Вырезать из фольгированного алюминия/отфрезеровать
Re: Вырезать из фольгированного алюминия/отфрезеровать
vpalehin писал(а): За 5. Мне вообще 2 нужно. Еще 2 про запас беру.
И ?
Дешевле только самому, в чём проблема сделать плату обычным способом и обрезать по контуру лобзиком ?
R6MF49T2
Сообщение R6MF49T2 »
vpalehin писал(а):Так и сделаю. Только планирую без слюды (даже не знаю что это). Просто термоклей/термопаста. И 3 винта к радиатору (так штатно было).
Для того чтоб эффективно отводить тепло от светодиода - переходные отверстия нужно будет делать и с анода и с катода и полигоны с обоих сторон платы. Итого когда вы прижмёте плату к радиатору - будет у вас кз. Поэтому и призываю использовать либо слюду либо любой другой диэлектрический разделитель с хорошей теплопроводностью.
Мастерю писал(а):Подозреваю, что это изделие с али тоже не является ДХО (большие сомнения, что они соответствуют техрегламенту ЕАЭС). А ваша попытка их "доработать" - это те же яйца тот же "колхоз", только вид с боку...
Например в Канаде дальний в полнакала в качестве ДХО является стандартом. На моём служебном авто этот режим включается если в BCM выбрать Канаду.
SVP писал(а):Да.
Сейчас почти все нормальные светодиодные решения так сделаны.
Джаль, тогда резка на эрозии отпадает :)
vpalehin
Сообщение vpalehin »
И ?
А у Вас в чем проблема? Зачем пытаетесь отфрезеровать?
aftaev писал(а):Джаль, тогда резка на эрозии отпадает
По контуру-то можно. А не по контуру по-хорошему не нужно.
Но всё это в общем-то баловство.
Последний раз редактировалось SVP 12 апр 2019, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
vpalehin писал(а):
И ?
У меня никаких существенных проблем, я не пытаюсь, я всё что надо было для первой партии отфрезеровал уже....
А с чего вы вообще взяли, что у меня какие-то проблемы :) ?
Вернуться в «Услуги»
