Фрейзер по стали и цвет мету 400x400x150
Sashalex24
Re: Фрейзер]по стали и цвет мету 400x400x150
Сообщение Sashalex24 »
Это все хорошо. Я про такую серву думаю в дальнейшем прикупить. Шпиндеь себе сделал наподобе такого под свои размеры хомута и подшипников. От импортного станка вал переточил. И единственное что неполучилос придумать автосменну. И оправки у меня стоят bt40 которые можно найти на работе :). Только придеться повышающую редукцию делать. Серву максимум можно раскрутить до 3000об. Так выриант хорошый что вы выбрали.
Figaro
Сообщение Figaro »
Sashalex24 писал(а):Это все хорошо. Я про такую серву думаю в дальнейшем прикупить. Шпиндеь себе сделал наподобе такого под свои размеры хомута и подшипников. От импортного станка вал переточил. И единственное что неполучилос придумать автосменну. И оправки у меня стоят bt40 которые можно найти на работе :). Только придеться повышающую редукцию делать. Серву максимум можно раскрутить до 3000об. Так выриант хорошый что вы выбрали.
Надеюсь повышающая редукция позволит до 6тыс. оборотов раскрутиться, а мощности сервы хватит и момент не упадет фатально.
Sashalex24
Мне тоже так хочеться сделать. Есть в планах прикупиь серву киловата на 2 или выше лишбы работала от однофазной сети. А так идея отличная. Мамент у серв намного больше чем у высокоскоростных шпинделей. Единственное что при постоянном вращение серва глеется и нехило.
Figaro
Сообщение Figaro »
Sashalex24 писал(а):Мне тоже так хочеться сделать. Есть в планах прикупиь серву киловата на 2 или выше лишбы работала от однофазной сети. А так идея отличная. Мамент у серв намного больше чем у высокоскоростных шпинделей. Единственное что при постоянном вращение серва глеется и нехило.
Можно из медной трубки сделать змеевик намотать на серву и по принципу водного охлаждения шпинделя тепло снимать обмазать все КПТ-8 ставим радиатор печки от 2109 помпу глицерин 0.5) :thinking:
Sashalex24
Я хочу у себя сделать так: прикрутить 4 радиатора от процессора компа на термопасту и на каждый куллер. Их вполне хватет для охлаждения. Единственное стружка лететь будет на них но при ихней копеечной стоимость это мелочи.
Figaro писал(а):Можно из медной трубки сделать змеевик намотать на серву и по принципу водного охлаждения шпинделя тепло снимать обмазать все КПТ-8
Пардон май френч, но получится серва со змеевиком, обмазанная термопастой... Блин, вот почему все считают, что если это "термопаста", то она хорошо проводит тепло... Она предназначена для заполнения зазора в сотки... А если круглая трубка прилегает к плоскости и все это обмазано термопастой... Эффект такой же, как обмазать содержимым сельского туалета... Во втором случае хотя бы не украдут )))
Figaro
Сообщение Figaro »
Так КПТ-8 чтоб мухи липли :freak_in_action:
Re: Фрейзер по стали и цвет мету 400x400x150
N1X писал(а):Блин, вот почему все считают, что если это "термопаста", то она хорошо проводит тепло... Она предназначена для заполнения зазора в сотки...
первым делом новых инженеров учу - чтобы слой пасты был почти прозрачным. :) Большинство реально считают, что и тут "кашу маслом не испортишь"...
Figaro
Сообщение Figaro »
Успокойтесь с термопастой. Правило 5 точек пользую и жидкий метал под крышку проца вносил, иммерсионные системы делал. Не первый раз замужем аж прицепились тема не об этом. :pssdoff:
Figaro
Сообщение Figaro »
Нашел куда увезли плоскошлифовальный с полем 2 метра и точностью в сотку на 1 метр.
Figaro
Сообщение Figaro »
люди кто что скажет по поводу серводвигателей Leadshine BLM57130 + драйвера ACS606
Возможно есть неплохие китайские бренды?
Sashalex24 писал(а):Мамент у серв намного больше чем у высокоскоростных шпинделей.
Возьми серву с тем же кол-вом полюсов, раскрути до таких же оборотов и момент почти сравняется ;)
Sashalex24 писал(а):Единственное что при постоянном вращение серва глеется и нехило.
Пусть греется. Если на это рассчитана.
Figaro писал(а):Можно из медной трубки сделать змеевик намотать на серву и по принципу водного охлаждения шпинделя тепло снимать обмазать все КПТ-8 ставим радиатор печки от 2109 помпу глицерин 0.5)
Можно и кондиционер на каждую серву повесить :) Если серва будет работать в номинале нагрузки, то перегреваться не должна. Если вы ее кожухами не закроете.
Figaro писал(а):люди кто что скажет по поводу серводвигателей Leadshine BLM57130 + драйвера ACS606
Для каких целей? Шпиндель крутить?
Figaro писал(а):Возможно есть неплохие китайские бренды?
Китайские бренды не знаю, но знаю нормальные бренды: Panasoniс, Delta, Yaskawa
Ildar
Настоящее имя: Илдар Гибадуллин
Сообщение Ildar »
Figaro писал(а):Шпиндельная головка c АТС
JSX120-6/5.5 ~13.000 руб.
Ссылку пожалуйста, срочно куплю
Figaro
Сообщение Figaro »
Нету ссылки
Figaro
Сообщение Figaro »
Итак прошел месяц от получения посылки ребята на шлифовалке затянули на месяц все но сделали отлично, выставили геометрию развернули отверстия под конусные штифты 6мм (взяли 40к).
WhatsApp Image 2019-05-16 at 17.02.55.jpeg (7436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162749&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.84 КБ)</a>
собрал опоры ШВП из литья которое было в комплекте купил и впрессовал подшипники SKF 6202-2RSH
WhatsApp Image 2019-05-16 at 17.04.06.jpeg (7436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162750&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.69 КБ)</a>
На одном из мест работы забрал списанный корпус от сервера 97 года
размером как 4 обычных ATX системника разделен на 2 секции как раз под монтаж электрики и электроники.
WhatsApp Image 2019-04-15 at 16.16.42.jpeg (7436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162751&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.86 КБ)</a>
WhatsApp Image 2019-04-15 at 16.18.27.jpeg (7436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.24 КБ)</a>
Вынул потроха
WhatsApp Image 2019-04-16 at 18.16.28.jpeg (7436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.61 КБ)</a>
прикрутил колеса
WhatsApp Image 2019-04-30 at 11.14.35.jpeg (7436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.73 КБ)</a>
Figaro
Сообщение Figaro »
Сейчас сижу думаю как сделать раму под станину.
Размеры основания.jpg (7399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.35 КБ)</a>
как вариант из трубы 100x100 виброопоры + заливка бетоном
рама 2.jpg (7391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162757&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.92 КБ)</a>
рама 4.jpg (7390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162758&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.2 КБ)</a>
рама.jpg (7391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.18 КБ)</a>
Рама из труб 100х100 обвязка ног косынок и перемычки из трубы 50х50
рама 3.jpg (7390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.2 КБ)</a>
Figaro
Сообщение Figaro »
Что имеем на данный момент.
1) Станину готовлю к покраске раму уже покрасили
2) Заказал основные части механики
TBI Ball screw:
OFUR2505-DGC5-670-P1 1pcs
OFUR2505-DGC5-750-P1 1pcs
SFUR2505-DGC5-570-P1 1pcs
AMI Support seat:
BK15-C5+BF15 3pcs
HIWIN Linear guide:
HGH25HA2R700ZAHII E=20-20 2pcs
HGH25HA2R760ZAHII E=20-20 2pcs
HGH25HA2R580ZAHII E=20-20 2pcs
Шпиндель ременной 90мм диаметра 8000 оборотов
Сермодвигатель 2.2кВт + Драйвер + приводную шестерню с сотношением 1:1.25---> можно будет до 10.000 оборотов разогнать
покраска.jpg (6158 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.38 КБ)</a>
Figaro
Сообщение Figaro »
Докрасили раму и станину в ожидании комплектующих
WhatsApp Image 2019-08-04 at 11.10.38.jpeg (5879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.42 КБ)</a>
З.Ы. красили молотковой краской Hammerite 950 рябчиков за 0.75 краска не плохая.
Figaro
Сообщение Figaro »
Получил долгожданную посылку :
ШВП TBI C5
SFUR2505-DGC5-750-P1
photo_2019-08-20_11-55-52.jpg (5302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=167913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.35 КБ)</a>
Рельсы HIWIN
HGH25HA2R700ZAHII
HGH25HA2R775ZAHII
HGH25HA2R600ZAHII
photo_2019-08-20_11-55-54.jpg (5302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=167914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.99 КБ)</a>
photo_2019-08-20_11-55-04.jpg (5302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=167907&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.91 КБ)</a>
photo_2019-08-20_11-55-16.jpg (5302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=167908&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.28 КБ)</a>
Муфты сильнововые
photo_2019-08-20_11-55-19.jpg (5302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=167909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.42 КБ)</a>
Шпиндель с аксесуарами
photo_2019-08-20_11-55-21.jpg (5302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=167910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.16 КБ)</a>
photo_2019-08-20_11-55-50.jpg (5302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=167912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.68 КБ)</a>
Шестерня на вал Сервошпиндельного мотора
photo_2019-08-20_11-55-24.jpg (5302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=167911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.02 КБ)</a>
botcman
Сообщение botcman »
По чем шпиндель обошёлся? Конус 40-й?
