3d из мдф что дальше.
hmnijp
Re: 3d из мдф что дальше.
Сообщение hmnijp »
neo832002 писал(а):Это первое что пришло в голову найти грунт изолятор. А нету такого в городе. Если бы все было так просто пошёл и купил не было бы смысла спрашивать. Вот и спросил кто прибывал более доступными средствами делать. Пока только вариант с жидким стеклом остаётся крутить. Остальные варианты только удорожают изделие. А мне для конкуренции с китайцами только ценой можно брать и временем изготовления.
Я вам написал варинт - НЦ лак разбавьте сильно и попробуйте. стоит он копейки. пропитывает хорошо, адгезия поверх него тоже нормальная.
Стекло жидкое - забудьте, он у вас водой/краской смоется в последующем - силикату натрия особо не с чем в реакцию вступать в мдф, нерастворимым он будет только если его нанесете на бетон(известь, мел и другие соединения кальция магния). Соотвественно адгезии в принципе с ним не будет, и покрасить его в последуещем невозможно. К тому же оно очень гидрофильно и влагу из воздуха только так сосёт.
Ну и в чем проблема купить в интернете - видимо только автору известно.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Кстати из автомобильных доступных отлично работает например Solid 2K акриловый. Его возможно проще купить. Шлифуется хорошо и ворс относительно не сильно поднимает. Но с изолятором его не надо сравнивать, это разные вещи. Принципы те-же. отфрезеровали, сразу слегка подчистили и залили им, дальше уже шлифовать начисто. Для разовых изделий можно применить.
neo832002
Настоящее имя: Игорь
Сообщение neo832002 »
Насчёт нц лака попробую почитал по характеристикам то что мне нужно.
neo832002
Прибывал пф лаком покрывать лак впитывается сильно.
neo832002
Покрыл мдф нц лаком одним слоем результат получше чем пф лаком. Покрыл вторым слоем посмотрю что получется. А ещё хотел спросить всем принципиальная разница между нц лаком и нц эмалью ну кроме цвета. Как эмаль по вязкости отличается от лака. Чет лак сильно жидкий.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
он так и должен полностью впитаться, закрыть поры и связать ворс на поверхности, чтобы тот от последующего не поднимался. Ну так по крайней мере и работает грунт-изолятор. Далее уже подшифовать косяки и грунтовать - красить
Вернуться в «Материалы»
