Страница 2 из 4
Re: Станок ЧПУ для хобби
Добавлено: 29 окт 2012, 10:05
vall198230 писал(а):vall198230 писал(а):Для оси Z есть 2 цилиндрические направляющие Ф12 мм длиной 300 мм и каретки от принтера, но думаю что каретки будут слабоваты, поэтому можно заказать такие
http://www.aliexpress.com/item/Linear-B ... 52707.html.
А как по поводу этой надписи
Лучше взять 16мм. Оно по цене не сильно дороже, зато никаких вопросов возникать не будет. А то все время когда смотрим на китайские станки, первым делом сомнения возникают по поводу тонких направляющих.
Добавлено: 29 окт 2012, 12:28
vall198230
Nick писал(а):vall198230 писал(а):vall198230 писал(а):Для оси Z есть 2 цилиндрические направляющие Ф12 мм длиной 300 мм и каретки от принтера, но думаю что каретки будут слабоваты, поэтому можно заказать такие
А если без опоры нормально будет, или все таки на опоре как у master_70 на оси Z в переделанном варианте
Добавлено: 29 окт 2012, 12:32
Смотря для чего
В принципе на такой длине для не силовых фрезеровок пойдет и без опоры. Но с опорой может быть проще собрать.
У тебя есть у же примерная конструкция оси Z?
Добавлено: 29 окт 2012, 17:03
vall198230
Nick писал(а):Смотря для чего
Вначале хотел вот такой вариант(чертил чертил и ..),это ось У и Z для направляющих Ф12мм, потом оказалось что этого мало,теперь буду как у master_70 после переделки,довольно славно ось Z получилась на направляющих с опорой
Добавлено: 29 окт 2012, 17:08
vall198230
А!!!размеры не указаны т.к. я чертил в натуральную величину,для ориентировки диаметр ролика 40мм,ширина квадрата каретки 100мм
Добавлено: 29 окт 2012, 17:14
Такая конструкция плохо держит нагрузки на поворот, т.к. ролики просто разжимают направляющие и они работают на прогиб. Если не использовать линейные подшипники, то надо сжимать роликами каждую направляющую с двух сторон. Так она будет работать на сжатие самой направляющей, что на несколько порядков жестче.
но насколько я понимаю это уже не актуально
Добавлено: 29 окт 2012, 17:40
vall198230
Nick писал(а):но насколько я понимаю это уже не актуально
Ага,т.к купив подшипники (новые) я посмотрел на их люфт(покачал на оси в стороны) отказался от этой идеи.Вот пока начертил каретку по оси У.
Добавлено: 29 окт 2012, 17:43
Это на профиль 80х120? У тебя есть такой?
Добавлено: 29 окт 2012, 17:49
vall198230
Это на профиль 80*40, 80*120 слишком громоздко,да и такого вроде как нет
Добавлено: 29 окт 2012, 17:56
точно, что-то я затупил, подумал, что на левом виде отверстие под профиль, а оно на правом.
ЗЫ вот и я подумал, что громоздко
Добавлено: 29 окт 2012, 18:26
vall198230
Сейчас пытаюсь ось Z к каретке У причертить,но думаю что процесс не быстрый,одну только рельсу в разрезе в разных проекциях чего стоит
Добавлено: 29 окт 2012, 19:01
Попробуй в 3д нарисовать, так быстрее...
Добавлено: 29 окт 2012, 19:12
vall198230
А вкакой проге рисовать,и скока надо будет разбираться чтоб нарисовать?
Добавлено: 29 окт 2012, 19:14
Это зависит, от системы и платности/бесплатности программы
Добавлено: 29 окт 2012, 19:20
vall198230
Винда семерочка 32 бита,ну думаю таблЭтка в нете найдется
Добавлено: 29 окт 2012, 19:26
Тогда ищи например SolidWorks он очень много чего умеет, в нем можно даже собирать/разбирать конструкцию, чтобы было видно как, что куда входит.
Добавлено: 29 окт 2012, 19:30
vall198230
Спасибо,сейчас поищу
Добавлено: 18 дек 2012, 09:23
vall198230
Вот продолжаю строительство станочка после некоторого перерыва,пришли направляющие (спасибо Nick),установил,получилось следуещее
Добавлено: 18 дек 2012, 09:26
vall198230
Еще пришли направляющие на ось Z,Ф16мм с опорой длина 350мм,как вы думаете укоротить немного или оставить такую длину?
Добавлено: 18 дек 2012, 09:32
vall198230
В SolidWorks времени нет разбираться,буду чертить в VISIO,думаю ось Z пока сделать из фанеры,т.к. алюминий пока найти не могу таких размеров в магазинах нигде нет,в пунктах приема лома нет(сказали весь алюминий в китае и турции
