Страница 2 из 13
Re: Фрезерный станок по металлу CNC 3040ASP (китайский прово
Добавлено: 14 мар 2019, 14:20
meganom
kmd, а доставка сколько стоила ? Если можете скиньте мне ссылку на продавца.
Добавлено: 14 мар 2019, 14:53
engineer_78
kmd писал(а):Вы видите мою почту через профиль?
нет! напишите ее здесь тогда
Добавлено: 14 мар 2019, 14:55
engineer_78
kmd писал(а):те кто его затаскивал в кабинет говорили не меньше 500
Ну 500кг это конечно преувеличивают, у вас бы стол письменный на котором он у вас стоит не выдержал бы!
Добавлено: 14 мар 2019, 15:02
meganom
И 300 не выдержал бы.
Добавлено: 15 мар 2019, 13:59
kmd
meganom писал(а):стоила ?
Станок пришел в Киргизию, Вам эта цена пересыла интересна, если да я точно спрошу
Пока на форуме не могу ссылки ставить спросите у engineer_78
Добавлено: 15 мар 2019, 15:11
meganom
я вам отправил в личку адрес моей почты
если вас не затруднит, ответьте на мою почту
Добавлено: 15 мар 2019, 21:51
megagad
kmd писал(а):А как узнать, что сам станок уже включен и ждет только команды.
"обнулить" станок и если выставился "ноль" - станок готов к работе. далее грузите Г-код в МАЧ и запускаете обработку.
kmd писал(а):А то, что посоветовал megagad заработало с пол-пинка
Рад помочь. С Китайцами обычно нужно держать "ухо в остро" - они и не на такие "финты" способны ;)
Добавлено: 18 мар 2019, 07:28
kmd
Что то почта, которую Вы в личку скинули не принимается (пока жаловася на почту заработала личка)
Добавлено: 18 мар 2019, 07:32
kmd
megagad писал(а):"обнулить" станок и если выставился "ноль" - станок готов к работе. далее грузите Г-код в МАЧ и запускаете обработку.
Вот как бы это сделать правильно, нет какой нибудь полезной ссылочки?
Добавлено: 18 мар 2019, 17:14
megagad
kmd писал(а):Вот как бы это сделать правильно, нет какой нибудь полезной ссылочки?
Вы-же вроде сами писали, что:
kmd писал(а): По крайней мере красная кнопка RESET перестала мигать, нули по осям выставились
Для "обнуления" на станке должны стоять "концевики" и в маче должен быть скетч на "поиск нуля" - обычно китайцы его вшивают сразу(при нажатии длинной кнопки "реф алл хоум" станок начинает осями "искать ноль" ;) Как вижу по видео - станок реагирует на нажатие - значит работает.
Добавлено: 19 мар 2019, 14:17
kmd
Наш CNC 3040ASP (первый отчет)
К сожалению еще ничего не отфрезировали. Пока ищем "обнуление"
https://youtu.be/G-AcQS4u6U8
Добавлено: 19 мар 2019, 14:26
kmd
megagad писал(а):Для "обнуления" на станке должны стоять "концевики" и в маче должен быть скетч на "поиск нуля" - обычно китайцы его вшивают сразу(при нажатии длинной кнопки "реф алл хоум" станок начинает осями "искать ноль" Как вижу по видео - станок реагирует на нажатие - значит работает.
Пока срабатывает почему то так. Моргание Emergency это нажатие самой аварийной кнопки и поочередное касание концевиков.
https://youtu.be/YcQ0E2nupH4
Добавлено: 19 мар 2019, 14:29
iMaks-RS
Концевой датчик по Z должен быть наверху, смени направление дома для Z
Добавлено: 19 мар 2019, 20:52
megagad
Глянул видео! Первое "фи" - "учится!учится!учится!"!!! Цанга в шпинделе ДОЛЖНА вставляться в ГАЙКУ и вместе с гайкой ввинчиваться в конус шпинделя! То, что вы сделали на видео убьёт и гайку, и цангу!
Температура моторов МОЖЕТ доходить до 80-90 градусов - это их РАБОЧАЯ температура! на многих станках у движков имеются наклейки "хот"...
Пины и порты - читайте мануал! Там на картинках всё написано(если вы буржуйский не понимаете, да, файл для вашей платки 0 RNRLл--¦=USBLT¦п¬+㦬覦L+T¦+ў¦щ.pdf :) Самый последний в списке). Но сразу скажу - для осей там ничего менять НЕ НУЖНО! Сама платка рулит осями. Так что в разделе осей там стоят НУЛИ! Чтоб погонять оси вручную - нажмите "таб" - вылезет "ручная консоль" - там можно мышкой погонять оси с заданной скоростью.
Да - хоум у Z наверху всегда ;)
По коробочкам - справа на лево: частотник, который крутит шпиндель, блок питания для питания драйверов шаговиков, собственно три драйвера шаговиков!
Добавлено: 19 мар 2019, 21:04
шпиндель
megagad писал(а):Глянул видео! Первое "фи" - "учится!учится!учится!"!!!
эт точно...к сожалению , у многих ложное представление о чпу ! :wik:
Добавлено: 19 мар 2019, 21:52
iMaks-RS
лишь бы подши шпинделя не убили, ударив оный об стол..
Железяка на вид хорошая.. я бы себе такую взял за 120к.. только ставить не куда.. шаговики бы на сервы jmc заменил )))
Добавлено: 20 мар 2019, 01:13
slavyan75
блин, на таком станке и цанги ER-11 ? да ими только по дереву работать
да, и на окне не насос СОЖ, а помпа для шпинделя
и в ящике это не блок для управления шпинделя, а блок питания для драйверов, для шпинделя - частотник обычно :D
вам надо учить матчасть, а то только поломанными фрезами не ограничитесь...
Добавлено: 20 мар 2019, 03:06
vestkot
Не подскажите и мне полную стоимость с доставкой на email vestkot@ya.ru ? А то я его нашёл сам на алике и доставка там пол миллиона, у меня глаза сразу округлились.... И в дагонку сразу вопрос от ламера - такой вот станок сможет проточить радиатор охлаждения фрезой\дисковой пазовой ? нужно что-то примерно как на фото, заранее с уважением, и ещё раз извиняюсь.
Добавлено: 20 мар 2019, 07:12
kmd
megagad писал(а):Пины и порты - читайте мануал! Там на картинках всё написано(если вы буржуйский не понимаете
К сожалению буржуйский мануал не попался, есть только дружественный из коммунистического Китая - придется по нему переводить
Добавлено: 20 мар 2019, 12:17
kmd
А пока суть да дело, такой вопросик.
А на чем такой станок должен стоять?
