Страница 2 из 3
Re: Питание, мотор, мини ПК, датчики, измериловка (пополняем
Добавлено: 06 авг 2019, 00:51
Evgeny1
дольше ничего никому не надо? или дорого? :thinking:
Добавлено: 06 авг 2019, 05:58
Фильтр в бронь (позиция 8). По серве (позиции 5) есть вопросы - может тоже возьму. Напишу в лс сегодня чуть позже.
Добавлено: 09 авг 2019, 14:21
Evgeny1
поз №5 и №8 в резерве до конца сентября
Добавлено: 13 авг 2019, 04:12
Evgeny1
Добавлю!
#12 вентиляторы ОЧЕНЬ мощные 3 вида
у всех стандартное подключение 4 провода (черный->земля, красный->+12В, желтый->датчик оборотов, синий->вход ШИМ для регулировки)
Большой 120x120x38мм v12e12bs1b5-07 12v 1,85А 6400 об/мин 210CFM
стартует от 8В, есть плавный пуск, ооочень мощный, создает большое давление - на полном ходу на стол не кладется а парит ~в 5мм от стола :thinking: :idiot:
700р/шт
IMG_1992.JPG (5445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.51 МБ)</a>
Средний 92х92х38мм v92e12bua7-57 12V 3,24А 8500об/мин 178CFM (по ощущениям он не слабее предыдущего)
стартует от 6В, есть плавный пуск, мощнецкий, создает большое давление! на полном ходу парит в 3-4мм от стола
1100р/шт
IMG_1993.JPG (5445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.29 МБ)</a>
И третий "малышок" 60х60х38мм FFC0612DE 12V 0.78A 9000об/мин 54,8CFM
Стартует от 5В создает приличное давление, над столом не взлетает конечно но в десяток раз мощнее любого компьютерного кулера (от домашнего ПК)
400р/шт
IMG_1994.JPG (5445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
Естественно у них подшипники качения, а не бронзовые втулки как у дешевых кулеров!
Все вентиляторы есть в некотором количестве!
IMG_1995.JPG (5445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
IMG_1997.JPG (5445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167609&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
#13 Блок питания 12В 25А (тобиш 300Вт)
Вход 100-240В
Выход 12В 25А
размеры 210х95х40мм
Охлаждение активное с помощью вентилятора (на удивление не шумный!)
стартует как обычный комповый при замыкании 2х контактов на выходном разъёме.
IMG_2003.JPG (5445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.04 МБ)</a>
IMG_2001.JPG (5445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.3 МБ)</a>
IMG_2002.JPG (5445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.17 МБ)</a>
700р
Если кажется дорого, то цены можно обсудить :eat:
PS будет пополняться - заглядывайте еще :eat:
Re: Питание, моторы, мини ПК, датчики, вентиляторы (пополняе
Добавлено: 13 авг 2019, 15:24
Evgeny1 писал(а):Большой 120x120x38мм v12e12bs1b5-07 12v 1,85А 6400 об/мин 210CFM
70dBA...
Добавлено: 13 авг 2019, 19:52
Evgeny1
да, шумные....но оно и не для дома, а для пром. оборудования.
PS перепутал в предыдущем сообщении распиновку
4 провода (черный->земля, красный->+12В, СИНИЙ->датчик оборотов, ЖЕЛТЫЙ->вход ШИМ для регулировки)
Добавлю!
#14
силовые разъемы для sinamics s120
3 контакта UVW
если понадобятся еще 2 контакта на тормоз, то можно собрать из двух разъемов!
отрезаны с кабеля, место чтоб подпаяться есть!
Фото 14.08.2019, 0 21 41.jpg (5308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.36 МБ)</a>
по 150р или отдам бонусом если будете брать две или более позиций из темы ;)
Добавлено: 31 авг 2019, 16:53
Evgeny1
Добавлю
#15 Блок питания 830Вт
12В 69А
Подскажу что и как замкнуть для запуска (ну или сам кину перемычку если попросите)
если нужны точные размеры - спрашивайте и я замерю
Фото 25.08.2019, 15 27 55.jpg (4872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.98 МБ)</a>
Фото 25.08.2019, 15 27 52.jpg (4872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.39 МБ)</a>
Фото 25.08.2019, 15 27 59.jpg (4872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.63 МБ)</a>
Фото 25.08.2019, 15 28 05.jpg (4872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.57 МБ)</a>
Есть 2шт
по 2000руб
#16 Блок питания 670Вт
12В 55А
Фото 25.08.2019, 15 28 29.jpg (4872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.64 МБ)</a>
Фото 25.08.2019, 15 28 32.jpg (4872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.1 МБ)</a>
Фото 25.08.2019, 15 28 38.jpg (4872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.76 МБ)</a>
Фото 25.08.2019, 15 28 43.jpg (4872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.96 МБ)</a>
Есть 2шт
по 1500руб
#17 большой радиатор с тепловыми трубками (можно использовать для мощных светодиодов ватт эдак на 150)
Фото 31.08.2019, 15 08 42 (2).jpg (4872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.65 КБ)</a>
Фото 31.08.2019, 15 08 42 (1).jpg (4872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.98 КБ)</a>
Фото 31.08.2019, 15 08 42.jpg (4872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97 КБ)</a>
есть несколько
по 500р/шт (обсуждаемо)
Добавлено: 07 окт 2019, 19:10
Evgeny1
Мотор №5 и фильтр №8 проданы
кол-во мелких вентиляторов резко сократилось
налетай торопись
Добавлено: 11 окт 2019, 20:45
Посылку получил. Все дошло целым. Доволен как слон :).
Добавлено: 12 окт 2019, 12:41
Evgeny1
nevkon писал(а):Посылку получил. Все дошло целым. Доволен как слон :).
:good: :good: ;)
Добавлено: 16 окт 2019, 14:55
mikro3v
дисишки с вентиляторами получены, запаковал на славу :good:
Добавлено: 17 окт 2019, 20:47
Evgeny1
:good: :beer_blow:
Добавлено: 28 окт 2019, 00:37
Evgeny1
Добавлю
#18 Миниатюрные 3Ф двигатели с датчиками Холла
От такие
IMG_3368.JPG (3613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
IMG_3369.JPG (3613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=k_9wjzD ... e=youtu.be
3 обмотки звездой (но можно легко перепаять под другой конфиг)
3 датчика Холла
ток обмоток 3,1А
есть 2шт
800р за оба
PS возможен аргументированный торг по любым позициям => налетай торопись
PPS кол-во вентиляторов стремительно сокращается! торопитесь кому еще нужны :eat:
Добавлено: 28 окт 2019, 06:02
Duhas
агрументированный торг: пару моторчиков, пару кулеров по 700 и пару радиаторов по 500 за 3000р не заберу ? :twisted:
Добавлено: 28 окт 2019, 17:43
Evgeny1
ОК!
в ЛС
Добавлено: 02 ноя 2019, 15:29
Evgeny1
#17, #18 Проданы
Добавлено: 04 ноя 2019, 15:01
Evgeny1
Добавю
#19 Радиаторы подойдут для мощных светодиодов
700р за оба
Фото 04.11.2019, 14 53 47.jpg (3423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.74 МБ)</a>
Фото 04.11.2019, 14 53 52.jpg (3423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.28 МБ)</a>
Фото 04.11.2019, 14 53 57.jpg (3423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171508&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.78 МБ)</a>
Фото 04.11.2019, 14 54 01.jpg (3423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171509&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.06 МБ)</a>
Фото 04.11.2019, 14 54 05.jpg (3423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.99 МБ)</a>
#20
радиаторы плоские (есть много)
по 200р/шт
Фото 04.11.2019, 15 17 02.jpg (3416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.65 МБ)</a>
#21
блок питания DRA240
24В 10А 240Вт
Б/У рабочий в отличном состоянии, почищен от пыли, заменены конденсаторы которые требовали замены
нет крепления на ДИН рейку!
Фото 04.11.2019, 15 16 37.jpg (3416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171512&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.37 МБ)</a>
Фото 04.11.2019, 15 16 42.jpg (3416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
Фото 04.11.2019, 15 16 50.jpg (3416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
1000р
#22
Блок питания LPP-150-24
150Вт 24В 6,3А
Б/У рабочий в отличном состоянии, заменены конденсаторы которые требовали замены
Фото 04.11.2019, 15 45 09.jpg (3411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171516&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.69 МБ)</a>
Фото 04.11.2019, 15 45 16.jpg (3411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171517&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.61 МБ)</a>
800р
#23
Блок питания АТХ 550Вт
Delta DPS-550HB A
https://www.sotmarket.ru/product/delta- ... -550w.html
Б/У полностью вычищен от пыли! все конденсаторы в идеальном состоянии!
Вентилятор шумноват
Снимок экрана 2019-11-04 в 20.53.22.png (3387 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171525&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
Снимок экрана 2019-11-04 в 20.53.34.png (3387 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171526&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
Снимок экрана 2019-11-04 в 20.54.01.png (3387 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.42 МБ)</a>
1000рэ
#24
Блоки питания для медицинского применения
AC-DC конвертер AME40-12SMAZ
Вход 90-264VАС или 130-370VDC
Выход 12В 3,33А 40Вт
https://www.tme.eu/Document/977d2f8b5c3 ... 40-MAZ.pdf
https://www.promelec.ru/product/152600/
https://tmelectronics.ru/product/AME40-12SMAZ/
Абсолютно новые в коробках
есть несколько шт.
по 2000р
Фото 04.11.2019, 21 07 19.jpg (3381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=171528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.2 МБ)</a>
#25
AC-DC
230 -> 5В 3А 15Вт
ИРБИС МС15А
https://www.chipdip.ru/product/ms15a-irbis
Фото 04.11.2019, 21 30 25.jpg (3376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171529&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.69 МБ)</a>
Демонтаж с нового оборудования в работе небыли
700рэ
#26
Энкодер SICK DFS60-S1CB05000 + кабель с разъемом
Фото 05.11.2019, 01 35 13.jpg (3354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (435.91 КБ)</a>
Фото 05.11.2019, 01 35 21.jpg (3354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.09 МБ)</a>
желаемая цена половина прайсовой, но обсуждаема!
Добавлено: 06 ноя 2019, 00:21
Evgeny1
#13 ПРОДАН
Добавлено: 07 ноя 2019, 23:30
Evgeny1
#27
Кабели murrelektronik с разъемами М12
двойные
есть как короткие (на фото), так и двухметровые
короткие по 300р, длинные по 500
Фото 07.11.2019, 23 17 52.jpg (3233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.79 МБ)</a>
Добавлено: 22 ноя 2019, 06:05
Duhas
заказик забрал, подробно не смотрел, но вроде все ок!
ПС ТС тут местное правило: 1 продавец - 1 тема..
