Страница 2 из 6
Re: Mach3 не показывает реальную скорость вращения шпинделя
Добавлено: 29 дек 2020, 17:32
Самоделкин
20201229_190120.jpg (3707 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.17 МБ)</a>
20201229_190013.jpg (3707 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.3 МБ)</a>
20201229_190101.jpg (3707 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190427&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.8 МБ)</a>
20201229_185914.jpg (3707 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190428&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.75 МБ)</a>
Добавлено: 29 дек 2020, 17:33
Самоделкин
20201229_185611.jpg (3707 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190429&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.78 МБ)</a>
20201229_185629.jpg (3707 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.45 МБ)</a>
Добавлено: 29 дек 2020, 17:35
Самоделкин
Датчик хола пин 2. Stop пин 1. Концевики еще не подключил
Добавлено: 29 дек 2020, 17:37
Самоделкин
Все на третьем порту. Индекс светится на мониторе(светодиод) . Обороты не показывает( s true)
Добавлено: 29 дек 2020, 19:06
Самоделкин
Подключение к ПК через usb порт. Как принтер.
Добавлено: 29 дек 2020, 19:25
У вас шпиндель запускается/обороты меняются?
Добавлено: 29 дек 2020, 19:33
Kupfershcmidt
Самоделкин писал(а): Все на третьем порту.
А это нормально?
Добавлено: 30 дек 2020, 04:36
Самоделкин
Шпиндель запускается. Обороты меняются без проблем. И с кнопки и G- кода все работает. Может проблема в маче? Сейчас точно не помню версию в даный момент посмотреть не могу. Версия мача что то R 2.043.040 вроде. Пришла с контролером на диске. Китай. Может для токарного есть другая проверенная. На фрезерок такую ставил все отлично работает. Но там не нужны точные обороты. Да и датчик ставить не куда.
Добавлено: 30 дек 2020, 04:41
Самоделкин
Не знаю нормально или нет. Порт один. Распознается третим. Всего 4 input.
Добавлено: 30 дек 2020, 18:05
Самоделкин
Мач R3.042.040
Добавлено: 30 дек 2020, 23:56
vitzin
Самоделкин писал(а): Датчик хола пин 2
вообще-то пин 2 по 9,это выхода,если подключать,то с 10 по 13,15 пин
Добавлено: 31 дек 2020, 04:39
Самоделкин
Vitzin посмотри на плату. Это может в маче по умолчанию выхода и порт там какой? Все настройки ютуба были перепробованы. content://com.android.chrome.FileProvider/images/screenshot/16093786153251732331586.jpg работают входа только так как на фото. Стоп, концевики подключены на фрезерном на такой же плате.
Добавлено: 31 дек 2020, 04:40
Самоделкин
20201229_190120.jpg (3619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.17 МБ)</a>
Добавлено: 31 дек 2020, 04:45
Самоделкин
Плата 4- х осевая. Контроллер и драйвера все вместе. Ранее просто купил 2 штуки. Хочу применить для токарного используя две оси.
Добавлено: 31 дек 2020, 04:48
Самоделкин
Владельцы красной платы из алика откликнитесь
Добавлено: 31 дек 2020, 04:52
Самоделкин
В мануале к плате и на самой плате нумерации пинов нету. Но с другими настройками входа не откликются.
Добавлено: 31 дек 2020, 04:54
Самоделкин
Просто тупо картинка. К какому шлейфу или порту (как там правильно будет звучать) что подключать
Добавлено: 31 дек 2020, 09:16
Kupfershcmidt
Попробуй снять галку на aktive low...ну и проверь пин подключения....если индекс моргает при вращении даже не знаю, что ещё вообще предположить. Какое питание на датчике?
Добавлено: 31 дек 2020, 09:17
Kupfershcmidt
Самоделкин писал(а): Ранее просто купил 2 штуки.
Откровенно говоря выкинуть бы их....
Добавлено: 31 дек 2020, 12:37
Cvazist
Самоделкин писал(а): 29 дек 2020, 19:06 Подключение к ПК через usb порт.
Поэтому и не работает.
С ЛПТ работает.
