Страница 2 из 2
Re: Фрезерный по металлу 600х600 (Полимербетон)
Добавлено: 20 сен 2018, 14:13
Страшно представить высоту портала при честных 350+запас на инструмент при обратной схеме.
Добавлено: 20 сен 2018, 14:16
Lafayette
frezeryga писал(а):Страшно представить высоту портала при честных 350+запас на инструмент при обратной схеме.
Запаса более 20 мм. и не нужно.
А представить вылет шпинделя при такой высоте можешь при классике?
Вот тут уж точно коромысло будет.
А может ты просто забыл свои же слова, когда при большой высоте Z, обратка выигрывает.
Добавлено: 20 сен 2018, 18:30
Я и не спорю что при высокой Z нужна обратка но запас нужен нормальный чтобы не только гравером высокие коробочки ковырять. И саму ось Z в таком случае надо делать коробчатой конструкции.
Добавлено: 20 сен 2018, 21:04
Calant
Последнее, что я скидывал там вылет по Z от поверхности стола до нижней линии портала и нижней линии оси Z в верхнем положении ровно 350
Добавлено: 20 сен 2018, 21:24
Реальная высота это не расстояние до каких либо деталей а высота на которой можно работать инструментом средней длинны+хотябы 20мм на переходы.
Добавлено: 20 сен 2018, 23:29
Lafayette
frezeryga писал(а):Реальная высота это не расстояние до каких либо деталей а высота на которой можно работать инструментом средней длинны+хотябы 20мм на переходы.
ну будет у него 300 чистыми, в итоге один хрен обратка
Добавлено: 21 сен 2018, 00:15
Calant
Lafayette писал(а):ну будет у него 300 чистыми, в итоге один хрен обратка
Так и планирую
