Страница 2 из 4
Re: Легкий фрезер с рабочим полем 400*300
Добавлено: 07 фев 2019, 13:14
Samodelkin 88, впритирку но впихуемо а главное вылет шпинделя вперед меньше и жесткость выше.
Добавлено: 07 фев 2019, 13:17
Макс вон умудряется из 19 мм люма и без проставок всунуть гайку под плиту
Добавлено: 07 фев 2019, 13:30
Samodelkin 88
sima8520 писал(а):без проставок всунуть гайку
Вот этот вырез настораживает, деже если жесткость не убавилась, это лишняя обработка и время соответственно.
Добавлено: 07 фев 2019, 13:49
R6MF49T2
frezeryga писал(а):Samodelkin 88, впритирку но впихуемо а главное вылет шпинделя вперед меньше и жесткость выше.
Максим, а ты какой зазор оставляешь между корпусом гайки и профилем?
Добавлено: 07 фев 2019, 14:48
Зазор 0.5мм. Этот вырез пустяк по сравнению с трудозатратами на изготовление проставок или затратами на покупку спец профиля и кучу слесарки для его использования. А вырез фрезерует чпу сколькото минут.
Добавлено: 07 фев 2019, 15:13
sivolap36
Слесарки здесь очень мало, потрачено 5 мин на нарезание резьбы с помощью хорошего метчика и шуруповерта. Отверстия сверлятся на ЧПУ 5 мин. Макс, ну ты как обычно ......
Добавлено: 07 фев 2019, 15:31
Ну я сравниваю с вариантом если этот профиль еще к нормальному жирному прикручивать. Вариант с тощим порталом даж не рассматривал никогда.
Добавлено: 07 фев 2019, 21:29
sivolap36
Закончил основную часть и решил произвести замеры
cnc~1.jpg (4271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (615.06 КБ)</a>
Не имею спец оборудования для съемки, поэтому не очень хорошо получилось. Не удобно одному кино снимать
Результатом в принципе доволен.
1.jpg (4271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.75 КБ)</a>
https://youtu.be/uyvpnXLczIg
2.jpg (4271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.51 КБ)</a>
https://youtu.be/QBgr2zn7Dco
Добавлено: 07 фев 2019, 23:52
Плечо на замерах разное. На первом вообще высоко безмен одет. Самое удобное болт зажатый в цангу.
Добавлено: 08 фев 2019, 02:24
sivolap36
Могу сделать с болтом, не проблема . Согласен , сегодня сделаю
Добавлено: 08 фев 2019, 07:57
Samodelkin 88
Предлагаю дополнить методику фиксированным размером плеча от точки приложения силы до нижней каретки , к примеру 100мм.
Добавлено: 08 фев 2019, 07:59
sivolap36
Тут так не получится, конструкция у всех разная
Добавлено: 08 фев 2019, 08:03
По мне так для одиночного профиля неплохо. Самое интересное что вдоль портала больше выжалось - наверное направляющие люфтят.
Добавлено: 08 фев 2019, 08:13
sivolap36
Нет, боковины гнутся
Добавлено: 08 фев 2019, 08:55
Тяну везде в самой нижней точке фактически на уровне стола почти. Чем больше рабочее поле по Z тем хуже жесткость какбы само собой. Вдоль портала у меня тоже хуже чем поперек. Что именно гнется найти не смог все понемногу и явно слабых мест нет.
Добавлено: 08 фев 2019, 09:12
Gestap
А каким образом портал зафиксирован, провода на моторах замкнуты, или стопоры какие?
Добавлено: 08 фев 2019, 09:16
Обычно втыкаю ключ или биту в винтик муфты чтобы ие заклинить.
Добавлено: 08 фев 2019, 09:32
sivolap36
Я провода замыкал. Гайки после переработки туговато, не прокручиваются
Добавлено: 08 фев 2019, 10:57
sivolap36 писал(а):Я провода замыкал.
в смысле? моторы на удержании вроде должны быть
Добавлено: 08 фев 2019, 11:09
sivolap36
Я питание не подавал. Просто замкнул рбмотки на моторах. Моторы туго крутятся
