Не работает LPT порт в Mach3
taco3
Настоящее имя: anatol
Re: Не работает LPT порт в Mach3
Сообщение taco3 »
настройки обычные какие по видео показано, драйвер тест не запускал, сделаю фото завтра покажу, станок в гараже там инета нет
taco3
Сообщение taco3 »
запустил станок не тот пин был прописан, плата из видео такая а пины разные методом тыка получилось запустить, единственное движки X / X работают тихо а Y как то не так не понятный звук и причем и на левом и правом, движение вроде без рывков только звук
taco3
Сообщение taco3 »
подскажите ось Y два движка они должны работать синхронно я поставил два движка рядом на вал прикрепил кусок изоленты и когда ими двигаю они останавливаются не одинаково происходить разброс
плата такая мач что шел с этой платойhttps://photos.google.com/photo/AF1QipM ... p0TJqUgvnM движки немо 23 / 3 А
Вернуться в «Windows / Mach»
