Страница 2 из 4
Re: LinuxCNC под ГФ2171С5
Добавлено: 26 фев 2019, 09:09
Kot2019
Вроде это
Добавлено: 26 фев 2019, 09:16
Kot2019 писал(а):Вроде это
а вроде нет :)
Добавлено: 26 фев 2019, 12:09
sashaK
Ищите папку с таким именем: GF2171S5
На предыдущей странице вам путь и название этой папки на вашем скрине выделил красным тов. Афтаев.
Добавлено: 26 фев 2019, 14:43
rehden
открываешь папку на рабочем столе "домашний каталог"
там папка linuxcnc - жмякаешь по ней
в ней папка "config"- заходишь в него
там ищешь папку"GF2171S5" - это папка с файлами конфигураций твоего станка. архивируй ее и выкладывай суда.
и ты точно уверен что работаешь по тому конфигу что открыл в Pncconf Wizard
сколько папок по соседству с папкой "GF2171S5 ?
Добавлено: 26 фев 2019, 15:32
Kot2019
При загрузке линукса выскакивает GNU GRU какой то
Добавлено: 28 фев 2019, 10:58
Kot2019
Вот посмотрите
Добавлено: 28 фев 2019, 11:04
Kot2019
вот с экрана
Добавлено: 28 фев 2019, 11:07
Kot2019
еще
Добавлено: 28 фев 2019, 11:09
Kot2019
ну и конфигурация
Добавлено: 28 фев 2019, 11:16
vovafed
это не то
конфиг скорее всего в папке GF2171
Добавлено: 28 фев 2019, 11:25
Kot2019
На фото "Mesa Card 0" в разделе "Страница установок" в столбце" Num of pwm generators" и " Num of step generators" стоят нули. Я поставил в " Num of pwm generators" 3 и попробовал управлять по "Х" координате. Вроде как оживилась координата. Система управления состоит из компьютера и двух внешних плат-плата " 7i77" и плата генератора, то есть должен быть ,наверное, Включен " Num of step generators" 3. Этот режим я еще не пробовал
Добавлено: 28 фев 2019, 11:43
vovafed
файл GF2171s5.pncconf удалите сразу пока чего не вышло
и папку GF2171s5 в архив и сюда закинте
Добавлено: 28 фев 2019, 19:24
Kot2019
хорошо
Добавлено: 01 мар 2019, 04:42
Kot2019 писал(а):На фото "Mesa Card 0" в разделе "Страница установок" в столбце" Num of pwm generators" и " Num of step generators" стоят нули. Я поставил в " Num of pwm generators" 3 и попробовал управлять по "Х" координате. Вроде как оживилась координата. Система управления состоит из компьютера и двух внешних плат-плата " 7i77" и плата генератора, то есть должен быть ,наверное, Включен " Num of step generators" 3. Этот режим я еще не пробовал
PWM генераторы формируют аналоговое управление - их должно быть столько же, сколько используется осей с аналоговым управлением. Step генераторов на 7i77 нет совсем.
Добавлено: 12 мар 2019, 16:39
Kot2019
Что то у меня не получается с PWM, ставлю количество координат 3 и запомнить тройка превращается в 0. Может где еще пошарить?
Добавлено: 13 мар 2019, 00:41
Пардон, по мнению pncconf (давно не пользовался) на 7i77 это не PWM, а аналоговые выходы, т.е. PWM = 0.
Добавлено: 13 мар 2019, 11:15
Kot2019
Но я "дремучий" знаток pncconf. Я пытаюсь разобраться с ним. В pncconf действительно стоит PWM=0. Может подскажете что означают сообщения (joint 0 f ollowing error) и (joint 1 following error)?
Добавлено: 13 мар 2019, 11:18
Kot2019
Эти сообщения выскакивают во время движения по координатам.
Добавлено: 13 мар 2019, 12:13
mikehv
Начать надо с чтения форума. Здесь есть абсолютно все, что потребуется.
Для начала вот это
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=158&t=1812
Добавлено: 22 мар 2019, 11:54
Kot2019
Сейчас подача по координатам происходит но через пару секунд останавливается и выскакивает сообщение " Joint 0 following error". Есть ли методика настройки приводов? В разделе "Калибровка сервоприводов" имеются всевозможные коэффициенты и какая последовательность их применения не знаю.
