Страница 2 из 5
Re: Кабельный канал на 3D принтере
Добавлено: 10 ноя 2018, 16:55
19bvn58
AndyBig писал(а):Лучше взять более дешевый :)
Абсолютно согласен, просто "Технопарк" в 100 метрах от работы и мы там понемногу затавариваемся. Не могли бы Вы дать ссылку, можно в личку, чтоб модератор, не посчитал рекламой.
AndyBig писал(а):Салйсер же должен выдавать точный метраж и вес филамента
Вот тут я неправ, не задал я этот вопрос коллеге, который у нас управляется с "шайтан-машиной", а понадеялся на себя.
AVK74 писал(а):Вот https://ru.aliexpress.com/item/Cloudray ... 33edy5U3BA
Спасибо за информацию, приму к сведению.
Добавлено: 11 ноя 2018, 15:08
19bvn58
Нарисовал конечный элемент. Правда у меня вызывает очень большое сомнение применение в данном случае универсальности. Я нарисовал элемент который можно обрезать, выкусить, удаляя при необходимости ненужные и мешающиеся части. Вот тут засада - много материала уйдет в корзину. Но пока это первый вариант, для начала и затравки. Завтра напечатаем и посмотрим.
14.JPG (4868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150247&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.34 КБ)</a>
Крепление кабелей, жгутов и отдельных проводов осуществляется пластиковыми стяжками (хомутами) сечением до 10х4 мм.
Добавлено: 11 ноя 2018, 17:40
AndyBig
19bvn58 писал(а):Не могли бы Вы дать ссылку, можно в личку, чтоб модератор, не посчитал рекламой.
Да какая ж это реклама? Эти ссылки знают все печатники :)
https://greg-3d.ru/ и https://absmaker.ru/ :) Есть еще FDPlast - http://www.sopytka.ru/ , у него тоже недорогой филамент :)
Добавлено: 11 ноя 2018, 18:05
19bvn58
Огромная благодарность :ura:
Добавлено: 11 ноя 2018, 19:15
Rom327
19bvn58 писал(а):Нарисовал конечный элемент.
А почему бы не напечатать стандартные наконечники, а к ним, если возникнет необходимость, всякие тройники-переходники?
Добавлено: 11 ноя 2018, 20:07
19bvn58
Rom327 писал(а):А почему бы не напечатать стандартные наконечники, а к ним, если возникнет необходимость, всякие тройники-переходники?
Согласен это вариант. Но такой концевой элемент не решает задачи закрепления выходящего из КК кабеля (на выходе КК он будет иметь продольные и поперечные перемещения), а это так или иначе придется делать, хоть стальными хомутами, хоть обжимными цанговыми втулками в распределительной коробке. Вот и хотелось бы сделать элемент который был бы универсален.
Однако поразмыслив, прихожу к выводу - идея создать простые концевые элементы более здравая. :good: Буду рисовать.
Добавлено: 12 ноя 2018, 00:28
19bvn58 писал(а):Крепление кабелей, жгутов и отдельных проводов осуществляется пластиковыми стяжками (хомутами) сечением до 10х4 мм.
Вы не учли, что напечетанная деталь довольно слаба в направлении, препендикулярном слоям, т.е. стяжки просто оторвут элементы, за которые вы их собрались цеплять.
Добавлено: 12 ноя 2018, 10:46
19bvn58
Да согласен, это не учел. :thinking:
Бум думать,... попробую динамометром на отрыв.
Сделал на второй конец КК простой концевой элемент
12.JPG (4765 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.3 КБ)</a>
Попробуем на печать
Добавлено: 12 ноя 2018, 11:41
Rom327
UAVpilot писал(а):Вы не учли, что напечатанная деталь довольно слаба в направлении, перпендикулярном слоям, т.е. стяжки просто оторвут элементы, за которые вы их собрались цеплять.
Баня с сольвентом решает этот вопрос.
Добавлено: 12 ноя 2018, 12:06
19bvn58
Rom327 писал(а): Баня с сольвентом решает этот вопрос.
Это как?
Добавлено: 12 ноя 2018, 12:20
Rom327
19bvn58 писал(а):Это как?
В банку наливается сольвент/ацетон, в зависимости от пластика. На нитках над сольвентом/ацетоном подвешивается деталь и банка закрывается крышкой. Деталь пропитывается парами и немного оплавляется. Слои оказываются склеенными. Потом деталь достается и высушивается.
Добавлено: 12 ноя 2018, 16:05
19bvn58
Rom327 писал(а):В банку наливается сольвент/ацетон ...
Коллега Спасибо!
Добавлено: 12 ноя 2018, 16:27
Rom327 писал(а):Баня с сольвентом решает этот вопрос.
Если качество печати хорошое, то не решает - пары не проникают к внутренним слоям, "склеивается" только внешний слой.
Добавлено: 12 ноя 2018, 16:35
19bvn58
UAVpilot писал(а): "склеивается" только внешний слой
Думаю что это именно так и есть. Не помню где читал, окунание готового изделия в растворители (не говорим о типе) приводит к остеклению, оплыванию махрушек и следственно к запаиванию пор, связыванию слоев по поверхности.
Добавлено: 12 ноя 2018, 16:53
AndyBig
19bvn58 писал(а):попробую динамометром на отрыв.
И на излом :)
По поводу бани - очень желательны еще подогрев и принудительная конвекция (вентилятор внутри). Ну и у меня некоторые детали после такой бани покрывались сеточкой мелких трещин в течении где-то полугода.
Добавлено: 12 ноя 2018, 17:30
19bvn58
Спасибо Коллеги, очень познавательно :good: :good: :good:
Добавлено: 13 ноя 2018, 18:47
19bvn58
В погоне за прочностью и связи с окончанием катушки пластика PLA была куплена катушка PET-G.
Поколдовали с настройками, не все сразу получилось, но напечатали.
16.jpg (4691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=150367&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.64 КБ)</a>
19.jpg (4690 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (337.9 КБ)</a>
Ожидания повышенной прочности как то не оправдали себя - очень хрупко и ломко. Прямо как солома. Хотя элементы выполненные в виде ребер жесткости стоят достаточно прочно.
20.jpg (4679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (333.85 КБ)</a>
По сравнению с новым изделием из PET-G, звенья выполненные до этого из PLA образцово крепкие и не ломаются. В обоих случаях выбирали заполнение 80%.
Добавлено: 14 ноя 2018, 00:47
Ershoff
а не дешевле готовые кабельканалы было купить (катушка пла + катушка петг + время на моделирование + время на печать ) ?.....
Метр канала стоит от 5 до 20 баксов в зависимости от размера ( такой как тут баксов 15 будет за метр ) оно точно стоит такого гемора ?
Добавлено: 22 ноя 2018, 12:37
inFamous
Была необходимость себе сделать кабель канал на ось Z, сам нарисовал и напечатал, расхода материала минимум, вот что получилось.
Добавлено: 22 ноя 2018, 13:19
Ershoff
inFamous писал(а): расхода материала минимум
Сколько времени моделировалось ?
Сколько времени печаталось ?
Сколько веса в этом канале ?
