Страница 2 из 8
Re: Модернизация фрезерного станка 6720вф2+EMC2 + MESA 5i20+
Добавлено: 07 ноя 2012, 17:39
Nick писал(а):Хммм... сейчас узнаю, пока просто Ок
по поводу 24кГц и Mesa 7i48 надо это пока запомнить и потом будет в конфиге проверить, что все правильно настроилось.
Т.е. надо будет проверить частоту ШИМ в конфиге, но это потом
Добавлено: 08 ноя 2012, 11:46
Vova_3000
Приветствую всех!
Итак все стало еще веселей.
выбрал плату5i20прставил оси, единицы измерения.
Все остальное как было.
Добавлено: 08 ноя 2012, 11:54
Vova_3000
Пропустил пару вкладок и добрел до следующего.
Здесь выбрал такие значения (на картинке)
К стати
по поводу 24кГц и Mesa 7i48 по моему это просто напоминал ка о том что плата работает 24кГЦ
Добавлено: 08 ноя 2012, 11:57
Vova_3000
следующую картинку реализую вот так.
Добавлено: 08 ноя 2012, 11:59
Vova_3000
Надеюсь пока все верно.
кто видит ошибки, поправляйте.
Добавлено: 08 ноя 2012, 12:02
Vova_3000
здесь не все пока ясно.
почитаю про PID регулировку, на сколько я понимаю для всех серво двигателей на примерно одинаковая.
Добавлено: 08 ноя 2012, 13:13
ПИД потом будем настраивать, сейчас надо сделать то, от чего будем отталкиваться.
Просто ПИД настраивать не просто и настраивать по хорошему надо уже на станке, т.к. как только на двигателе появится дополнительная нагрузка, все параметры ПИД поплывут, точнее их надо будет настраивать заново.
Добавлено: 08 ноя 2012, 14:34
Vova_3000
Nick писал(а):ПИД потом будем настраивать, сейчас надо сделать то, от чего будем отталкиваться.
итак что ьне делать далее?
Добавлено: 08 ноя 2012, 14:49
Дошел до конца pncconf?
Скинь сюда файлы которые у тебя получились в директории, интересуют все .ini и .hal.
Добавлено: 09 ноя 2012, 09:55
Vova_3000
пару тройку дней займусь корпусом для стойки.
потом продолжим.
Добавлено: 10 ноя 2012, 07:24
Если можно, сфоткайте стойку плиз.
Добавлено: 19 ноя 2012, 11:16
Vova_3000
доброе утречко всем!!!
создание стойки заняло немного больше времени чем я ожидал, но вот все в порядке (спасибо зарядке)
осталось дело за малым распаять платку с реле и снова к настройке приводов.
Добавлено: 19 ноя 2012, 11:54
Хороший получился телик
Добавлено: 19 ноя 2012, 13:14
А кнопки откуда такие взял?
Добавлено: 19 ноя 2012, 13:56
Nick писал(а):А кнопки откуда такие взял?
Мне тоже очень понравились кнопки с НЦ-31
символы у них под прозрачным колпачком
но вот проблема - где брать их постоянно??
в моем случае хочу сделать все доступным для повторения без напряга
хотя кнопки которые поставил как то не внушают доверия
Может кто что может сказать
про них???
Добавлено: 19 ноя 2012, 14:31
nkp писал(а):Может кто что может сказать
про них???
А что именно про них сказать? Кнопки с фиксацией, две пары переключающих контактов + светодиод.
Добавлено: 19 ноя 2012, 14:35
Есть и без фиксации, у меня типа таких уже лет 8 пашут
Но цикличность не очень большая, нажимов 20 в день
Добавлено: 19 ноя 2012, 14:37
UAVpilot писал(а):А что именно про них сказать? Кнопки с фиксацией, две пары переключающих контактов + светодиод.
фиксацию убрал,светодиоды пробовал менять на белые(купил все с красными)
вопрос по надежности
именно механика в них не понравилась
не хочеться чтоб они через пару месяцев работы посыпались
Добавлено: 19 ноя 2012, 14:39
nik1 писал(а):Есть и без фиксации, у меня типа таких уже лет 8 пашутНо цикличность не очень большая, нажимов 20 в день
вот про это и хотел услышать
если так - то пойдут...
Добавлено: 19 ноя 2012, 15:11
Vova_3000
клавиши от УЦИ К524.
я взял сами кнопочки, ( потом сделаю новые со своими символами)
основание от фрезеровал из Д16 М, Плату тоже фрезернул (травить неохота)
А остальное вполне понятно по картинке.
устройство получилось надежное пыле влагозащищенное, благодаря пружине очень отчетливый возврат.
кого что еще интересует не стесняйтесь! могу дать модели чертежи.
