Подключение MPG маховика(всё зароботало)
Лодочник
Re: Подключение MPG моховика
Сообщение Лодочник »
Пока это будет мОховик, а не мАховик оно не зарОботает :hehehe:
https://youtu.be/MVtmxEDYI30
taraskin
Сообщение taraskin »
Все выходы подключены но "станок не двигается"
https://youtu.be/SjxOk1QrDeY
taraskin писал(а):Уважаемый Сергей , может вы мне обьясните, как настроить всё. Электроника работает корректно , осталось только настроить программу.
Готового решения не дам - подпись не позволяет. :)
Но могу посоветовать два варианта:
1. настроить через pncconf, там это есть.
2. Разобраться что именно написано в HAL и в job.hal в частности, чтоб проследить сигнал до конца и разобраться почему не работает. Судя по вашему jog.hal и последнему видео у вас похоже какая-то каша из разных кусков...
taraskin
Запустил через визард ! Всьо ок
taraskin
Может кому-то пригодиться
ТВ5-connector
Pin1- fase A
Pin2- fase B
Pin3- Jog X
Pin4- Jog Y
Pin5- Jog Z
Pin6- Jog 4
Pin7- X1
Pin8- X10
Pin9- X100
Вручную ничего не писал , все настройки только через визард. Всё роботает :)
20181226_221403.jpg (6525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
20181226_221400.jpg (6525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
20181226_221355.jpg (6525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
20181226_221351.jpg (6525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
20181226_221347.jpg (6525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153355&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
20181226_221343.jpg (6525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
20181226_221339.jpg (6525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
20181226_221332.jpg (6525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.39 МБ)</a>
20181226_221324.jpg (6525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.44 МБ)</a>
20181226_221317.jpg (6525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.44 МБ)</a>
20181226_221309.jpg (6525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
20181226_221304.jpg (6525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
AlekseySP
Re: Подключение MPG маховика(всё зароботало)
Сообщение AlekseySP »
UAVpilot писал(а):Я читал этот мануал. Но в отличии от вас я ещё и пробовал этот режим
Я не только пробовал но и делал. Успешно. По поводу jog.hal спорить не буду, но кажется странным,что
taraskin писал(а):# The MPG inputs
net mpg-a encoder.0.phase-A <= hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-16
net mpg-b encoder.0.phase-B <= hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-17
И как это работает, если в MODE 0 и MODE 1 только i/o
Re: Подключение MPG маховика(всё зарАботало)
AlekseySP писал(а):И как это работает, если в MODE 0 и MODE 1 только i/o
Ну почитайте уже про HAL и его компоненты! Ну и про работу плат Mesa.
Вот это
AlekseySP писал(а):net mpg-a encoder.0.phase-A <= hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-16
без проблем работает в MODE 0 и MODE 1 потому, что используется компонент encoder (софтверный). А в MODE 2 в 7i76/7i77 появляется АППАРАТНЫЙ энкодер, входами которого являются входные клеммы платы 16, 17 и 18, 19, о чем прямым текстом написано в мануле, выдержку из которого вы привели не потрудившись его прочитать и осознать.
вот так это выгладит в живую:
halcmd: show pin hm2_7i92.0.7i77.0.0.enc
Component Pins:
Owner   Type  Dir         Value  Name
    16  s32   OUT             0  hm2_7i92.0.7i77.0.0.enc0.count
    16  bit   I/O         FALSE  hm2_7i92.0.7i77.0.0.enc0.index-enable
    16  float OUT             0  hm2_7i92.0.7i77.0.0.enc0.position
    16  s32   OUT             0  hm2_7i92.0.7i77.0.0.enc0.rawcounts
    16  bit   I/O         FALSE  hm2_7i92.0.7i77.0.0.enc0.reset
    16  s32   OUT             0  hm2_7i92.0.7i77.0.0.enc1.count
    16  bit   I/O         FALSE  hm2_7i92.0.7i77.0.0.enc1.index-enable
    16  float OUT             0  hm2_7i92.0.7i77.0.0.enc1.position
    16  s32   OUT             0  hm2_7i92.0.7i77.0.0.enc1.rawcounts
    16  bit   I/O         FALSE  hm2_7i92.0.7i77.0.0.enc1.reset
И никакие
loadrt encoder num_chan=1
net encoder-counts <= encoder.0.counts
уже не требуются, можно сразу писать
net encoder-counts <= hm2_7i92.0.7i77.0.0.enc0.count
pncconf помнится именно так и делает.
Нет, конечно можно и в MODE 2 загрузить компонент encoder и его входы подключить к пинам hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-16 и hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-17, ибо они как дискретные пины продолжают работать в любом режиме, но тогда теряется смысл во включении MODE 2. Вы похоже именно это и пробовали... :)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Лодочник писал(а):Пока это будет мОховик, а не мАховик оно не зарОботает :hehehe:
Моховик лежить и парастать мохом
:bender:
slava78
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение slava78 »
Всем привет. Помогите новичку подключить пульт.
Фрост
Сообщение Фрост »
Какой... К чему...
botcman
Сообщение botcman »
Я правильно понимаю, что плату 7I77 не надо переводить в 3й режим, чтобы использавать 16й и 17й входы для входов энкодера А и В от маховичка?
И еще вопросец- вывод Сом от пульта подключаем к плюсу 24В ТВ2 или минусу? В мануале к 7I77 пишут, что входы чувствительны к положительному сигналу.
WHY SINKING INPUTS
7I77 field inputs are of the sinking type. That is, external power must be applied to
the input to register as activated. This mode was chosen so that accidental grounding of
an input will not register as an activated input.
It is suggested that inputs like limit switches use normally closed switches with one
switch leg connected to field power and the other to the 7I77 input pin, so the normal
machine state (not at limits) is to have the inputs activated. This way, a open switch wire
or wire shorted to ground will cause a detectable machine fault.
The 7I77 field inputs have a nominal input resistance of 20K Ohms to field power
ground. 7I77 inputs sense positive input voltages above a preset threshold. For best
general purpose use, default input threshold is 50% of the field power supply voltage with
10% hysteresis. That is with a 24V field voltage an input must be brought to 60% of 24V
= 14.4V to be sensed as high and then brought to 40% of 24V = 9.6V to be sensed as low.
These accurate thresholds and hysteresis allow high speed field signal detection while
maintaining excellent noise immunity.
botcman
Сообщение botcman »
Платы 7i92 и 7i77 версия 2 7 14
botcman писал(а):Я правильно понимаю, что плату 7I77 не надо переводить в 3й режим, чтобы использавать 16й и 17й входы для входов энкодера А и В от маховичка?
Смотря что ты хочешь получить. Если просто сигналы с макс. частотой 500Гц для подачи на HAL компонент encoder, то не надо. А если сразу значение аппаратного счётчика энкодера в 7i77, то надо.
botcman
Сообщение botcman »
Нужно заставить работать этот чертов пульт. Уже неделю бьемся с Геной, не можем заставить его работать.
botcman
Сообщение botcman »
Ещё животрепещущий вопрос по поводу того, куда подключать Сом от пульта?
D.L.
Сообщение D.L. »
Схема пульта есть?
botcman
Сообщение botcman »
Вот
530E628C-1FA4-498F-B348-7338DB65B498.png (5032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.52 КБ)</a>
botcman писал(а):Ещё животрепещущий вопрос по поводу того, куда подключать Сом от пульта?
Я на ноль подключал, т.е. крутилки коммутируют входы осей и множителей на ноль питания. Как тут. Но у меня не Сименс плата.
MPG.jpg (5030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.03 КБ)</a>
Последний раз редактировалось xvovanx 30 июн 2020, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
botcman
Сообщение botcman »
Тогда вообще не понимаю. На входы должен же плюс подаваться, так?
530E628C-1FA4-498F-B348-7338DB65B498.png (5030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.52 КБ)</a>
