Страница 2 из 3
Re: Ремонт драйверов, и как не попасть на фуфло.
Добавлено: 23 дек 2018, 19:20
Лодочник
kurara писал(а):Вся тема движется к тому, что нехрен заниматся ремонтами, это не рентабельно и никому не нужно в нашей стране.
Есть китай , там все доступно . Покупайте новую и все. Мы в переди планеты всей ура.iii
Так и есть! Это экономически не выгодно. И не только в нашей стране.
Добавлено: 23 дек 2018, 19:22
kurara
Лодочник писал(а):kurara писал(а):Драйвер с привозом стоит 3500р.
Совсем не дешево, однако... При не очень большой разнице в цене зачем рисковать с китайцами? Почему не купить в России?
В России от 4800 до 13000 за то же хоуноу. Только тут китайцы тоже впереди планеты всей. Если не работает ты спор вовремя откыл и все. А у нас еже долго и нудно будеш доказывать что ты не спалил драйвер и тд.
Добавлено: 23 дек 2018, 19:27
kurara
Лодочник писал(а):kurara писал(а):Вся тема движется к тому, что нехрен заниматся ремонтами, это не рентабельно и никому не нужно в нашей стране.
Так бы сразу и сказали. Ато у нас прошивки нет ,микросхема не микросхемистая.
Только почему сами китайцы не исключили ремонт?
Добавлено: 23 дек 2018, 19:33
Лодочник
Через меня прошло довольно много дарайверов. Не одна тысяча.
Не было случая, чтобы драйвер был нерабочий. Было три~четыре случая ненормальной работы (начинался пропуск шагов) при перегреве драйверов. Правда это не про Лидшайны. Работаем исключительно с YAKO. Спалить драйвер можно, если неправильно подключить. Другого варианта не вижу.
Если хотите попробовать нормальные драйверы, могу предложить со специальной скидкой исключительно для Вас.
Добавлено: 23 дек 2018, 19:36
Лодочник
kurara писал(а):Только почему сами китайцы не исключили ремонт?
Есть конторки в китае, которые торгуют бушной фигней. Им из нескольких трупиков собрать один не сложно, только как работать будет этот отремонтированный никто не скажет...
Добавлено: 23 дек 2018, 20:11
kurara
Лодочник писал(а):Через меня прошло довольно много дарайверов. Не одна тысяча.
Вам наверное сказочно везет, или у меня чакры в карму переехали . Из 6 не рабочих 3. Но вот тот который работает я и так палил и сяк палил. Ну не спалился он.
Когда читаеш анотацию и рекламу этих драйверов, то у них и защита от дурака ,и от балбеса. А тут их можно спалить если не правильно подключть. Это как ? Прямо в разетку 380 или на высоковольтку закинуть. Лиадшайновский который год на станке работает один раз от разьема шд отключился. По идее долен был сгореть, но работает.
По этому у того же продавца заказал такой же, а он прислал фуфло.(на фото справа).
Добавлено: 23 дек 2018, 20:23
Лодочник
Спалить можно подав питание на выходы или подключить обмотки неправильно ( один вывод обмотки на выход А, а второй на В).
Добавлено: 23 дек 2018, 20:28
kurara писал(а):До тех пор пока у нас не появится специалист по драйверам, китайцам будет выгодно продавать бракованные драйвера в Россию.
Удачи в подготовке специалистов...
Добавлено: 23 дек 2018, 20:57
kurara
Лодочник писал(а):Спалить можно подав питание на выходы или подключить обмотки неправильно ( один вывод обмотки на выход А, а второй на В).
А знаменитая защита от кз так для галочки? На выходах постоянно появляется питание когда шаговик движется по инерции портала. Значит все драйвера должны сгореть.
Добавлено: 23 дек 2018, 21:01
Лодочник
Защита от КЗ в каждом выходном канале есть наверное на большинстве драйверов, но перехлест каналов не каждый драйвер выдержит.
Добавлено: 23 дек 2018, 21:24
kurara
Схемотично это как? При этом шд будет работать? Или это специально надо так извратится? И чем перехлест от кз отличается? Не каждый это как?Плохой? Тоесть хороший выдержит.
Добавлено: 23 дек 2018, 21:32
nickoass
Эти драйвера не любят низких значений Step Pulse. В Motor Tuning в Маче попробуйте выставить параметр от 3 до 5. У меня был такой косячек. Стояли DM556, они крутились при значении равном 1. Поставил DM860 и все приехали. Пока не поднял до 5, нивкакую не желали работать. Потом как нибудь проверю обвязку оптронов на предмет правильности установленных компонентов. За китайцами не заржавеет, что есть под рукой, то и пускают в сборку.
Добавлено: 23 дек 2018, 21:34
Именно. Хрень за 3500 ремонтировать обычно бессмысленно. Можно только если это "котлы", они конструктивно специально слабо
сделаны и их установлено 100500 штук. Тогда да, одну-две-десять модификаций котлов можно научиться чинить относительно недорого.
Если это драйвера, да еще и все немного разные...
В общем-то во всём мире уже давно так... как только стоимость времени специалиста превышает цену чинибельного смысл чинить пропадает.
Добавлено: 23 дек 2018, 22:01
kurara
nickoass писал(а):Эти драйвера не любят низких значений Step Pulse. В Motor Tuning в Маче попробуйте выставить параметр от 3 до 5. У меня был такой косячек. Стояли DM556, они крутились при значении равном 1. Поставил DM860 и все приехали. Пока не поднял до 5, нивкакую не желали работать. Потом как нибудь проверю обвязку оптронов на предмет правильности установленных компонентов. За китайцами не заржавеет, что есть под рукой, то и пускают в сборку.
Благодарю за ценную информацию. Обязательно попробую и отпишусь.
Добавлено: 24 дек 2018, 00:27
SVP писал(а):kurara писал(а):Вся тема движется к тому, что нехрен заниматся ремонтами, это не рентабельно и никому не нужно в нашей стране.
+1000. Так и есть. Я 12 лет работал в гарантийной мастерской по ремонту аппаратуры и бытовой техники. Так вот хлам типа чайников, утюгов, фенов, бритв, плееров мы перестали ремонтировать, только дефектовали, т.к. производитель их просто менял по гарантии, несмотря что-там неисправен скажем пустяк. Смысл в ремонте появлялся при цене от 50 евро и выше (кухонные комбайны, муз.центры и т.д)
А вы знаете сколько стоит ваш драйвер для самого китайца? Они иногда пишут на упаковке страховую стоимость. Думаю явно не дороже 6-8 Евро, поэтому и есть смысл отремонтировать заменив абсолютно всё и перепродать за 50 Евро.
По аналогии я покупал у китайцев IP Full HD камеры по 30 Евро, а на упаковке китаец страхует их от потерь/порчи на почте за 6 Евро и регистратор за 80, китайцу обходится только в 15 Евро. Даже после открытия спора китаец высылая повторно товар, остается в плюсе.
Добавлено: 24 дек 2018, 04:19
Timur_Akhmatov
Автор, вы из какого города?
Если вы вздумаете их утилизировать, я бы предложил вам за символическую плату отправить их мне.
Доводилось пару раз чинить драйвера, может и получится мне их оживить, благо с паяльником дружу и все условия для ремонта есть.
Добавлено: 24 дек 2018, 17:08
kurara
kurara писал(а):nickoass писал(а):Эти драйвера не любят низких значений Step Pulse. В Motor Tuning в Маче попробуйте выставить параметр от 3 до 5. У меня был такой косячек. Стояли DM556, они крутились при значении равном 1. Поставил DM860 и все приехали. Пока не поднял до 5, нивкакую не желали работать. Потом как нибудь проверю обвязку оптронов на предмет правильности установленных компонентов. За китайцами не заржавеет, что есть под рукой, то и пускают в сборку.
После установки в маче 5 лидшайновкая подделка заработала. Вантаймоторовские нет.
Еще раз спасибо. Информация оказалась реально полезной.
Добавлено: 24 дек 2018, 17:24
Umnik
по моему автор сам лоханулся, поведшись на вантай, хотя по нему уже куча копий сломана была.
А теперь хочет найти того, кто ему починит их за две копейки...
Вантай и исправные-то не особо хорошо работают, а уж если там паяльником непонятно кто поковыряется....
На кой они нужны вообще)) Если для хобби - так и копошись сам с ними, получай удовольствие.
А для работы надо брать что-то понадежней...
Добавлено: 24 дек 2018, 18:01
kurara
Умник.2 из 4 вантмоторовсских работают уже год. Конечно даже лиадшайновкая подделка работает лучше.
Добавлено: 24 дек 2018, 18:56
Umnik
Мой посыл был о том, что это пустая затея - чинить и так хреновенькие драйвера..
Ибо пересыл туда-обратно и хотя бы "на пиво" специалисту уже вылетает в немалую сумму...
А если спец хороший, то и пиво он привык пить не за 30 р))
Поэтому и говорю, что если вы увлекаетесь ЧПУ, есть смысл самому посидеть-поковырять, глядишь, и станете тем самым специалистом, на тотальное отсутствие которых вы давеча сетовали)
А если работаете, то вантай - не лучший выбор.
