Страница 2 из 2
Re: Лазер GRBL
Добавлено: 10 апр 2019, 20:26
Юрик
спасибо, буду пробовать
Re: Лазер GRBL
Добавлено: 10 апр 2019, 22:12
Мастерю
rlan писал(а):Винт скорее всего...
Гадать можно непомерно долго. Гораздо проще Юрию сфотографировать процесс измерения им шага винта. Надеюсь, это поможет бывалым узреть ошибку (при наличии) и подтолкнуть новичка к правильному подходу.
Re: Лазер GRBL
Добавлено: 11 апр 2019, 19:20
Serg56
Юрик писал(а):попробую еще методом подбора
Здесь уже писали про решении пропорции. Делал также. Сначала наобум задал небольшое перемещение в программе, 1 мм, измерил фактическое перемещение, составил пропорцию, решил, поправил параметр. Попробовал снова. Когда добился максимального перемещения для моего станка без выхода за пределы, решил пропорцию еще пару раз на максимальном перемещении с корректировкой количества шагов на мм. Весь процесс занял минут пять.
Re: Лазер GRBL
Добавлено: 11 апр 2019, 19:39
Юрик
Добрый вечер, у меня получилось опытным путем выставить значение при котором выдавались нужные размеры картинки:
$100=800
$101=800
меня смущает другое, при данных размерах микрошаг равен 8,
но у меня под драйверами drv8825 стоит по три джампика, это насколько я знаю означает что микрошаг равен 32,
или я чего то недопонимаю,
почему так?
Re: Лазер GRBL
Добавлено: 11 апр 2019, 19:58
rlan
4-х заходная резьба. Шаг 2 мм, ход 8 мм. Шагов на мм 200*32/8.
Re: Лазер GRBL
Добавлено: 12 апр 2019, 00:53
Мастерю
Юрик писал(а): у меня получилось
Ну, вот и первый успех! :ura: Рад, что у вас все получилось! :good:
Re: Лазер GRBL
Добавлено: 12 апр 2019, 04:25
Юрик
всем большое спасибо
Re: Лазер GRBL
Добавлено: 15 апр 2019, 06:11
Tango42
Продублирую вопрос в этой теме, может кто то прочитает здесь))))
"Всем доброго! Ну в общем собрал....Фото или даже видео (хотя что там смотреть))))) ) могу выложить, если кому интересно, а пока вопрос по существу: grbl 1.1g, по большей части все стандартно, уно, шилд 3.0... Не отрабатывает $H. Двигатели включаются на удержание и естественно через время ошибка хоуминга... Ну и в придачу концевики, видимо шурует помеха, останавливаются движки в любом месте в любое время, хаотично. Кабельное хозяйство концевиков и двигателей разнесено по разным гофрам, на платах концевиков конденсаторы стоят....Концевые выключатели из набора Reprap, трёхпроводные, обычные... Пробовал экранированный кабель на них цеплять, та же фигня.Кто то может подсказать возможные причины и методы борьбы? )))))"
Re: Лазер GRBL
Добавлено: 15 апр 2019, 08:18
rlan
По умолчанию в GRBL хоминг настроен на 3 оси (фрезер). Сначала поднимается фреза и сработает концевик z, потом едет домой по ocям x и y. Концевика по z нет, поэтому ошибка по таймауту. Нужно поправить файл config.h и перепрошить.
// NOTE: Defaults are set for a traditional 3-axis CNC machine. Z-axis first to clear, followed by X & Y.
закомментировать
//#define HOMING_CYCLE_0 (1<<Z_AXIS) // REQUIRED: First move Z to clear workspace.
//#define HOMING_CYCLE_1 ((1<<X_AXIS)|(1<<Y_AXIS)) // OPTIONAL: Then move X,Y at the same time.
раскомментировать
// NOTE: The following are two examples to setup homing for 2-axis machines.
#define HOMING_CYCLE_0 ((1<<X_AXIS)|(1<<Y_AXIS)) // NOT COMPATIBLE WITH COREXY: Homes both X-Y in one cycle.
Re: Лазер GRBL
Добавлено: 15 апр 2019, 08:30
rlan
Reprap концевики лучше подключить с питанием. На них есть подтягивающие резисторы 10К, меньше помехи будет собирать. И светодиод работает.
Re: Лазер GRBL
Добавлено: 15 апр 2019, 11:54
Tango42
Спасибо, понятно! Концевики так и подключены, с питанием, последовательно. Питание вообще отдельным стабилизатором сделано на плате коммутации, которая на самом cnc стоит. Светодиоды светятся, красииииво :hehehe:
