Страница 2 из 2
Re: Стойка для токарника. Какую выбрать?
Добавлено: 16 мар 2019, 14:38
Лёха ибн ИВАНЫЧ писал(а):Подключение видится как на картинке. Ну может ещё какой то провод надо будет добавить.
Если шаговик не отключить он будет работать как генератор. При включении шаговика, вал примет удобное ему положение = не соотвествие координатам.
Добавлено: 16 мар 2019, 22:10
Лёха ибн ИВАНЫЧ
aftaev писал(а):Если
Понятно.
Спасибо.
Добавлено: 17 мар 2019, 23:33
Лёха ибн ИВАНЫЧ
Всем спасибо. Фрезеровка снята с повестки.
Обойдусь одной токаркой.
Приедет стойка, отпишусь.
Добавлено: 24 мар 2019, 19:20
Лёха ибн ИВАНЫЧ
Кнопочки заказал как на среднем скрине в первом посте.
Приедут отпишусь.
Добавлено: 24 мар 2019, 19:23
Лёха ибн ИВАНЫЧ
mikehv писал(а):хороший привод поважнее кнопочек будет.
Возможно и так, но привод можно найти на постсоветском пространстве и приедет он за неделю, а вот кнопочки только в Китае и едут полтора месяца.
Плюс при наличии кнопочек и привода на частотнике, я могу сделать готовую продукцию, а вот с сервой, на неё можно только посмотреть.
Добавлено: 28 мар 2025, 21:24
Влад 88
Здравствуйте! Есть точно такая же задача как у вас, токарный с осями xzc. Поделитесь пожалуйста как решили, что использовали?
