Ну я не только с фоторезистом работаю и красный фонарь не помешает. Задумано так: включаем в розетку - загорается красный свет, жмём кнопку пуск - гаснет красный и включается УФ, когда таймер срабатывает снова включается красный.
до чего дошел прогресс. давно уже дошел видимо
- Serg
Re: до чего дошел прогресс. давно уже дошел видимо
6 одноваттных УФ-сетодиодов занимают примерно вчетверо большую прощадь, чем эта лампа...
Ну и у светодиодов длина волны чётко 410 нм - минуты экспозиции хватает.
- Nick
- Заслуга: Developer
Вроде оргстекло неплохо УФ пропускает... Или его все и используют?
- Зачётный участник
на тюбике видео было как умельцы брали коЁбочку от СД диска к ней прикладывали плату и ложили над лампой. СД коЁбочку использовали именно для того что пластик лучше пропускает УФ свет.Nick писал(а):Вроде оргстекло неплохо УФ пропускает... Или его все и используют?
- Rafiq
Вообще-то обычное стекло для UV-A прозрачно
И не царапается, в отличие от оргстекла. Фотошаблон я именно обычным стеклом прижимаю - никаких проблем.
- Rafiq
Они что, такие большие по площади излучающей поверхности?UAVpilot писал(а):6 одноваттных УФ-сетодиодов занимают примерно вчетверо большую прощадь, чем эта лампа...
Красный можно вовсе не выключать - включен он или нет, не имеет никакого значения.
- Nick
На том видео, которое Алексс выложил клали на стекло.aftaev писал(а):на тюбике видео было как умельцы брали коЁбочку от СД диска
Что такое UV-A?Rafiq писал(а):Вообще-то обычное стекло для UV-A прозрачно
А энергосбережение (;Rafiq писал(а):Красный можно вовсе не выключать - включен он или нет, не имеет никакого значения.
- Зачётный участник
видать ультрофиолет А классаNick писал(а):Что такое UV-A?
Почему используется кварцевое стекло в УФ лампах? Потому как кварц лучше пропускает УФ.
Только кварцевое стекло полностью прозрачно для УФ.
- Алексс
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
а что за uv диоды ?
где бы вот таких букашек купить... NSI45020
- Serg
Они распределены по большей площади и световой поток от них больше. Кстати, под микроскопом видно, что края фоторезиста (дорожек) получаются как-бы чётче при засветке светодиодами, а от лампы они походят на изрезанную береговую линию. Видимо неравномерная плотность тонера меньше сказывается при меньшем времени засветки.Rafiq писал(а):Они что, такие большие по площади излучающей поверхности?![]()
У меня стабилизатор тока для питания диодов один на 700 мА - именно стольно потребляют диоды. Чтобы красный не отключать, то УФ придётся подключать либо паралельно им, либо последовательно. В первом случае на УФ пойдёт только половина мощности, а во втором случае при отключении УФ случится бросок напряжения (это особенность работы стабилизаторов тока), кооторый пожгёт красные.Rafiq писал(а):Красный можно вовсе не выключать - включен он или нет, не имеет никакого значения.
Точнее практически его не поглащает (разве что за счёт примесей), поэтому не нагревается.aftaev писал(а):Почему используется кварцевое стекло в УФ лампах? Потому как кварц лучше пропускает УФ.
- Serg
У меня вот такие: EDEV-3LA1Алексс писал(а):а что за uv диоды ?
Кстати, они не одноваттные, а трёхваттные, сам уже забывать стал, надо таки доделывать прибор.
Где у вас - ХЗ. У нас много где: http://www.chipdip.ru/product/nsi45020at1g.aspx
- Алексс
- Заслуга: IQ32
вот это подойдет ?
http://www.ebay.com/itm/10-5mm-Bright-U ... 9595424%26
- Serg
Не, слабенькие, таких великая тыща потребуется.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=uv ... w&_sacat=0
Выбирай те, которые ближе к 400-410 nm.
Как раз десяток поставить самое то.
Для платы размером с А4 , хватит 10 таких диодов?
- Serg
Да, с запасом.
У них "угол обзора" приличный, ставить их надо в 10-20 см от платы.
Светодиоды надо брать либо припаянными на тепроотводы (платки в виде звёздочек), а лучше неприпаянные, но докупать алюминивые платы-теплоотводы на 3-5 светодиодов и припаивать их туда (не забыть термопасту под диод!), потом эти платы закрепить на радиаторе (тоже через термопасту или термопроводный клей). У меня это собрано на ребристом радиаторе размерами примерно A5 и толщиной ~15 мм и вся эта конструкция закреплена на пантографе от светильника.
- Rafiq
Не, я все же не люблю диоды, люминесцентные лампы нравятся больше, как никак "теплый ламповый звук"
Аха , понятно.
А то хочу начать работать с резистом, но всё ни как не складывается.
Слишком много надо всего и посему утюжу.
Но надо переходить на новые технологии.
- Serg
Так тебе-то достаточно в выходные "дойти" до Митино и за один раз купить все компоненты: текстолит, фоторезист, "чёрную" лампу со светильником, всю химию.
Если надо, что в личке соориентирую в каких там павильонах чего искать.
- Зачётный участник
один раз фоторезистом попробуешь про утюг забудешь
