Налипание алюминия
noobik
Re: Налипание алюминия
Сообщение noobik »
А использовать с алмазным покрытием фрезы по алюминию не пробовали? Без СОЖ идеально работают и ниче не воняет, или с СОЖ, но тогда можно быстрее шестеркой работать 3м/мин (50мм/сек), и съем в слой по 2мм. До глубины 10-12мм такой скорости мне за глаза. Если глубже, то либо скорость понижаю, либо съем в слой иначе качество реза страдает.
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
noobik писал(а):А использовать с алмазным покрытием фрезы по алюминию
Скиньте пожалуйста ссылки на них, в всех каталогах в которых искал, все что находил по цветмету - это фрезы с глубокими полированными канавками, а все что было с покрытием как раз для алюминия не подходило т.к. он, по информации изготовителя, налипает на это покрытие.
noobik
Сообщение noobik »
Не, это нам не по карману скорее всего.
Каталог что-ли раскручиваете :) ? Тогда маловато текста вокруг понаписали...
noobik писал(а):каталог https://www.topincity.ru/topincity.pdf
Алмазным гравером предлагают работать по любым материалом в том числе по сталям :idiot: . Видать не вкурсе что алмазом сталюку не обрабатывают ;)
sberbuh
Настоящее имя: Алекс
Сообщение sberbuh »
Теперь, первый раз, предстоит просверлить отверстия под резьбу диаметром 4.1мм, глубина 14мм, фреза 3.175, трехзубая.
На подаче 15мм/сек, заглублении 0.15 мм и скорость 15000об, нормально будет? Если еще водой поливать.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
Может сверлом все таки?. Просверлить 4-кой если нет 4.1, потом почистить фрезой
sberbuh
Сообщение sberbuh »
Smlua писал(а): Просверлить 4-кой если нет 4.1, потом почистить фрезой
Хочется зараз все сделать. Вроде так делают.
Последний раз соток по 5 за оборот "сверлил" такие отверстия, по хеликсу.
Но было надо мало, и было жалко инструмента.
Smlua
Сообщение Smlua »
делают по разному, зависит от назначения "дырок" (отверстий), если под штифты, то да, нужно поиграться с настройкой и в любом случае с наскока так не выйдет, если просто отверстие 4.1, тогда просверлить сверлом проще гораздо. предварительно зацентровать все отверстия, это секунда времени обычно. при расточке с одного прохода не получится отверстие такого диаметра на такую глубину, его законусит обязательно, придется чистовой проход добавлять, что приводит к первому способу - сверление и чистовая расточка. Или инструмент поменять проблема?
Darxton
Сообщение Darxton »
На DLC тоже налипает. Мы себе заказываем dlc покрытие, режут лучше - но нифига это не панацея. И если сож нужна - то она и с DLC будет нужна.
sberbuh
Сообщение sberbuh »
Smlua писал(а):Или инструмент поменять проблема?
Инструмент поменять не проблема. Отверстие под резьбу на 5мм.
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
sberbuh писал(а):Инструмент поменять не проблема. Отверстие под резьбу на 5мм.
небольшие, глубокие отверстия лучше, да и наверное надежнее делать сверловкой, имхо, если охота фрезеровать, то яб снизил подачу до 400-500 мм/мин, 900многовато, а съём по 0.25 - 0.3мм
Smlua
Сообщение Smlua »
Ну так, сверлите. В режиме "стружколома". Что за алюминий, кстати?
sberbuh
Сообщение sberbuh »
Smlua писал(а):Что за алюминий, кстати?
Алюминий 6061-T6
sberbuh
Сообщение sberbuh »
Smlua писал(а):Ну так, сверлите. В режиме "стружколома".
Я уже писал, что для меня это первый опыт. Поэтому нужна консультация.
Какие обороты, какая подача на оборот, по сколько сверлить, прежде чем приподнимать сверло?
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
sberbuh писал(а): Я уже писал, что для меня это первый опыт. Поэтому нужна консультация.
подача по z 150-170мм/мин, обороты 15000, по 1.5-2мм
sberbuh
Сообщение sberbuh »
Это можно делать любым сверлом по металлу?
sberbuh писал(а):Это можно делать любым сверлом по металлу?
Какой у вас шпиндель? Если киловатник+
exe писал(а):подача по z 150-170мм/мин, обороты 15000, по 1.5-2мм
Если слабенький мини в 500W, то режимы в два/три раза уменьшайте (и скорость и подачу).
sberbuh
Сообщение sberbuh »
xvovanx писал(а):Какой у вас шпиндель? Если киловатник+
Шпиндель - 1.2 Kw.
Для него какое сверло надо? Просто по металлу?
Вернуться в «Материалы»
