Система слежения за высотой у лазера
- Nick
 - Заслуга: Developer
Re: Система слежения за высотой у лазера
По идее лазер должен во всех направлениях лучить. Увидеть можно точку реза узконаправленными датчиками.
						- wldev
 - Настоящее имя: Сергей Бочаров
+1Nick писал(а):По идее лазер должен во всех направлениях лучить. Увидеть можно точку реза узконаправленными датчиками.
А по жизни когда горит плазма в прорезаемом канале плюс переотраженное излучение от всех поверхностей объектива, плюс отраженка от детали дает такой компот , который нет никакого желания изучать. Видеокамера в голове работает во время пауз с подсветкой от красного пилотного лазера.Nick писал(а):По идее лазер должен во всех направлениях лучить. Увидеть можно точку реза узконаправленными датчиками.
- wldev
Я тут подумал:dpss писал(а):А по жизни когда горит плазма в прорезаемом канале плюс переотраженное излучение от всех поверхностей объектива, плюс отраженка от детали дает такой компот , который нет никакого желания изучать. Видеокамера в голове работает во время пауз с подсветкой от красного пилотного лазера.
Во первых у плазмы будет другая температура излучения (в основном ИК диапазон). А во вторых попасть переотражённому сигналу в узконаправленный приемник практически невозможно. Откуда он будет переотражаться? Если от сопла, то оно и так конусное...
- Nick
Отражаться может от всего чего угодно вплоть до паров... но по идее такое отражение должно быть гораздо слабее, чем излучение в точке реза...
						- wldev
Нет, и всё же там емкостной датчик...
				bar003
 - Настоящее имя: Артем
Здравствуйте! Вы можете более подробно рассказать, с какой системой работали и из чего состоял стенд, на каких драйверах проверяли? Пытаюсь сейчас спроектировать подобную систему, довольно мало информации в открытом доступе по данной темеdpss писал(а): ↑04 сен 2012, 07:32Металлическая форсунка имеет объем около одного кубического сантиметра. Емкость у нее маленькая. Она навернута на керамический изолятор. Он хорошо виден в фильме - белого цвета. Конроллер находится в самой голове и соединен с форсункой коротким коаксиалом с SMA разъемом на конце. Я проверял на стенде голову с таким датчиком. Работает исключительно надежно. Там стоит микроконтроллер , который с большой частотой измеряет время заряда- разряда емкости форсунки плюс последующая цифровая фильтрация.UAVpilot писал(а): ёмкость голова-деталь в разы меньше, чем ёмкость кабеля от головы до контроллера
				bar003
