Страница 2 из 3
Re: Подключить инвертор SPEECON 7200CX
Добавлено: 28 окт 2012, 13:05
Я так понял, что rs232 выведен на переднюю панель и используется для настройки и т.п. Можно конечно попробовать использовать его, но нужно учитывать, что его помехозащищённость гораздо ниже, да и землю придётся очень аккуратно делать, ибо он Non-isolated.
Добавлено: 28 окт 2012, 13:46
DrDWoo
Я спаял шнурок. Пробовал программами для modbus просмотреть регистры. Но пишут что нет устройств. Я тут на ebay заказал конвертер 232/485. Все равно Спасибо!!!
Добавлено: 28 окт 2012, 16:12
DrDWoo
И еще возник вопрос, не дорого Я купил этот станок за 40 т.р.? А тут один коллега сказал что я переплатил.
Добавлено: 29 окт 2012, 09:52
DrDWoo писал(а):И еще возник вопрос, не дорого Я купил этот станок за 40 т.р.? А тут один коллега сказал что я переплатил.
Сфотографируй станок и напиши насколько он БУ...
Особенно интересны направляющие, передачи, и контролеры.
Добавлено: 29 окт 2012, 10:45
DrDWoo
Фотика нет. Нашел его на Яндексе. Работал года 4. По оси Y есть люфт где-то 0,5 мм. Но там двойная гайка ШВП наверно можно подтянуть. Электроника драйвера Leadshine MA335B 3 шт. 2 блока питания 48 V 12 V, Комутация PLC4x частотник SPEECON 7200CX, Шпиндель noname. Заводской 700 Вт, Станина литая. Работает тихо через linuxCNC. Дюралевый стол т-слот
Добавлено: 29 окт 2012, 10:51
DrDWoo
Ошибся! Во этот!
Добавлено: 29 окт 2012, 10:54
Тима
А рабочее поле какое у него?
Добавлено: 29 окт 2012, 10:55
DrDWoo
Вроде 850х650х70
Добавлено: 29 окт 2012, 11:01
Тима
За 40 т.р. я думаю очень даже не дурно, на мой взгляд.
Добавлено: 29 окт 2012, 11:04
Согласен, если он при этом еще и работает, то вообще гуд!
Люфт 0.5 это много. Попробуй гайку подтянуть! Просто такие люфты будут раздалбывать винт дальше.
Добавлено: 29 окт 2012, 11:05
DrDWoo
Я вот только не разобрался как гайку на ШВП регулировать.
Добавлено: 29 окт 2012, 11:10
DrDWoo
Спасибо. А то Я начал сомневаться. Осталось только шпиндель запустить.
Добавлено: 29 окт 2012, 11:44
DrDWoo писал(а):Я вот только не разобрался как гайку на ШВП регулировать.
Сфотографируй ее. Там обычно две полугайки, либо их повернуть друг относительно друга. Либо проставку между ними расширить.
Добавлено: 30 окт 2012, 08:52
DrDWoo
Фотки так и не смог скинуть. Гайка как у PL. Не понятно что крутить и за что.
Добавлено: 30 окт 2012, 09:56
DrDWoo
А как запустить программу http://cncdevice.pro/devel/vfd/vfd для управления ЧП? У меня открываеться в текстовом редакторе. Какое расширение надо ставить?
Добавлено: 30 окт 2012, 11:02
image3004.png (3405 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8850&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (718.33 КБ)</a>
Сначала посмотри не болтаются ли две полугайки друг относительно друга. Если болтаются затяни фиксирующий винт, и проверь люфт. Если нет, надо расширять проставки, чтобы выбрать люфт между гайками.
А люфт равномерный по всему винту или нет?
DrDWoo писал(а):А как запустить программу http://cncdevice.pro/devel/vfd/vfd для управления ЧП? У меня открываеться в текстовом редакторе. Какое расширение надо ставить?
В консоле sh + имя файла. Или поставить разрешение на выполнение:
chmod uga+x + имя файла, и потом будет двойным кликом запускаться, или по крайней мере спрашивать, что делать. (Или можно правой кнопкой на файле, потом разрешения, потом флаг на выполнение)
Это все под Linux?
Добавлено: 30 окт 2012, 11:54
DrDWoo
Спасибо! Вот теперь жду конвертор 232/485.
Добавлено: 30 окт 2012, 12:36
Nick писал(а): chmod uga+x + имя файла,
масло маслянное :)
либо
chmod ugo+x
либо
chmod a+x
или вообще
chmod +x
Добавлено: 30 окт 2012, 12:45
UAVpilot писал(а):масло маслянное
ага, ты как обычно прав :)
Добавлено: 16 дек 2012, 15:52
DrDWoo
Добрый день. Вот нашел на свой инвертор родную панельку управления - подключил, а он пишет PF00 и не реагирует на клавиши. До этого Я этот шнур к COM порту цеплял, может сжог.
