Страница 2 из 2
Re: Как пилить рельсы и лиейные подшипники?
Добавлено: 03 окт 2012, 23:42
Dmaster
aftaev писал(а):170 это ширина? 60 толщина? или это размер кареток?
обижаете товарищ aftaev)) они самые.. ширина и толщина))
еще раз сорри за оффтоп.
Если шестигранник s60 отрезать не собираешься, то почему бы и нет?
РАБОТАТЬ-ТО БУДЕТ, НО ИЗДЕВАТЕЛЬСТВ НЕ ПОТЕРПИТ!
Добавлено: 03 окт 2012, 23:47
Dmaster писал(а):обижаете товарищ aftaev)) они самые.. ширина и толщина))
да ужж широкие, тогда почему больше 50го рельса не влезет?
Dmaster писал(а):еще раз сорри за оффтоп.
да мы тут наофтопили Nick щас в твою тему про жеский рельс все перекинет :)
Добавлено: 03 окт 2012, 23:53
aegis
aftaev, тогда уже в мою тему про токарный сразу)))
Добавлено: 04 окт 2012, 00:00
aegis писал(а):aftaev, тогда уже в мою тему про токарный сразу)))
жмете кнопку пожаловаться и Nick хоть в Африку перенесет тему :)
Re: Как соединить два рельса или составной рельс для токарни
Добавлено: 04 окт 2012, 00:28
90 необязательно выдерживать. Если сжать рельсы вместе и отрезать/отшлифовать одним диском, то потом 1 рельс разворачиваем и он стыкуется идеально со вторым.
ЗЫ нормальное название для темы?
Добавлено: 04 окт 2012, 00:34
Nick писал(а):ЗЫ нормальное название для темы?
они жаждили объединение в свою тему :)
Добавлено: 04 окт 2012, 06:06
wldev
aegis писал(а):может я что-то пропустил, подскажите. режете рельсы чтобы под свой габарит сделать так? а если поставить вопрос по другому - соединить 2 короткие профильные рельсы чтобы получилась 1 длинная. так вообще можно делать? с какими трудностями столкнуться придется?
Можно сделать, да но зачем.
Ведь они продаются различной длинны. А если бы производитель допускал их стыковку, то он делал бы их 2-3 размера 0,5 1 1,5м. Как например зубчатые рейки...
Всё равно в месте стыка будет ступенька. И этот удар будет виден и на вашем изделии.
Добавлено: 04 окт 2012, 06:57
aegis
ладно, наверно без надобности не буду экспериментировать а поищу :rail: подлиннее
самое то :clap:
Добавлено: 07 окт 2012, 09:54
dpss
Нормально они стыкуются. Важно, что бы не было смещений концов в обоих плоскостях. Маленькие фаски на канавках обязательно нужны для безударного выхода и входа шариков. Шарики там будут работать как на концах каретки при входе/выходе в возвратный канал.
