Страница 2 из 7
Re: Оргстекло и монолитный поликарбонат.
Добавлено: 01 окт 2012, 16:44
Serg-tmn писал(а):
UAVpilot писал(а):Ничего не путаешь? АБС не растворяется ацетоном.
Нет, не путаю. АБС (акрилобутадиенстирол) прекрасно растворяется ацетоном и склеивается в монолит.
Забавно. В автомобилях на всех пластиковых деталях есть метка "ABS" и им ацетон и многие растворители пофик.
Оно и понятно, иначе как например покрасить тот-же бампер? Видимо все эти ABS могут заметно отличаться по составу...
Добавлено: 01 окт 2012, 19:47
UAVpilot писал(а):В автомобилях на всех пластиковых деталях есть метка "ABS"
Точно на всех? бамперы, например из чего только ни делают - полипропилен, твердый полиуретан, полиамиды, композиты типа стеклопластика. Ни один из этих пластиков не берет ни ацетон, ни дихлорэтан. Из АБС, может, тоже делают, но я не встречал. Ибо "АБС пластик не стоек к ультрафиолетовому излучению. Характеризуется ограниченной устойчивостью против атмосферных воздействий". Правда, большим опытом в данной области похвастаться не могу.
UAVpilot писал(а):как например покрасить тот-же бампер?
Краской для бампера :) Точнее, краской для соответствующего пластика.
Мы по корпусам из АБС применяем специальные полиуретановые краски на водной основе.
Само собой, после полимеризации они водой не смываются :)
Добавлено: 01 окт 2012, 19:55
2cme
Rafiq писал(а):На таких оборотах, наверное, будет аццкий рев?
Все зависит от того какие подшипники в шпинделе и острата фрез, сам бесколекторник работает относительно тихо.
Rafiq писал(а):оргстекла
Сейчас его все акрилом называют, есть литой и есть экструдированный, у тя какой?
Литой легче обрабатывать. Экструдированный (по сравлению с литым) сложенее, идет оплавление при ...
Также если экструдированный акрил фрезеровать неправильно, то на кромне образуются микротрещены, и если затем протереть их спиртом или ацетоном, то эти трещенки так красиво увеличиваются...
Добавлено: 01 окт 2012, 20:05
В выходные свой задний бампер снимал (попался тут кадилак :idiot: ) - там куча меток "ABS", да и клубокие царапины я на нём заделывал ABS-прутком и феном.
Добавлено: 01 окт 2012, 20:53
Rafiq
2cme писал(а): Сейчас его все акрилом называют, есть литой и есть экструдированный, у тя какой?
Скорее всего экструдированный, когда брал, не спрашивал, а как отличить?
Добавлено: 01 окт 2012, 21:37
Rafiq
Еще вопрос - если делать гравировку по оргстеклу для торцевой подсветки, каким должно быть заглубление? Достаточно ли 0.5, а может, лучше даже меньше, поскольку первое время придется довольствоваться штатным шпинделем с 8000 об/мин, и конечно, с одной стороны хочется получить пусть не хороший, но хотя бы нормальный результат, а с другой стороны, поменьше калечить оргстекло неправильными режимами. Кстати, может возможно работать на малых оборотах с малой подачей? Длительность обработки не очень критична, ей можно пожертвовать, во всяком случае пока.
Добавлено: 02 окт 2012, 09:27
VVChaif
Для торцевой засветки желательно наличие "матовости" линии картинки и прозрачность торца, а глубина влияет только на эстетический параметр.
Можно "накарябать" рисунок и он будет светиться, а можно заглубить на 2-3мм - эффект будет тот же (если не брать во внимание толщину линий)
я гравирую стекло на скорости 1,5-2,5м/мин. обороты на минимуме (8000)
ИМХО
Добавлено: 02 окт 2012, 09:32
Rafiq
Отлично, 8000 как раз мой шпиндель осилит, правда, для него это не минимум, а максимум :) А торцы шлифану.
Добавлено: 02 окт 2012, 11:23
Rafiq писал(а):Скорее всего экструдированный, когда брал, не спрашивал, а как отличить?
Если брал целый лист, отличить можно по белой рамке из чего-то типа ПВХ по периметру листа. Это у литьевого.
Добавлено: 02 окт 2012, 11:37
Rafiq
Нет, обрезок, мне так много не надо. В общем я так понял, надо спрашивать перед покупкой.
Добавлено: 18 дек 2012, 07:46
Rafiq
Пересчет режимов резания:
Дано:
http://www.gravman.ru/realspeed.htm Акрил; раскрой, выборка
Фреза однозаходная спиральная
Обороты до 18000
Подача XY 15 мм/сек (900 мм/мин).
Надо:
Пересчитать режим под двухзаходную спиральную фрезу и обороты не более 8000 и подачу в районе 400 ... 600 мм/мин.
Поскольку два зуба, обороты уменьшаем вдвое - 9000 rpm
Если в два раза уменьшаем подачу, то обороты тоже уменьшаем в два раза.
Получается, обороты должны быть 4500, подача 450, правильно я пересчитал?
В принципе, станок обеспечивает подачу 1980 мм/мин, т.е. можно резать 8000 rpm 800 мм/мин, подачу я пересчитывал так уж, для большей общности.
Добавлено: 18 дек 2012, 08:03
Rafiq писал(а):Получается, обороты должны быть 4500, подача 450, правильно я пересчитал?
мы режем оргстекло и АБС примерно на таких режимах, просто станок (Реабин) больше не дает. Фреза в основном 3 мм, прямая, двухзаходная. Спиральная тонкий пластик (1,5..4 мм) сильно оттягивает.
Добавлено: 18 дек 2012, 08:26
Rafiq
А как выглядит прямая двухзаходная фреза?
Добавлено: 18 дек 2012, 09:00
Rafiq
Serg-tmn писал(а):Спиральная тонкий пластик (1,5..4 мм) сильно оттягивает.
Может, тогда будет лучше цилиндрическим гравером? Считая его однозубой фрезой. Соответственно увеличиваем в два раза обороты либо уменьшаем подачу в два раза относительно двухзубой фрезы.
Но возникает вопрос, какой из двух режимов будет лучше с точки зрения качества поверхности? Обороты 8000 подача 400 или же обороты 4000 подача 200?
P.S. Все руки не доходят, затариться подходящими фрезами и граверами :( юзаю что есть.
Добавлено: 18 дек 2012, 09:16
Rafiq писал(а):А как выглядит прямая двухзаходная фреза?
Photo20121218120951656.jpg (10459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.08 КБ)</a>
Photo20121218121302468.jpg (10459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.09 КБ)</a>
Мы такие пользуем. С толстым хвостовиком - твердосплав, с тонким - быстрорез.
Добавлено: 18 дек 2012, 09:20
Rafiq писал(а):Но возникает вопрос, какой из двух режимов будет лучше с точки зрения качества поверхности? Обороты 8000 подача 400 или же обороты 4000 подача 200?
Попробуй и так и так. Однозначно трудно сказать.
Rafiq писал(а):P.S. Все руки не доходят, затариться подходящими фрезами и граверами :( юзаю что есть.
А вот это зря.
Добавлено: 18 дек 2012, 10:52
1. Пробовать методом научного тыка.
2. Если фреза тупая, то режимы особо не помогут.
Добавлено: 18 дек 2012, 20:18
Rafiq
Вот в общем результат.
Слева направо (снимал с обратной стороны):
1) цилиндрический гравер, 8000 rpm, 400 мм/мин
2) цилиндрический гравер, ~4000 rpm, 200 мм/мин
3) двухзаходная спиральная фреза, ~4000 rpm, 400 мм/мин
4) двухзаходная спиральная фреза, ~8000 rpm, 800 мм/мин
Обороты 4000 могут быть выставлены неточно. Насчет остроты инструмента ничего не скажу, но пробег вроде небольшой
Лучший результат показал цилиндрический гравер. Спиральная фреза хуже, и действительно, сильно тянет материал.
Полосы в вариантах 3, 4 ощущаются пальцем, в вариантах 1, 2 пальцем не ощущаются, только ногтем. В принципе, разницы между 1, 2 нет, но на ощупь вроде бы во втором варианте дно выемки чуть более гладкое (бархатистое), чем в первом.
Что касается спиральной двухзаходной фрезы, то 4 получилось лучше чем 3, но скорее всего обороты в 3 были не 4000, а несколько ниже. Ну и видно, есть небольшое подплавление в 3 и 4.
И еще, наверное лучше не увлекаться большими заглублениями, и снимать не более 1 ... 1.5 мм за проход, как думаете?
Добавлено: 20 дек 2012, 02:52
На втором варианте хорошо просматриваются следы от инструмента ("чешуя"). Если диаметр его 3 мм, то съем на зуб был где-то 0,5. Это я к тому, что скорость шпинделя при подаче 200 была не ~4000, а раз в 10 ниже. Постарайся разобраться со скоростью - сделай какой-нибудь тахометр или хотя бы простейший стробоскоп со светодиодом. Ведь и 8000 - это то, что китайцы прописали :)
Каким, кстати, напряжением питаешь шпиндель?
Rafiq писал(а):И еще, наверное лучше не увлекаться большими заглублениями, и снимать не более 1 ... 1.5 мм за проход, как думаете?
На тонком материале и того много.
Добавлено: 20 дек 2012, 06:40
tooshka
Скорости резки и фрезы.xls
(16.5 КБ) 1129 скачиваний
Rafiq писал(а):Вот в общем результат.
Вот посмотри таблички обработки различных материалов: подачи; обороты шпинделя; направление движения; . Когда рекламкой занимался ориентировался на эти данные. По работе с акрилами очень важно соблюдать соотношение скорости подачи и обороты шпинделя - маленькая скорость материал наплавляется на фрезу, большая скорость дерет материал. На органике лучше использовать однозаходные фрезы - меньше греются. Неплохо организовать обдув фрезы воздухом.
Вот тут можно посчупать: http://www.t-g.ru/shop/10/99/
Тут почитать полазить задать вопросы: http://www.sign-forum.ru/viewtopic.php?t=16509
