Страница 2 из 2
Re: 3d гравировка /Волоконный лазер по металлу/
Добавлено: 10 окт 2018, 14:17
Simurg
ок. проехали тему.
научил его резать 3D, не так чисто как хотелось бы... но уже сдвиг, за день это вполне результативно. Спасибо всем кто откликнулся.
Теперь узкий вопрос.
1. с какими параметрами нужно создавать 3d Dxf из Матрикса (Рино). Сильно уж много там параметров...
2. и каковы параметры создания слоев уже непосредственно в Ezcard ?
Заранее благодарю.
Добавлено: 10 окт 2018, 15:37
alkg
Создаётся вначале STL , потом STL открывают в матрице и конвенктируют в солид 2004 3d Dxf , разбивается на слои в плагине а тут главное нужно два прохода , первый грубый а второй зачистка вот тут и проблема так как в версиях до 12 как я понял нет возможности . можно нарезать дважды и потом ставить слой за слоем последовательно в левом верхнем окошке вручную , в версиях 14 это на автомате . Так я понял . Слои в Ezcard чем больше слоёв тем лучше но больше работы если вручную , один раз попробовал и забросил , не окупится вся эта работа , если сопоставить время работы на 3d гравировку и просто надписи на заказ то на порядок невыгодно гравировка а если учесть ресурс лазера то плюнул на это , один минус
Добавлено: 10 окт 2018, 15:42
Simurg
Ок. спасибо... таак... два прохода это как?
и можно скриншот плагина чтоб циферки были видны?
Добавлено: 10 окт 2018, 16:51
Rom327
Simurg писал(а):почитал в инете, я так понимаю вопрос про "цвет" касается контроллера...
подскажите как узнать серый он или белый?
Скачал версию 2.14.9 соответственно думаю теперь ставить ее надо предварительно убив 2.7.6.
Ежели 2.14 не увидит шайтан трубу, безболезненно ли потом встанет старая версия? и нужны ли танцы с бубнами?
Переспрашиваю т.к. это в другом помещении, ну и как я говорил выше весщчь не моя. А владелец больно уж переживальческий )))
Чтобы перестраховаться, сними образ системного диска с помощью программы Acronics true image или подобной.
Добавлено: 10 окт 2018, 17:43
Simurg
Спасибо всем кто участвует, понимаю что уже задобал. Простите, туповат маленько.
Создаю DXF, подскажите параметры для создания файла. Больно уж много непонятных цыферь...
Добавлено: 10 окт 2018, 18:23
alkg
вот из матрицы и личку посмотрите
Screenshot_1.jpg (2963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.49 КБ)</a>
Screenshot_4.jpg (2963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.09 КБ)</a>
Screenshot_2.jpg (2963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.41 КБ)</a>
Screenshot_3.jpg (2963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.69 КБ)</a>
