АВТОНОМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР
Re: АВТОНОМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР
Nick писал(а):Правда ничего не сказано как им управлять...
вот и я про тоже кто этой управлялке нужна еще какая то управлялка чтоб ей управлять :)
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Этот больше всех мне понравился http://electroprivod.ru/smc-2.htm :controller: стоит около 8 т.р
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
Там управляющие программы очень слабенькие, внизу написаны все команды.
Для простого случая конечно хватит, но ни о какой обработке и речи быть не может. Только автоматика с простым циклом.
giraf_79
Вот еще кое что интересное, температурный режим от минус 40 до плюс 60 град, можно в воду сувать, мини комп, по наслышке знаю что можно им чпу управлять
http://www.auton.ru/bloki-registratsii/ ... rofi%C2%BB
если ссылка не заработает, исправитье :silent:
mycnc
Сообщение mycnc »
А какие задачи у Вас есть для автономного контроллера?
Все мои контроллеры могут работать в автономном режиме, когда программа переносится в контроллер и сохраняется во
внутренний флэш, а затем выполняется без PC.
Есть плата с USB хостом и программу можно принести на USB флэшке.
Мой сервопривод также является одноосевым контроллером с возможностью выполнения программ позиционирования и управления IO.
Команды позиционирования также можно передать через LAN или RS485 Modbus.
Проблема в том, что за достаточно продолжительное время пустого флуда на эту тему было много, а никаких реальных задач под такие возможности не нашлось. Поэтому и спрашиваю - а вам то это зачем ?
Impartial
Сообщение Impartial »
mycnc писал(а):Проблема в том, что за достаточно продолжительное время пустого флуда на эту тему было много, а никаких реальных задач под такие возможности не нашлось. Поэтому и спрашиваю - а вам то это зачем ?
Как это? А управление станком не реальная задача?
Чем отличается автономный контроллер например от компа с linuхcnc? Размерами? Наличием мыши и клавиатуры?
UAVpilot писал(а):Чем отличается автономный контроллер например от компа с linuхcnc? Размерами? Наличием мыши и клавиатуры?
Простотой в управлении и узкоспециализированностью.Т.е. нажал кнопку и станок включился. И при этом на этом контроллере нельзя смотреть видео или сидеть в интернете, чтобы не повадно было :).
giraf_79, нужен простой контроллер как калькулятор вбил проехать оси 100мм она проехала. Все!
Ну и в чём проблема? Вот у меня такой
если если видео не запускать и к инету не подключать.
2cme
Сообщение 2cme »
Nick писал(а):Простотой в управлении и узкоспециализированностью.Т.е. нажал кнопку и станок включился. И при этом на этом контроллере нельзя смотреть видео или сидеть в интернете, чтобы не повадно было :).
Так банально найти "древний" (по параметрам подобным Pentium I, без HDD или с HDD небольшой емкости) ноутбук/системник с LPT портом, и под DOS запустить TurboCNC. В итоге получается гибкая система ЧПУ с монитором. И все это дело упоковать в железную стойку, при необходимости (; При помощи "горячих клавиш" реализовать простоту управления.
Или же мощный ПК и прокочать его на всевозможные ограничени из арсенала установленной OS, или дополнительными утилитами.
А узкоспециализированный контроллер имеет место быть только в двух случаях:1) есть специалист который его создаст, затем будет тех. сопровождать; 2) есть большой спрос на подобные контроллеры.
В первом случае немалые затраты на специалитса, во втором затраты на разработку и последуеще сопровождение (ремонт, модернизация, тех. поддержка потребителей).
giraf_79
UAVpilot писал(а):Ну и в чём проблема? Вот у меня такой
Такой от какой ? конкретно?
Задача у меня возможно будет такая, у меня есть ленточнопильный станок, а также есть у товарищей такой станок. К ним нужно сделать автопадачу заготовки длина станка автоподачи 8 метров, стол как делать вроде придумали, нужно с электроникой разобраться. Вот и нужен одноосный контроллер.
Требования такие;
-Контроллер (пульт) с дисплеем на 1-2 оси
-чтоб был микрошаг, шаг, деление.
-плавный разгон и торможение (так как заготовка может весить 0.5-0.7т
-пример исполнения; например на этом пульте задал проехать заготовке под пилу допусим 5000 мм, нажал пус, заготовка тихонько заехала И ВСЕ а пилу уже включаем в ручную.
Присмотрел от электропривод ссылка выше. Скажите подойдет такая мне иль нет. Меня больше интересует Россияские готовые модели (чтоб долко не ждать) из поднебесной.
giraf_79 писал(а):Присмотрел от электропривод ссылка выше. Скажите подойдет такая мне иль нет. Меня больше интересует Россияские готовые модели (чтоб долко не ждать) из поднебесной.
им звони/пиши они лучше знают свою продукцию
2cme писал(а):и под DOS запустить TurboCNC.
В TurboCNC вроде не было Look ahead, а без него большую многострочную обработку тяжко делать будет.
то что нужно giraf_79, это простой контроллер и такое частенько нужно. Без всяких наворотов. Единственно что нужно это плавный разгон и торможение чтоб шаговик не потерял шаги. Под свои задачи сам писал програмульку на PIC.
Для подобных целей есть программируемые шаговые драйвера, есть и сервоприводы. Например у Яскавы есть сервопривод ЭкстраДрайв в котором можно писать программку на простом языке. Типо если на таком то выводе появился сигнал проехать столько то с такой то скоростью и тд...
giraf_79
aftaev писал(а):Например у Яскавы есть сервопривод ЭкстраДрайв в котором можно писать программку на простом языке. Типо если на таком то выводе появился сигнал проехать столько то с такой то скоростью и тд...
Да драйвера программируемые есть в этом же электропривод, но нет у них дисплея.
Один минус у всех дров, пультов и конроллеров это по паспорту работают они в основном от 0-30 градусов примерно, а ниже не работают.
с эл-приводом переписался, говорят тот блок должен работать при минус. А в помещении где стоит лентопил клиентов нет отопления.
giraf_79
Узна стоимость этой штуки http://www.auton.ru/bloki-registratsii/ ... rofi%C2%BB почти 2 тыс зеленых :o
Nick писал(а):В TurboCNC вроде не было Look ahead,
Не было и нет.
А еще скорость отработки G02/G03 при одинаковом F в несколько раз ниже, чем линейного перемещения. Это даже в документации упомянуто. Правда, не объясняется, зачем так сделано.
Ну это-же частная задача. Для одной оси решается она достаточно дёшево "на местном уровне": блок питания, драйвер шаговика, мозг на PIC или AVR, несколько кнопок, светодиодный индикатор (чтоб при минусе работал).
Я думал речь про автономный контроллер, воспринимающий G-код...
giraf_79
UAVpilot писал(а):Ну это-же частная задача. Для одной оси решается она достаточно дёшево "на местном уровне": блок питания, драйвер шаговика, мозг на PIC или AVR, несколько кнопок, светодиодный индикатор (чтоб при минусе работал).
Интересно! да его ни к компу ни куда включать не надо, и в него ниче вставлять не надо. Самый простой блок управления нужен, забыл дописать еще чтоб концевики видел.
А схемку можно? сюда? микрошаг, деления, шаг, плавный пуск и торможение можно организовать в вашем блоке?
