Страница 2 из 2
Re: Управление аспирацией с платы db25-1205
Добавлено: 07 май 2019, 23:54
evgenbaraba
Автоматика аспирации от управляющего напряжения шпендиля организована, все работает. Кому интересно рассказываю:
По команде mach3 подается +5V на пин 14 lpt порта.
Через схему транзисторного ключа управляем реле включения и отключ. стружкоотсоса, питание катушки последнего от блока стойки.
Т.е. при включении шпинделя собирается схема запитки стружкоотсоса и наоборот соответственно.
Кроме того организовал сьемную голову и башмак со щеткой для сбора пыли и стружки с места обработки.
Изначально сделал как на видео в ютуб "фобос" получилось громоздко и непрпктично, переделал под работоспособный вариант, могу поделится.
Голова выполнена в виде замка охватывающая держатель шпинделя.
Добавлено: 08 май 2019, 03:12
evgenbaraba
