе соответственно, поскольку так меньше нагрузка на микросхемы контроллера, меньше греются.
На форуме много написано про качество китайских шаговиков. Я не могу проверить заявленные характеристики, но внешне выглядят просто идеально. Крутятся тоже нормально, специально подключил все проверил. Товар не очень выгодный для меня , большой вес и затраты на контрабанду :) ...
1200 рублей, (1750 руб у пуриков)
Кстати, есть возможность возить из Китая бэушные японские шаговики. Правда выглядят они не очень презентабельно, вот так примерно :
111.jpg (10068 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.75 КБ)</a>
Но технически исправны, да и изнашиваться там фактически нечему. Ценник будет примерно в два раза ниже новых китайских, хотелось бы знать мнение опытных форумчан поэтому поводу.
Муфта соединительная гибкая разрезная, внешний диаметр 20 мм, длина 25 мм, отверстие под вал на 5 или 6,35 мм на выбор за 150 рублей.
Добавлено: 06 янв 2013, 14:12
А как тебе удалось их приклеить параллельно осям? Или там линзу потом можно вращать?
Добавлено: 06 янв 2013, 14:43
Тенгель
Nick писал(а):А как тебе удалось их приклеить параллельно осям? Или там линзу потом можно вращать?
Очень просто, ставишь шпинделем три точки на столе, по ним рисуешь крест карандашём, а на "пластилин" потом как хочешь приклеить можно, пока он не затвердел крутишь-регулируешь как надо.
Добавлено: 06 янв 2013, 15:48
А вертикальность выставлял, или на глаз прикинул? При перемещениях по Z не ползает?
Добавлено: 11 янв 2013, 16:12
Тенгель
Nick писал(а):А вертикальность выставлял, или на глаз прикинул? При перемещениях по Z не ползает?
Просто тщательно вымерил линейкой, видимых перемещений нет.
подшипниковый блок.jpg (9975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.14 КБ)</a>
Подшипниковая опора для ходового винта BF10, диаметр подшипника внутренний 8 мм. 700 рублей.
______________________________________________________________________________________________________________________________
подшипник 8мм вертик..jpg (9975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.58 КБ)</a>
Тоже опорный подшипник, тоже под вал 8 мм. Подшипник самоцентрирующийся, может поворачиваться обойма в хомуте. Между отверстиями 40 мм. Для крепления ходовых винтов не подойдёт, имеет небольшой осевой люфт, зато стоит всего 150 рублей.
Добавлено: 03 фев 2013, 14:20
Тенгель
Фреза конус двухсторонняя 3,175 мм, угол 30 градусов, есть с размером плоского кончика 0,2 и 0,3 мм. Затупился\поломался один конец -перевернул и поехал фрезеровать дальше :) .
Ценник по стольничку.
Добавлено: 03 фев 2013, 19:37
_taras_
Про б/у японские движки по подробене плз. И чем оплату принимаешь?
Да, в шаговкиках из принтеров и копиров (у нас относительно досупны именно такие) необходимо менять подшипники, ибо старые сильно изношены.
Добавлено: 08 фев 2013, 04:37
Тенгель
_taras_ писал(а):Про б/у японские движки по подробене плз. И чем оплату принимаешь?
Эти шаговики пока не заказывал, просто спрашивал совета. Интерес народ проявляет, закажу несколько штук на пробу, посмотрим техническое состояние.
Ориентировочное поступление -начало марта. Пришла очередная партия наборов для сборки станков 30*40 из пластмассы за 17 тысяч рублей.
Всех, кого я просил подождать, могут заново обратиться на почту, чтоб мне письма не искать.
Добавлено: 08 фев 2013, 09:48
argusstar
Тенгель писал(а):Опорный модуль для ходового вала серии SC
у вас случайно 12sс двух штук удлинённых не завалялось?
Добавлено: 08 фев 2013, 13:23
avp8853
Какая комплектация у наборов для сборки станков?????????????????????? :rail:
Добавлено: 09 фев 2013, 07:44
Тенгель
avp8853 писал(а):Какая комплектация у наборов для сборки станков?????????????????????? :rail:
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=1799
Добавлено: 20 фев 2013, 15:44
seregacnc
Добрый день, имеется ли у вас импульсные блок питания нужно два- первый 24V 10А, второй 36V 7А.
Добавлено: 25 фев 2013, 03:14
Тенгель
seregacnc писал(а):Добрый день, имеется ли у вас импульсные блок питания нужно два- первый 24V 10А, второй 36V 7А.
Нет, нету. 24 вольта есть 6,5 ампера в наличии.
Добавлено: 25 фев 2013, 09:16
Fiks
Заказы делать через форум? На запросы через почту не отвечаете. :cry:
Добавлено: 01 мар 2013, 16:52
avp8853
Станок приехал спасибо....
Когда будут контролеры?
Добавлено: 09 мар 2013, 05:25
Тенгель
Прошу у всех прощения, кому не ответил на письма. Так же задержал отправку двух заказов. Любимое государство подкинуло очередное испытание: - у меня есть небольшая фирма, занимаемся изготовлением рекламы и сувенирки. Пришли сотрудники нарконтроля (как потом выяснилось) и заказали кружки с картинками и надписями "Трава-голова" и "Ганджамен". Ну мои рекламщики мои и сделали не заморачиваясь. Те достают корочки - "опа, наркоконтроль, контрольная закупка !" Было бы смешно конечно, но дальше завели административное дело, светил штраф в 800 000 рублей (ВОСЕМЬСОТ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ!!!), у меня ООО...
Далее был привод меня в наручниках в ОВД, районный суд. Суд я выиграл, самостоятельно, адвокад кстати запросил 50 тусяч за услуги. Вся это суета отняла много времени, плюс сильная эмоциональная нагрузка, не до торговли было. Ненанавижу наше государство, 12 лет занимаюсь бизнесом, 12 лет никакой помощи, только всяческий прессинг. Но сейчас всё позади, можно продолжать с новыми силами :)
Добавлено: 09 мар 2013, 05:43
Тенгель
planet-cnc.JPG (8865 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (790.51 КБ)</a>
Четырёхосевой USB контроллер Planet-CNC. Небольшое описание есть здесь:
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=2558
вообще то заказывал NCStudio пощупать, но китайцы прислали это, вот они, риски работаты с ними.
Сайт проекта http://www.planet-cnc.com/
Сам софт берётся с сайта, на коробке видимо наклейка с серийником . На сайте ценник 69 евро за софт, у меня 2500 за контроллер с серийным номером ( несколько циферок закрыты на фотке) :).
шпиндель1,5.JPG (8863 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.51 КБ)</a>
шпиндель полтора киловатта 24 тысячи оборотов, водяное охлаждение. Заказывал опять же по рекомендациям китайцев, которые пластмассовые станки делают. В китайском описании сказано, что использованы хорошие подшипники 7002 ТРИ ШТУКИ , а не какие-то 6002 :) , дают шесть месяцев гарантии. патрон ER11 c цангой 6 мм., размеры есть на фотке, вес 4.1 кг.7000 рублей.
инвертор1,5.JPG (8863 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (385.68 КБ)</a>
инвертор.JPG (8863 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (336.31 КБ)</a>
Инвертор 1,5 кВт за 5500 рублей.
Кто купит в комплекте шпиндель с инвертором - получит в подарок водяную помпу охлаждения со шлангами ! (Отдельно помпа -тыща) .
Вообще у китайцев много разных шпинделей, несколько человек спросило 800 ват, заказал, ценник тот же, есть подороже за 10 тысяч будет, написано 4 подшипника. Есть китайские шпиндели написано с японскими подшипниками, ценник соотвественно тоже повыше.
Добавлено: 09 мар 2013, 06:58
Тенгель писал(а): Есть китайские шпиндели написано с японскими подшипниками, ценник соотвественно тоже повыше.
а когда разбираешь там стоит маде ин чина
Добавлено: 09 мар 2013, 07:51
vovafed
фото помпы можно
