Да, это он, у меня набор как в той теме один в одинStix1191 писал(а):Похоже вот тут упоминают именно этот бп. https://mysku.ru/blog/china-stores/56400.html
Блок питания для шпинделя 500w
- daemon78
- Настоящее имя: Владимир
Re: Блок питания для шпинделя 500w
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
- daemon78
Если Вы про трансформатор, то его в импульсных БП нет (только не кидайте в меня тухлыми яйцами, я знаю для чего в хороших импульсниках стоят трансформаторы, но тут для краткости опустим). Импульсники на это и импульсники что генерят эквивалентное напряжение вместо честно оттрасформаченного.Stix1191 писал(а):Я плохой электронщик, но вот где в этом бп транс?
- Мастерю
Уже полетели...daemon78 писал(а):не кидайте в меня тухлыми яйцами
Импульсний он потому, что его работа основана на ШИМ. И трансформатор там есть, только он имеет другие габаритные размеры ввиду частоты (десятки, а то и сотни кГц) и применяемого магнитопровода (феррит). А если на входе БП стоит трансформатор промышленной частоты (50/60 Гц), то это не импульсный БП. Там может применяться лишь импульсная стабилизация выходного напряжения. В таком случае общий КПД все равно будет ниже, чем у полноценного ИБП, а также у них более узкий диапазон входных рабочих напряжений. Такие БП хороши тем, что они способны с меньшими проблемами переносить броски и импульсные перенапряжения в сети, тогда как ИБП запросто выгорают...
- daemon78
Сергей, все, что Вы описали, является правдой, и я с ней даже не собираюсь спорить.Мастерю писал(а):Уже полетели...
Я выкинул трансформатор из импульсного БП, лишь с одной целью чтобы автору "на пальцах/по понятиям" объяснить суть.
Он бедный, просто хотел выбрать БП, в вдогонку получил мощный заряд теории
- Мастерю
Уж не знаю, какой вы "электронщик", но с русскими буквами тоже что-то не так...Stix1191 писал(а):Похоже вот тут упоминают именно этот бп. https://mysku.ru/blog/china-stores/56400.html
Там же честно русским языком по белому написано:
Для управления оборотами мотора служит простой димер собран на ШИМ контроллере
Это устройство вообще в принципе не является БЛОКом ПИТАНИЯ! Это ШИМ регулятор мощности. Вот поэтому "сосед" и прибегает с большим приветом!
Stix1191
- Настоящее имя: Igor
Ребята, всем спасибо за объяснения. Просто в том же импульсном бп АТХ есть трансформатор, в бп для светодиодной ленты тоже с трансом, а тут - пусто. 1 диод,1 транзистор и 1 конденсатор плюс жменька не силовой смд рассыпухи и это все. Ну ладно, главное чтоб работало.
https://999cnc.ru/catalog/shpindeli_kol ... vigatelya/
Даже тут через щели виден транс и чуть большее наполнение деталек.
Последний раз редактировалось Stix1191 27 мар 2019, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
- Мастерю
И это не плохо. Только вот этимdaemon78 писал(а):в вдогонку получил мощный заряд теории
Вы его еще больше запутали. В итоге, как у Черномырдина: "Хотели как лучше, а получилось, как всегда"...daemon78 писал(а):лишь с одной целью чтобы автору "на пальцах/по понятиям" объяснить суть
- Мастерю
Я же вам объяснил уже, что это устройство вообще не БЛОК ПИТАНИЯ!Stix1191 писал(а):а тут - пусто
- Мастерю
Такой штукой без опасений можно управлять чем-то типа спиральной электроплитки. И вы вполне правильные сделали выводы/опасенияStix1191 писал(а):Ну ладно, главное чтоб работало
п.с. Я бы, будь на вашем месте, такую лажу себе не поставил!Stix1191 писал(а):смущает то, что в случае чего...
- daemon78
Кстати, меня на мысль это навело. Так как я часто летаю в Штаты, у меня куча техники на 110 В, и дома есть преобразователи 220/110, на 5А.Мастерю писал(а):Я же вам объяснил уже, что это устройство вообще не БЛОК ПИТАНИЯ!
Может такой взять а к нему уже прикрутить все остальное.
- daemon78
Тут пол форума наверное с этого стартового набора начинало, я думаю, Вы будите первым, у кого это кое-что произошло. Надо же кому то быть первымStix1191 писал(а):И смущает то, что в случае чего, все 220 вольт переменного напряжения пойдут на шпиндель.
- Мастерю
Для начала нужно через ЛАТР подать на вход этого ШИМ регулятора 110В и проверить его работоспособность. Не факт, что просто так он пойдет от 110В...daemon78 писал(а):есть преобразователи 220/110, на 5А.
- Мастерю
По закону подлости, кому-то непременно "повезет"...daemon78 писал(а):я думаю, Вы будите первым, у кого это кое-что произошло. Надо же кому то быть первым
п.с. Может уже больше не будем стращать Игоря?
Последний раз редактировалось Мастерю 27 мар 2019, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
- daemon78
Не-не, я имел ввиду, отдельно купить ШИМ регулятор для 110 Вольт и отдельно преобразователь. Пойду ради интереса поищу на 110 В ШИМыМастерю писал(а):Для начала нужно через ЛАТР подать на вход этого ШИМ регулятора 110В и проверить его работоспособность. Не факт, что просто так он пойдет от 110В...
Да у меня еще целых пол часа до следующей встречиМастерю писал(а):п.с. Может уже больше не будем стращать Игоря?
- Мастерю
А зачем что-то искать? Разница то в чем? Лишь в цепи формирования питания контроллера ШИМ (микруха) и пределах регулировки ширины импульса. А в остальном, по напругам у регулятора, рассчитанного на 220В запас "прочности" будет минимум в 2 раза больше.daemon78 писал(а):Пойду ради интереса поищу на 110 В ШИМы
Stix1191
А вот еще один вариант бп
https://ru.aliexpress.com/item/new-powe ... 3c00TPqN5g
Там видно, что внутрянка другая.
Против этого
https://ru.aliexpress.com/item/500-W-11 ... 29fdqWW1FC
Я уже почти заказал блок, и вдруг заметил, что они бывают 2 видов. Какой теперь выбрать?
Цена - пара долларов разница.
Против этого
- Мастерю
Stix1191 писал(а):А вот еще
И что наши узкоглазые братья имеют ввиду???Новый источник питания
- daemon78
Кстати да, Вы правы. Интересный вариант.Мастерю писал(а):А зачем что-то искать? Разница то в чем? Лишь в цепи формирования питания контроллера ШИМ (микруха) и пределах регулировки ширины импульса. А в остальном, по напругам у регулятора, рассчитанного на 220В запас "прочности" будет минимум в 2 раза больше.
- daemon78
ДА кто же знает что у них внутри, сдается мне, как и написал Мастерю, те же яйца.Stix1191 писал(а):Я уже почти заказал блок, и вдруг заметил, что они бывают 2 видов. Какой теперь выбрать?
- daemon78
Вот вариант регулятора который можно к 110 вольтам подключить
https://purelogic.ru/catalog/elektronik ... vigateley/
DCTS-600 На сайте к нему инструкция идет, кнопка Скачать называется.
Но потенциометр придется перепаивать под удобную крутилку, либо сразу с Мач3 как там описано
