Инкрементый энкодер с интерполяцией. Реальная точность?
- Зачётный участник
Re: Инкрементый энкодер с интерполяцией. Реальная точность?
gigs, движок что зеленый, шибко похож на тот что у меня стоит на токарном 16А20
gigs
- Настоящее имя: Дмитрий
Боюсь что это именно такой же ,под управление частотным приводом "размер",но по сути обычный асинхронник с встроенным датчиком температуры и резольверомaftaev писал(а):движок что зеленый, шибко похож на тот что у меня стоит на токарном 16А20
На директлоте подвернулись две штуки новых,я и купил,где то читал что и к перегреву они более стойкие
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Только гораздо качестве сделан, чем общепромышленный...gigs писал(а):по сути обычный асинхронник с встроенным датчиком температуры и резольвером
Chatter
Круть, одним словом. Рывков, изменений направления не наблюдалось, на малых перемещениях?gigs писал(а): запихал лир190 9000 рисок и спаял для него интерполятор ,выставил интерполяцию 1/10 ,тем самым получил 360000 импульсов на оборот стола
То, что имеем - на 2500 линий, маловато будет.gigs писал(а):рекомендую обратить внимание на микруху IC-NV
Duhas
- Настоящее имя: Андрей
можно пару слов как заказывали, напрямую?gigs писал(а):самое сложное найти микросхему IC-NV, я ее заказывал из Германии и ждал больше месяцаmikehv писал(а):Скиньте схему интерполятора
gigs
Как раз на малые перемещения и на малой подаче все едет очень красиво,а вот если на максимальной скорости отправляешь в позицию ,то чаще всего чуть перелетChatter писал(а):Рывков, изменений направления не наблюдалось, на малых перемещениях?
и приходится ждать какое то время пока все уравновесится ,а потом команда на зажим стола
Понимаю что виной всему приличный люфт в паре червяк-шестерня стола ,но конструктивно это исправить сложно.....
На тот момент заказом занимался сын,сей час в армии ,дембель через пол года ,по сему увы....Duhas писал(а):можно пару слов как заказывали, напрямую?
Но гляжу они поштучно появились тут(раньше был только опт от десяти штук) https://www.electronshik.ru/item/IC-HAU ... %20TSSOP20
правда ждать тоже 25 дней
Chatter
Это радует.gigs писал(а):Как раз на малые перемещения и на малой подаче все едет очень красиво
Интересно, почему Балт-систем предлагает энкодеры производства Precizika, а не отечественный ЛИР?
MGG
Я кстати слышал, что на линухе и сам с этим столкнулся, что на разных скоростях надо разный пид настраивать, и даже приблуду для этого сделали те кто мне об этом говорил, но что-то я ее так и не попросил.gigs писал(а):Как раз на малые перемещения и на малой подаче все едет очень красиво,а вот если на максимальной скорости отправляешь в позицию ,то чаще всего чуть перелет
- Зачётный участник
А зачем покупать у БалтСистема, посредника, если можно купить напрямую в ЛИРChatter писал(а):Интересно, почему Балт-систем предлагает энкодеры производства Precizika, а не отечественный ЛИР?
- Serg
Такое может потребоваться не только в LinuxCNC, а и в других системах, когда мощности привода маловато или он подобран неправильно, например использован высокооборотый мотор там, где нужны небольшие обороты, но большой момент.MGG писал(а):Я кстати слышал, что на линухе и сам с этим столкнулся, что на разных скоростях надо разный пид настраивать.
Chatter
Собственно весь вопрос в "если". Может есть разница между ЛИР и Precizika? Если нет, тогда согласен.aftaev писал(а):если можно купить напрямую в ЛИР
- ART_ME
Про синус - ключевое соображение. А про компаратор нет. Потому как ставят не компаратор, а компараторЫ.N1X писал(а):Фототок на фотодиодах меняется по синусоидальному закону. Просто в датчиках без интерполяции его через компаратор пропускают.
Кто сказал, что надо сравнивать ток с фотодиода только с 0? Почему не сравнивать еще и с 1\2 амплитуды? А с 1\4? А с 1\8? А с 1\16? И то же самое с отрицательной амплитудой сигнала?
Это ведь неизмеримо дешевле стекла с нанонапылением.
Не знаю только, считается ли такой метод интерполяцией?
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Duhas
Прочитайте еще разок не торопясь что пишет коллега.ART_ME писал(а):Про синус - ключевое соображение. А про компаратор нет. Потому как ставят не компаратор, а компараторЫ.N1X писал(а):Просто в датчиках без интерполяции его через компаратор пропускают.
дешевле увеличения полосок на стекле - скорее да, смотря что интерполировать, 200 полос в 1000 дискрет вместо стекла на 1000 или 1000 в 10000 вместо стекла на 10000, зато не точнее, т.к. куча проблем по пути, от несинусоидальности сигнала до точности уставок.ART_ME писал(а): Кто сказал, что надо сравнивать ток с фотодиода только с 0? Почему не сравнивать еще и с 1\2 амплитуды? А с 1\4? А с 1\8? А с 1\16? И то же самое с отрицательной амплитудой сигнала?
примерно таки оно и происходит.ART_ME писал(а): Не знаю только, считается ли такой метод интерполяцией?
- ART_ME
Вы не находите, что проблема несинусидальности и точности уставок относятся к интерполированному энкодеру и неинтерполированному в одинаковой степени?Duhas писал(а):дешевле увеличения полосок на стекле - скорее да, смотря что интерполировать, 200 полос в 1000 дискрет вместо стекла на 1000 или 1000 в 10000 вместо стекла на 10000, зато не точнее, т.к. куча проблем по пути, от несинусоидальности сигнала до точности уставок.
Duhas
если и да, то в сильно меньшей степени чем к интерполированному. в частности компаратор может срабатывать на смену знаков диф. сигнала фотодиодов, что при равномерном рисунке на стекле будет также равномерным, вне зависимости от формы сигнала внутри периода. + уставок как таковых нет вообще.
ПС сильно советую подвергать критике в первую очередь свои суждения.
- ART_ME
Для компаратора 0.0000 V - это точно такая же уставка, как и 0.1000 V. Обеспечить гарантированный 0.0000 V столь же трудно, как и 0.1000 V.Duhas писал(а):если и да, то в сильно меньшей степени чем к интерполированному. в частности компаратор может срабатывать на смену знаков диф. сигнала фотодиодов, что при равномерном рисунке на стекле будет также равномерным, вне зависимости от формы сигнала внутри периода. + уставок как таковых нет вообще.
Кстати, в современных энкодерах никаких фотодиодов нет, там матрица с кучей выводов. Которые через компараторы прямиком идут в МК. Который занимается их математической обработкой. А вот обработка может быть разная. Очевидно, что для неинтерполированного энкодера она намного проще, чем для интерполированного.
Т.е. вопрос видимо больше склоняется к быстродействию энкодера, чем к его точности.
- N1X
Да оно то как бы можно много как решаить вопрос... И в лоб, и через попу. Но вот лично у меня идея "давайте возьмем 10 компараторов" вызывает второй вопрос: где мы возьмем прецизионную опору для компаратора? Точнее этих опор понадобитсч на каждую ступень. И они должны быть привязаны не к питанию или погоде на марсе, а к амплитудному значению сигнала фотодиодов, которое нифейхуа не постоянно, к сожалению. Будем делать пиковый детектор для определения амплитудного? В общем смотреть шире нужно на вещи... Задача не такая уж тривиальная...
В итоге микросхема интерполятора уже сцществует, нафига велик делать? И коэффициент в ней переключается... Хочешь х2, хочешь х10... И промежуточные есть что просто не помню их...
- N1X
Doublepost
Последний раз редактировалось N1X 23 ноя 2018, 11:16, всего редактировалось 2 раза.
- ART_ME
В матрице не один канал, а много. И использовать один из них как опору для делителей компараторов очень трудно не догадаться сделать.N1X писал(а):...где мы возьмем прецизионную опору для компаратора? Точнее этих опор понадобитсч на каждую ступень. И они должны быть привязаны не к питанию или погоде на марсе, а к амплитудному значению сигнала фотодиодов, которое нифейхуа не постоянно, к сожалению.
- N1X
Нео, ты что-ли? Ну с теми, кто матрицу читать умеет я спорить не буду... В ней и пули странно летают.ART_ME писал(а): В матрице не один канал, а много. И использовать один из них как опору для делителей компараторов очень трудно не догадаться сделать.
