Если шаговик не отключить он будет работать как генератор. При включении шаговика, вал примет удобное ему положение = не соотвествие координатам.Лёха ибн ИВАНЫЧ писал(а):Подключение видится как на картинке. Ну может ещё какой то провод надо будет добавить.
Стойка для токарника. Какую выбрать?
- Зачётный участник
Re: Стойка для токарника. Какую выбрать?
Лёха ибн ИВАНЫЧ
- Настоящее имя: Алексей
Понятно.aftaev писал(а):Если
Спасибо.
Лёха ибн ИВАНЫЧ
Всем спасибо. Фрезеровка снята с повестки.
Обойдусь одной токаркой.
Приедет стойка, отпишусь.
Лёха ибн ИВАНЫЧ
Кнопочки заказал как на среднем скрине в первом посте.
Приедут отпишусь.
Приедут отпишусь.
Лёха ибн ИВАНЫЧ
Возможно и так, но привод можно найти на постсоветском пространстве и приедет он за неделю, а вот кнопочки только в Китае и едут полтора месяца.mikehv писал(а):хороший привод поважнее кнопочек будет.
Плюс при наличии кнопочек и привода на частотнике, я могу сделать готовую продукцию, а вот с сервой, на неё можно только посмотреть.
Влад 88
- Настоящее имя: Владислав Иванов
Здравствуйте! Есть точно такая же задача как у вас, токарный с осями xzc. Поделитесь пожалуйста как решили, что использовали?
