Страница 2 из 36
Re: Кишки станков
Добавлено: 08 янв 2013, 14:08
IGon
Правильно- только базу надо будет обеспечить соответствующую вдоль "У", а это сократит полезное перемещение или рельсы длиннее надо ставить. В принципе мы об и том же говорим - все понимает и разъясняем друг другу :hehehe:
Re: Кишки станков
Добавлено: 01 мар 2013, 22:07
Наткнулся на видео интересное:
На каждой оси стоит по ДВА двига чтоб не перекашивало и через ШВП гоняют охлаждающую жидкость.
https://www.youtube.com/watch?v=_7b5GQiyvNI
Re: Кишки станков
Добавлено: 02 мар 2013, 00:44
aftaev писал(а):и через ШВП гоняютв охлаждающую жидкость.
Чтобы ШВП не меняла размер из за изменения температуры (в т.ч. от нагрева двигателя), и можно было добиться высокой точности обработки.
Re: Кишки станков
Добавлено: 02 мар 2013, 01:04
ШВП больше от перемещения гайки будет греться чем от моторов.
Re: Кишки станков
Добавлено: 02 мар 2013, 10:35
aegis
aftaev, какая разница от чего греться, главное устранить нагрев и все
Re: Кишки станков
Добавлено: 02 мар 2013, 10:38
Fisher
швп-вал со сквозным отверстием?
Re: Кишки станков
Добавлено: 02 мар 2013, 12:41
aegis писал(а):aftaev, какая разница от чего греться, главное устранить нагрев и все
к тому что от моторов наврят нагрев будет идти на ШВП через муфту :)
Fisher писал(а):швп-вал со сквозным отверстием?
Конечно. У таких станков не только ШВП может быть с каналами, но и станина для точного поддержания температуры.
Re: Кишки станков
Добавлено: 02 мар 2013, 14:09
Fisher
понятно
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 мар 2013, 10:28
РЕКЛАМА
Альтернатива Автосмены
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 мар 2013, 11:05
Fisher
Это наверное один портал на весь цех ))))
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 мар 2013, 12:58
РЕКЛАМА
Этот станок заточен на резку рам для роялей.
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 мар 2013, 13:03
РЕКЛАМА писал(а):Этот станок заточен на резку рам для роялей.
Они же из чугуна должны быть!
А под один элемент корпуса он вряд ли заточен.
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 мар 2013, 15:20
Тима
Если кто заметил, у него 2 раздельных подвижных стола!
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 мар 2013, 16:09
Тима писал(а):Если кто заметил, у него 2 раздельных подвижных стола!
Чтоб не останавливать работу. Пока одна часть фрезеруется на другом столе можно делать установку заготовки.
направляющие на рельсы не очень похоже
Re: Кишки станков
Добавлено: 05 мар 2013, 09:42
РЕКЛАМА
Интересная конструкция привода на этом китайце
Re: Кишки станков
Добавлено: 05 мар 2013, 09:59
Это аналог фрезерного станка, а привод это моторчик с редуктором чтоб руками не крутить типо автоподача. У станка нет коробки подач вот и ставят эти моторчики
Re: Кишки станков
Добавлено: 05 мар 2013, 10:51
РЕКЛАМА
Но на нем висит какая-то панель-монитор-пульт?
Re: Кишки станков
Добавлено: 05 мар 2013, 12:15
У меня стоит такой же http://cnc-club.ru/forum/download/file. ... &mode=view ;)
Re: Кишки станков
Добавлено: 05 мар 2013, 14:59
РЕКЛАМА
т.е. это просто пульт управления "автоподачей"?
Re: Кишки станков
Добавлено: 05 мар 2013, 15:20
РЕКЛАМА писал(а):т.е. это просто пульт управления "автоподачей"?
это просто DRO никакого пульта там нет. На автоподаче есть регулятор оборотов и выключатель. А DRO это индикация координат на станке стоят линейки.
