Страница 2 из 3
Re: Лазерный указатель центра для ЧПУ
Добавлено: 03 сен 2012, 16:17
Алексс
меня тут гнобят паимаишь за сотку в датчике а сами лазерами метры ловють...
Добавлено: 03 сен 2012, 19:20
Да, со смещением это хорошая идея :)!
Добавлено: 03 сен 2012, 19:48
А какова реальная точность такого прицела? Как-то пробовал - не понравилось. Луч толстый - целый миллиметр, металл бликует. Да еще всякие интерференционные штучки в глаза лезут - спеклы называются.
По-моему, такого рода устройства только на стройке можно использовать.
Добавлено: 03 сен 2012, 20:14
Если ты раскроем листа занимаешься там +-5мм не расстояние. Главное примерно видеть начальную точку.
Добавлено: 03 сен 2012, 21:15
Именно так. Лазерный прицел - это не способ позиционирования с точностью в доли миллиметра (для этого есть щуп), это способ быстро задать начальную точку на заготовке.
Простейший пример: нужно вырезать квадратик из обрезка материала неопределённой формы - имея световое перекрестие линий, параллельных осям станка это делается мгновенно, а без оных вам придётся прогнать эти оси взад-вперёд, чтобы убедится, что фреза всегда будет идти по материалу.
P.S. А ещё очень удобно, когда ширина луча соответствует ширине реза, у меня такие модули-полоски стоят на электролобзике и на ручной циркулярке - мегаудобная вещь!
Добавлено: 03 сен 2012, 22:26
alogik
Скажите пожалуйста чем отличаются
Line Laser Module
http://dx.com/p/2-5mw-line-laser-module ... 89&u=46388
и
Red Laser Module - Focused Line
http://dx.com/p/red-laser-module-focuse ... 389&u=5928
последний лазер можно фокусировать подкручивать наконечник для точности луча?
Добавлено: 03 сен 2012, 23:34
Первые отфокусированы на заводе и объектив зафиксирован капелькой краски или клея. На вторых это не сделано. При желании у первых можно "свернуть" объектив и они тоже будут focused. Я всегда беру первые т.к. есть гарантия, что они хотя-бы при фокусировке светились. :)
Добавлено: 06 сен 2012, 23:13
Вот примерно так:
http://cncdevice.pro/devel/lasercross.mp4
На непараллельность не смотрите - для демонстрации скотчем прилепил.
Добавлено: 07 сен 2012, 12:25
alogik
Гениально! Большое Спасибо!
Добавлено: 23 окт 2012, 10:49
Тима
:pssdoff: Шо, опять???
Добавлено: 23 окт 2012, 10:57
Уже нет... надо наверное опять контрольный вопрос менять...
Хотя, может это человекоуправляемыеспамботы тогда от них нет лекарства... :pssdoff:
Добавлено: 23 окт 2012, 17:23
А есть ведь для этого форума забавная капча - там дают две картинки, которые надо указать в матрице других картинок, вот тут при попытке зарегистрироваться можно посмотреть: http://q24clan.pro
(если кто случайно зарегистрится - скажите мне я потру. :) )
Добавлено: 23 окт 2012, 17:54
Насколько я успел убедиться, самое главное - это уникальность капчи. В этом плане контрольный вопрос типо что за зверь на "ля" начинается, на "гушка" заканчивается работает лучше всего. Т.к. вопрос этот уникальный для каждого сайта, написать бота который будет отвечать на вопросы не реально. Бот пройдет только если с самого начала его человек "запустит".
При этом капча с вопросом наиболее простая в реализации. И работает лучше гугловской Recapcha, которую регулярно пробивают, т.е. делают программу которая распознает ее с достаточной степенью точности.
Добавлено: 30 окт 2012, 23:13
Соорудил конструкцию три в одном: подсветка, лазерный указатель и держатель для насадок типа щетки.
Вырезанные детальки из текстолита толщиной 8мм, рядом магниты, которые будут держать насадки:
SNC00327.jpg (8017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (662.51 КБ)</a>
Всё в собранном виде:
SNC00328.jpg (8017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (637.54 КБ)</a>
SNC00329.jpg (8017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (660.21 КБ)</a>
Стоит на станке и светится:
SNC00332.jpg (8017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (606.55 КБ)</a>
Добавлено: 31 окт 2012, 12:50
Зачетно! С магнитами это хорошая идея :good:!
Добавлено: 01 ноя 2012, 09:35
GVL224
Использую тоже две линии для "прицела" на плазме, сначала все было отлично но в последнее время почему то на одном лазере очень сильно упала яркость... проработали около 2-х месяцев с кратковременными включениями секунд по 10 раз 10-20 в день. Батарейки заменил - не помогло. Запитаны лазеры параллельно от трех батареек по 1,5 в. Подскажите что это может быть? может как то надо по другому их запитывать?
Добавлено: 01 ноя 2012, 14:31
Вообще-то их надо питать ограничивая ток (обычно 20..40 мА), а если просто подключить к источнику питания, то они будут работать, но не в правильном режиме. Я подключаю их либо через резистор (510 Ом для 12В), либо через стабилизаторы тока.
У меня один из этой партии лазеров стоит в гараже - проецирует полоску на лобовик, до которой надо доезжать, чтоб не утыкаться бампером во всякий полезный хлам в гараже. Работает он там уже третий год, причем с этого апреля просто не выключается (подключен напостоянку к маленькому аккумулятору, на котором тестируется автоподзарядка аккумулятора) - светит по прежнему ярко.
Добавлено: 01 ноя 2012, 14:48
Алексс
UAVpilot писал(а):проецирует полоску на лобовик, до которой надо доезжать
зачот! :good:
Добавлено: 01 ноя 2012, 15:13
GVL224
про ограничение токов я слышал и даже когда собирал схему для лазеров включил в цепь резистор на несколько десятков ом, так он грелся как сумасшедший и лазеры еле светили...
Добавлено: 01 ноя 2012, 15:16
Надо парамеры на лазер смотреть.
