Страница 2 из 3
Re: Почему не делают КОНСОЛЬНЫХ станков ?
Добавлено: 09 янв 2019, 17:05
Dimka
mikehv писал(а):Да и любители начинают потихоньку.
А примеры любительских проектов есть?
Добавлено: 09 янв 2019, 17:21
mikehv
Я подумал, что речь о станках по металлу, а тут дерево.
Ошибся чутка :)
Добавлено: 09 янв 2019, 19:49
Dimka
mikehv, ну, а по металлу видел примеры любительских конструкций?
Добавлено: 09 янв 2019, 20:15
mikehv
Миша aegis отличный станок делает. Сам тоже потихоньку разрабатываю.
Добавлено: 10 янв 2019, 15:46
Dimka
mikehv,
Дык, у Миши обычная колонна с крестовым столом. Я думал, консольный, это типа 676 фрезера, где голова сверху ездит :) .
Добавлено: 10 янв 2019, 15:56
Darxton
Консольные это где ездит стол снизу вверх вниз.
Добавлено: 10 янв 2019, 17:28
Darxton писал(а):Консольные это где ездит стол снизу вверх вниз.
Консольные, это которые не портальные. :)
Добавлено: 10 янв 2019, 17:33
Darxton
Консольные - это у которых есть консоль. Жесткий блок со столом, ездящий вверх-вниз. А не портальные есть еще и бесконсольные вертикально-фрезерные.
https://studfiles.net/preview/2902073/page:9/
Добавлено: 10 янв 2019, 19:03
Duhas
скорее у которых есть выпирающая от колонны неподвижная часть, вертикальная ось может быть и пинолью организована, и частью консоли, как на расточных..
Добавлено: 10 янв 2019, 20:16
valery_krd
я имел ввиду машину такой конструкции
Добавлено: 10 янв 2019, 20:17
valery_krd
такой
Добавлено: 10 янв 2019, 20:18
valery_krd
а все стараются скопировать вот это
Добавлено: 10 янв 2019, 20:22
valery_krd писал(а):такой
Это скорее хоботом можно назвать :)
Добавлено: 10 янв 2019, 21:11
Такой мы как то ремонтировали китайского производства. Чудо работнички решили муфту с сервы сбить молотком, хоть на серве есть знак молоток перечеркнутый. Били по валу, что энкодер сдох.
По заверениям хозяина в китае он его покупал за 60килобаксов. Почему они не дешевые. Тот что мы видели: станина литая, а не сварная, рельсы на вид 35-40мм, ШВП 3210, Сервы Яскава по 3квт, шпиндель с АТС 7.5квт. Станок сделан жестким при таком вылете консоли. Сама консоль весьма массивная и чтобы ее шустро тягать нужны сервы по мощнее.
Покупали они целую линию по производству дверей. И там линия выстраивалась так что нужна загрузка с боку. Но купив поняли что не влазит все в имеющееся помещение, и таскали двери работники от станка к станку.
А в портальных станках рельсы ставят 15-20мм, зубчатые рейки, шаговики/сервы послабже.
Добавлено: 11 янв 2019, 13:12
Тенгель
Потому что сделать консольный станок такой же жёсткости как классический портальный будет в несколько раз сложнее/тяжелее/дороже.
Добавлено: 13 янв 2019, 18:32
sidor094
Консольный станок для того-же размера обработки требует в 2 раза больших размеров. Это не удобно для небольших помещений или больших площадей обработки.Жесткость наоборот у консольных больше чем у портальных.Так же если Z за счет подъема консоли то в чпу используют перемещение шпинделя при работе,а подъем консоли только для предварительной установке по высоте.
Добавлено: 14 янв 2019, 19:53
Тенгель
sidor094 писал(а):Жесткость наоборот у консольных больше чем у портальных.
"Вот это поворот! " (С) Мем
С каких это пор незамкнутая конструкция стала жёстче замкнутой ?
Неспроста чаще всего консольный тип делают для плазмы и ударно-гравировальные ( Зубр и Сауно), где нагрузок нет.
Добавлено: 14 янв 2019, 20:30
Тенгель писал(а):С каких это пор незамкнутая конструкция стала жёстче замкнутой ?
Да потому, что человек говорит о правильных консольных станках https://www.google.com/search?q=%D0%BA% ... 20&bih=938
Добавлено: 14 янв 2019, 22:02
AVK74
N1X писал(а):Да потому, что человек говорит о правильных консольных станках
Да ну уж нафиг, если контур замкнуть жесткость повысится мама не горюй, или останется такой же при вдвое меньшей массе.
Добавлено: 14 янв 2019, 22:13
AVK74 писал(а):Да ну уж нафиг, если контур замкнуть жесткость повысится мама не горюй, или останется такой же при вдвое меньшей массе.
Я имел ввиду что вероятно речь о классическом понятии консольных фрезерных, там просто еще и детальки тяжелые на стол водрузить нужно. Ну и консоль это все же наверное то, на что кладут что-то, а не то, на чем висит что-то ))) А может и нет, нифига с терминами не понятно )
