Страница 2 из 36
Re: Полимербетон 400х600 (600х900)
Добавлено: 10 янв 2019, 10:28
MGG
Так преднатяг и стёр винты :)
И от стирниая винта в одном месте двойная гайка тоже не спасет
Добавлено: 10 янв 2019, 10:44
по идее двойная гайка распределяет нагрузку на витки более равномерно, винт же не идеальный
идеальный стоит других денег :)
скоро буду закладывать шарики большего размера, думаю в середине будет гуд, а края будет немного закусывать
через год планирую махнуть на шлифованные тби с5 с двойной гайкой нового типа , а может и с одной :)
жду чудо инструмент для калибровки шаров, уже едет:cheesy:
http://www.peacockozaki.jp/e_sub01_31.htm
ТС , сорри за офтоп
Добавлено: 10 янв 2019, 10:46
А чем микрометром плохо?
Добавлено: 10 янв 2019, 10:50
mikehv
Ну так все имеет свой ресурс.
Двойная гайка удобна тем, что можно самостоятельно без подбора шариков регулировать натяг.
Просто для примера мой недавний опыт. Изменение толщины дистанционного кольца на 4 микрона снизило величину упругих деформаций в гайке на сотку. Опоры винта так же можно подшлифовкой натянуть. Ресурс узла конечно снизится, но по мне так лучше работать на жёстком станке два года до замены винта, чем на расхлябанном пять.
Добавлено: 10 янв 2019, 11:01
микрометром замучаешь ловить микроны :hehehe:
тем более если шарик и измерительную часть микрометра держать руками
для этих целей лучше применять пассаметр на стойке :good:
Добавлено: 10 янв 2019, 11:15
Я микрометр на подставке использую и шары держу пинцетом с углублениями.
Добавлено: 10 янв 2019, 11:29
Макс, тут надо мерить не размер , а отклонение от размера, пассаметром быстрее и наверняка поточнее
Добавлено: 10 янв 2019, 11:30
Почем взял?
Добавлено: 10 янв 2019, 11:33
Женька свою почти новую отдал , за сотку баксов :)
но еще на доставке набежит, весит 2.5 кило
в любом случае цена хорошая за такой прибор
Добавлено: 10 янв 2019, 15:33
Dimka
nik1 писал(а):за 5 лет протер середины швп где то на пару соток
А как понять "на пару соток"? Осевой люфт?
nik1 писал(а):жду чудо инструмент для калибровки шаров, уже едет
Наконечник выглядит сферическим на индикаторе. Замучаешься мерить :hehehe: .
Добавлено: 10 янв 2019, 15:36
Dimka_almighty писал(а):А как понять "на пару соток"? Осевой люфт?
не.. у него график протирания швп... раз в пять лет - пару "соток" :)
Добавлено: 10 янв 2019, 15:44
Понять так, снимаешь швп со станка, зажимаешь за винт в тиски , естесно через прокладки
Гайку упираешь на срезанную часть , чтобы не крутилась
Ставишь индикатор и толкаешь гайку взад-вперед
Делаешь это в начале винта и по центру, разница 2 сотки :)
Зы, на индикаторе плосский пятак диаметром 5 мм
Планирую на нижний неподвижный пятак одеть ограничительное кольцо , с дыркой по центру под шарик
Будет четко вставать на центр :good:
Re: Экспресс постройка с нуля, полимербетонный 400х600х160
Добавлено: 13 янв 2019, 20:06
BOdrOFF
Обновил чертежи в заголовке темы.
Заказал у Славы комплектующие, кроме платы уп, блоков питания для платы и датчиков, и профиля для стола.
Добавлено: 13 янв 2019, 21:17
Dimka
Лучше б станину сделал. А то бывает, что такое перетекает в вот такое :)
Добавлено: 13 янв 2019, 21:24
BOdrOFF
Dimka_almighty писал(а):Лучше б станину сделал. А то бывает, что такое перетекает в вот такое :)
У меня всё ещё сложнее) не сделаю - буду должен больших денег) ну один станок я построил на коленке, а второй думаю с помощью фрезерного оборудования местного завода (поле 4000х2000х2000) может получится изготовить с достаточной точностью.
Да и по штудированию той темы про заурядный портальник, с последней страницы выяснилось только то что парню в итоге негде станок ставить. У меня с этим проблем меньше. Как нибудь 2 части по 80 кило я в подвал занесу.
Добавлено: 13 янв 2019, 21:31
Dimka
Dimka_almighty, ну, реально, нахрен не сдались все эти железки, если станины нету. Я, пока станину рисовал, изменения всякие вносил немало. А потом, дай, думаю, выезд на автосмену сделаю: вдруг когда-нибудь осилю шпиндель с автосменой. А если б купил рельсы и ШВП заранее - фиг бы сделал этот вынос.
Добавлено: 13 янв 2019, 22:21
nik0
BOdrOFF писал(а): не сделаю - буду должен больших денег
Плохой стимул
Добавлено: 22 янв 2019, 00:42
BOdrOFF
Плохой стимул
Очень плохой. Хочется на нём зарабатывать и не заказами, которые хрен найдёшь и подгонишь под себя, а своими уникальными изделиями. Но таких по России полно практически во всех сферах. Мото, страйкбол, автозапчасти и пр... И естественно много неуверенности что нихрена не получится (но не по поводу станка).
Китай оперативно подогнал комплектующие на таможню за 4 дня до НГ китайского. Нет правда оперативно буквально за неделю обработали швп и выслали всё вместе. Спасибо Славе.
Я пока готовлю техзадание для завода дабы выяснить все мелочи до постройке станины. Сегодня расширил левую опору портала для возможности установки ролика направляющего защитное полотно ("ткань" как не не по станкостроительному), надо будет уточнить в других темах что они там натягивают на эти ролики.
Просчитываю варианты установки двигателей для ременной передачи. 550мм длинна ремня шириной 15мм норм? или надо укорачивать до предела дабы уменьшить общее растяжение. Нашёл неплохой сайт где в общем-то всё нашлось для ременных передач. Заказ на 6к выходит, шкивы все и муфты для установки без шпонок. Ну не люблю я общаться с точными станками для производства своего. Одного фрезера на топовом заводе Калининградской области с погрешностью 3 десятки мне хватило. Посмотрим что скажут по готовности тех задания. Может придётся доплатить за шлифовку и заложить стальную плиту в основание чтобы установить на плоскошлифовальный.
Новые превью проекта. Может кто подскажет по длине ремней. Надо короче или в общем-то итальянские и такой длины пойдут? Там 560мм максимальный вышел.
img6(2).jpg (4678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155111&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (629.63 КБ)</a>
img6(1).jpg (4678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (858.34 КБ)</a>
img6.jpg (4678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155113&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (361.41 КБ)</a>
Добавлено: 22 янв 2019, 09:04
Smlua
Какой толщины закладные?
Добавлено: 22 янв 2019, 23:06
BOdrOFF
Smlua писал(а):Какой толщины закладные?
Первоначально 14мм. С последующей фрезеровкой от 1 до 3мм глубиной.
