Страница 2 из 3
Re: Смещение во время фрезеровки (подскажите, спецы!)
Добавлено: 09 сен 2018, 20:13
Владимир_36
Кажется поборол данный недуг. В маче выставлена скорость 1500 и ускорение 200, g-код написан на скорость 1000. При изменении ускорения ничего не менялось, а вот при изменении скорости в маче с 1500 до 1000, всё стало резаться нормально. Кто-нибудь может подсказать в чём такая зависимость? и как правильно подобрать к скорости ускорение?
Добавлено: 09 сен 2018, 22:56
hmnijp
Владимир_36 писал(а):Кажется поборол данный недуг. В маче выставлена скорость 1500 и ускорение 200, g-код написан на скорость 1000. При изменении ускорения ничего не менялось, а вот при изменении скорости в маче с 1500 до 1000, всё стало резаться нормально. Кто-нибудь может подсказать в чём такая зависимость? и как правильно подобрать к скорости ускорение?
При том что вы сейчас описали - ничего не должно было измениться. скорости в мач - это максимальные скорости перемещений станка - верхний предел холостых перемещений - g0. В уп для рабочей подачи используется код g1. Если вы указали его как 1000, то он никак не превысит 1000 по вектору, сколько бы не было указано в маче. То есть указав в маче 1000, он всё так-же бы резал со скоростю 1000.
Ускорения и холостые скорости ставятся в зависимости от жесткости-мощности станка..
Добавлено: 09 сен 2018, 23:05
Владимир_36
hmnijp писал(а):Владимир_36 писал(а):Кажется поборол данный недуг. В маче выставлена скорость 1500 и ускорение 200, g-код написан на скорость 1000. При изменении ускорения ничего не менялось, а вот при изменении скорости в маче с 1500 до 1000, всё стало резаться нормально. Кто-нибудь может подсказать в чём такая зависимость? и как правильно подобрать к скорости ускорение?
завтра всё точнее проверю, сегодня мало времени было. но менял скорость и ускорение 6 раз и в каждое новое значение запускал по 3 раза, и всё было именно так..
Добавлено: 10 сен 2018, 07:14
Mamont
У приводов станка может нет запаса сил по перемещению. Запусти быстрые перемещения и пальцем попробуй остановить каректу/портал. Если удастся застопорить, уменьшай скорость
А это может быть изза большой индуктивности движков и/или малого питающего напряжения драйверов
Добавлено: 10 сен 2018, 10:26
Владимир_36
Mamont писал(а):У приводов станка может нет запаса сил по перемещению. Запусти быстрые перемещения и пальцем попробуй остановить каректу/портал. Если удастся застопорить, уменьшай скорость
быстрые перемещения- в смысле на холостом ходу увеличить скорость и попробывать или написать программу и в рабочем режиме пробывать?
что делать с индуктивностью? и напряжением? на блоке есть регулировка напряжения, я его выставил на 24.1 и запас остался, кажется. ток на драйвера 3А - не нужно до 4-х увеличить?
Добавлено: 10 сен 2018, 11:27
pavelshakal
У меня была похожая ситуация с родным контроллером станка. Сразу после покупки китайского станка у него была такая проблема он попросту пропускал шаги где то на уровне драйвера. Выход был замена на другой контролер типа ТВ6560 вроде синяя ,но и она так же не обладала сверх качеством работы, но было гораждо лучше. На данный момент сейчас на каждую ось свой драйвер и плата согласования с опторазвязкой через ЛПТ.
Добавлено: 10 сен 2018, 12:32
Mamont
Ток устанавливается исходя из харакеристик на ШД(читай даташит на них)
основные причины
1. Ловля драйверами помех, принимание их за команды сделать шаг. Тут изменение скорости никак не помогает
2. Нет запаса силы у двигателя. Снижение скорости обычно помогает
3. Проворачиваются муфты. Более вероятно при работе под нагрузкой, во время фрезерования чем на холостых ходах.
4. Резонансы. Ну может он находится в диапазоне 1000-1500м/мин, тогда во время разгона-торможения происходит пропуск шагов.
5. сдвиг заготовки
Добавлено: 10 сен 2018, 13:19
Владимир_36
Mamont писал(а):Ток устанавливается исходя из харакеристик на ШД(читай даташит на них)
основные причины
5. сдвиг заготовки
для двигателя 3 нужно по инструкции, но думаю вдруг нужно 3 и + какой-то....
Добавлено: 10 сен 2018, 13:29
pavelshakal
думаю что не в токах у вас косяк 3а это нормальный мотор, сомневаюсь что у вас хватит сил его руками удержать.
Добавлено: 10 сен 2018, 13:48
Владимир_36
pavelshakal писал(а):думаю что не в токах у вас косяк 3а это нормальный мотор, сомневаюсь что у вас хватит сил его руками удержать.
это я попутно уточнил
Добавлено: 10 сен 2018, 14:43
Евжений
Возможно максимальная скорость была чуть выше возможной скорости для выставленной частоты процессора. Возможно из-за этого тупит. Сколько шагов на мм стоит? И частота какая?
Добавлено: 10 сен 2018, 16:02
pavelshakal
Евжений писал(а):выше возможной скорости для выставленной частоты процессора
Я не сколько не утверждаю, но думаю таких корчей железных уже нет (типа пентиум один) Хотя может чего то не понимаю. Одно могу сказать что мач меня замучал и я перешел на LinuxCNC
Добавлено: 10 сен 2018, 17:07
Владимир_36
Евжений писал(а):Владимир_36 писал(а):Кажется поборол данный недуг. В маче выставлена скорость 1500 и ускорение 200, g-код написан на скорость 1000. При изменении ускорения ничего не менялось, а вот при изменении скорости в маче с 1500 до 1000, всё стало резаться нормально. Кто-нибудь может подсказать в чём такая зависимость? и как правильно подобрать к скорости ускорение?
640 и 25 000 частота
частоту ставить пытался больше, но станок не едет, а дергается (комп интел атом д525 2*1.8 и 2 оперативка)
Добавлено: 10 сен 2018, 17:08
Владимир_36
pavelshakal писал(а):Евжений писал(а):выше возможной скорости для выставленной частоты процессора
я тоже хотел линукс попробывать ,но мне посоветовали начать с мача...
Добавлено: 10 сен 2018, 17:27
Евжений
Владимир_36 писал(а):640
Много, 160 надо, или 320. Тумблеры на драйверах надо подрыгать.
Добавлено: 10 сен 2018, 17:48
pavelshakal
Владимир_36 писал(а):комп интел атом д525 2*1.8
Это ноутбук какой то? не самый шустрый по-моему может Евгений и прав
Добавлено: 10 сен 2018, 17:57
Владимир_36
Евжений писал(а):Сколько шагов на мм стоит
почему много? всё как тут описано
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=8023
что с тумблерами нужно делать?
Добавлено: 10 сен 2018, 17:59
Владимир_36
pavelshakal писал(а):Владимир_36 писал(а):комп интел атом д525 2*1.8
нет. это комп купленный за 2500 с монитором, клавой и мышью специально для станка
Добавлено: 11 сен 2018, 10:06
pavelshakal
Владимир_36 писал(а):что с тумблерами нужно делать?
да не с тумблерами, если работает то это хорошо. Если резать деталь 100 *100 она получается 100 * 100 ? если меньше в два раза или больше то тогда надо смотреть настройки шагов. А у вас теряет собственные координаты станок он и в ноль возвращается скорее всего со скрежетом?
Добавлено: 11 сен 2018, 10:52
Владимир_36
pavelshakal писал(а):Владимир_36 писал(а):что с тумблерами нужно делать?
детали вчера вырезал в размер. по шагам нет вопросов. Если бы был скрежет, то было бы всё ясно
