Страница 2 из 2
Re: Viktor 1224 замена шпинделя COLOMBO 2.2 на китай.2.2кВт
Добавлено: 26 сен 2012, 17:53
Отключаешь от частотника СИГНАЛЬНЫЕ провода, подключаешь шпиндель, подаешь напряжение когда индикация(циферки) засветится на пару сек. замыкаешь Красный идет на СОМ+Синий FWD Шпиндель должен заработать!
Добавлено: 26 сен 2012, 23:38
aftaev писал(а):по схеме чтобы работали обороты судя по схеме на управление на частотник должно идти 4 провода, а не 3 видать вы провод оторвали.
Нет, на схеме показаны два способа управления оборотами:
током (выводы CI и GND), при изменении тока в этой цепи от 4 до 20 mA обороты будут менятся от минимума до максимума;
напряжением (выводы +10V, VI, GND), при изменении напряжения на VI от 0 до +10V обороты будут менятся от минимума до максимума, в настройках можно включить режим, когда управляющее напряжение может меняться от0 до +5V.
Минимум и максиммум оборотов задаётся в настройках. Собственно и режим управления задаётся настройками.
Добавлено: 28 сен 2012, 15:07
Форумчане могут не понять что происходит. Поясняю: продал шпиндель
nokhrin77, он не запускается.
Сегодня шпиндель с частотником пришел ко мне для тестов.
Подключил все по схеме из мануала для частотника. Все работает.
Тест:
https://www.youtube.com/watch?v=qO0RHpk4-rI
завтра автобусом оправлю все обратно
nokhrin77,
nokhrin77, на видео я подключаю батарейку. Вместо батарейки в твоем станке ток должна выдать плата НЦ-Студио она же включает сигнал FWD
Добавлено: 28 сен 2012, 17:33
nokhrin77
Александр спасибо огромное главное чтоб на месте" итальянская" мебель и паркет пошла.
Добавлено: 02 окт 2012, 16:04
nokhrin77
Помогите разобраться после установки новой платы НС студия X поменялся местами + на -, Y+ не идет, Z+ не идет и шпиндель не запускается. Схема подключения прилогается это ошибка подключения или программы
Добавлено: 02 окт 2012, 16:09
+ на - можно поменять поменяв местами подключение обмоток двигателя, но наверняка в самой NCstudio все это делается. Сделай скрин с настройками.
Добавлено: 02 окт 2012, 18:02
nokhrin77 писал(а):Помогите разобраться после установки новой платы НС студия X поменялся местами + на -, Y+ не идет, Z+ не идет и шпиндель не запускается.
Смотрим шо за микруха такая дивная
http://www.google.ru/#hl=ru&newwindow=1 ... 52&bih=749
Это инвентер. Видать ее поставили чтобы проинвентировать сигналы чтоб станок ехал куды нужно.
Зачем стоит там эта микруха я н епонимаю. Ее бы нафиг выбросил
Либо заходишь в настройки НЦ Студио и меняешь настройки. Пароль там на настройки ncstudio
Со станка где выдрал эту плату НССТУДИО не было никаких дополнительных плат или микрух и все работало пока заказчика не стала нервировать эта чудо прога !
Добавлено: 02 окт 2012, 18:25
nokhrin77
Пробовал в НС ничего не меняется
Добавлено: 02 окт 2012, 18:31
нужно микросхему убирать и цепляться без нее. Одну ось прикрутил, попробовал. Там на платах должно быть написано где какой сигнал
Добавлено: 02 окт 2012, 21:45
nokhrin77
вот решение надо перепаять провод с пк
