GRBL + Датчик касания (Touch Probe). Софт позиционирования?
Cvazist
Re: GRBL + Датчик касания (Touch Probe). Софт позиционирования?
Сообщение Cvazist »
Курдль писал(а): WLMill вроде самостоятельное ПО и с Mach3 никак не завязано?
Да.
Курдль писал(а): Mach3? Интересно. А какой плагин для этого используется?
Давно это было, находил в интернете.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Курдль писал(а): Обычно пульт напрямую управляет шагами контроллера, а тот уже сообщает о проделанных перемещениях в ПК.
В противном случае задержки в передаче сигналов по длинной цепочке может привести к поломке инструмента.
интересно. я когда где то прочитал про это (MPG?) - подумал нафига ж это надо. ну ок, а что если напрямую мимо контроллера шаги выдавать то оси будут слушаться? у них же инерция? если не буферизовать будут пропуски шагов.
Курдль
Сообщение Курдль »
vtgmfg писал(а): я когда где то прочитал про это (MPG?) - подумал нафига ж это надо. ну ок, а что если напрямую мимо контроллера шаги выдавать
В данном контексте смотря что считать контроллером.
В моём случае был Mach3 на ПК + устройство, принимающее команды от ПК через USB и формирующее сигналы управления исполнительными механизмами станка. Оно имеет микроконтролер STM32 и в нем какие-то более-менее умные алгоритмы. MPG подключен к этому устройству.
Вот что здесь считать контроллером?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Курдль писал(а): Вот что здесь считать контроллером?
неважно. напрямую - это когда ничего не буферизуется, а идет прямо на драйвер ШД.
хотя если сервоШД - то может забуферизоваться в самом драйвере
Курдль
Сообщение Курдль »
vtgmfg писал(а): неважно. напрямую - это когда ничего не буферизуется, а идет прямо на драйвер ШД.
Не критерий.
Контроллеры, о которых я говорил (STB4100, STB5100, BL-USB...) буферизуют входящие команды.
Иначе им не справиться с асинхронностью самого протокола USB.
Но при этом они не имеют понятия о допустимых скоростях и ускорениях приводов станка, а значит никак их не учитывают.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Курдль писал(а): Иначе им не справиться с асинхронностью самого протокола USB.
нет ничего круче USB..
Вернуться в «Windows / Mach»
