Смещение во время фрезеровки (подскажите, спецы!)
Владимир_36
- Опытный
- Настоящее имя: Владимир
Re: Смещение во время фрезеровки (подскажите, спецы!)
Кажется поборол данный недуг. В маче выставлена скорость 1500 и ускорение 200, g-код написан на скорость 1000. При изменении ускорения ничего не менялось, а вот при изменении скорости в маче с 1500 до 1000, всё стало резаться нормально. Кто-нибудь может подсказать в чём такая зависимость? и как правильно подобрать к скорости ускорение?
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
При том что вы сейчас описали - ничего не должно было измениться. скорости в мач - это максимальные скорости перемещений станка - верхний предел холостых перемещений - g0. В уп для рабочей подачи используется код g1. Если вы указали его как 1000, то он никак не превысит 1000 по вектору, сколько бы не было указано в маче. То есть указав в маче 1000, он всё так-же бы резал со скоростю 1000.Владимир_36 писал(а):Кажется поборол данный недуг. В маче выставлена скорость 1500 и ускорение 200, g-код написан на скорость 1000. При изменении ускорения ничего не менялось, а вот при изменении скорости в маче с 1500 до 1000, всё стало резаться нормально. Кто-нибудь может подсказать в чём такая зависимость? и как правильно подобрать к скорости ускорение?
Ускорения и холостые скорости ставятся в зависимости от жесткости-мощности станка..
Владимир_36
- Опытный
завтра всё точнее проверю, сегодня мало времени было. но менял скорость и ускорение 6 раз и в каждое новое значение запускал по 3 раза, и всё было именно так..hmnijp писал(а):При том что вы сейчас описали - ничего не должно было измениться. скорости в мач - это максимальные скорости перемещений станка - верхний предел холостых перемещений - g0. В уп для рабочей подачи используется код g1. Если вы указали его как 1000, то он никак не превысит 1000 по вектору, сколько бы не было указано в маче. То есть указав в маче 1000, он всё так-же бы резал со скоростю 1000.Владимир_36 писал(а):Кажется поборол данный недуг. В маче выставлена скорость 1500 и ускорение 200, g-код написан на скорость 1000. При изменении ускорения ничего не менялось, а вот при изменении скорости в маче с 1500 до 1000, всё стало резаться нормально. Кто-нибудь может подсказать в чём такая зависимость? и как правильно подобрать к скорости ускорение?
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
У приводов станка может нет запаса сил по перемещению. Запусти быстрые перемещения и пальцем попробуй остановить каректу/портал. Если удастся застопорить, уменьшай скорость
А это может быть изза большой индуктивности движков и/или малого питающего напряжения драйверов
Владимир_36
- Опытный
быстрые перемещения- в смысле на холостом ходу увеличить скорость и попробывать или написать программу и в рабочем режиме пробывать?Mamont писал(а):У приводов станка может нет запаса сил по перемещению. Запусти быстрые перемещения и пальцем попробуй остановить каректу/портал. Если удастся застопорить, уменьшай скорость
что делать с индуктивностью? и напряжением? на блоке есть регулировка напряжения, я его выставил на 24.1 и запас остался, кажется. ток на драйвера 3А - не нужно до 4-х увеличить?
pavelshakal
У меня была похожая ситуация с родным контроллером станка. Сразу после покупки китайского станка у него была такая проблема он попросту пропускал шаги где то на уровне драйвера. Выход был замена на другой контролер типа ТВ6560 вроде синяя ,но и она так же не обладала сверх качеством работы, но было гораждо лучше. На данный момент сейчас на каждую ось свой драйвер и плата согласования с опторазвязкой через ЛПТ.
Жизнь хороша, если живешь хорошо!
- Mamont
Ток устанавливается исходя из харакеристик на ШД(читай даташит на них)
основные причины
1. Ловля драйверами помех, принимание их за команды сделать шаг. Тут изменение скорости никак не помогает
2. Нет запаса силы у двигателя. Снижение скорости обычно помогает
3. Проворачиваются муфты. Более вероятно при работе под нагрузкой, во время фрезерования чем на холостых ходах.
4. Резонансы. Ну может он находится в диапазоне 1000-1500м/мин, тогда во время разгона-торможения происходит пропуск шагов.
5. сдвиг заготовки
основные причины
5. сдвиг заготовки
Владимир_36
- Опытный
для двигателя 3 нужно по инструкции, но думаю вдруг нужно 3 и + какой-то....Mamont писал(а):Ток устанавливается исходя из харакеристик на ШД(читай даташит на них)
основные причины
5. сдвиг заготовки
pavelshakal
думаю что не в токах у вас косяк 3а это нормальный мотор, сомневаюсь что у вас хватит сил его руками удержать.
Владимир_36
- Опытный
это я попутно уточнилpavelshakal писал(а):думаю что не в токах у вас косяк 3а это нормальный мотор, сомневаюсь что у вас хватит сил его руками удержать.
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Возможно максимальная скорость была чуть выше возможной скорости для выставленной частоты процессора. Возможно из-за этого тупит. Сколько шагов на мм стоит? И частота какая?Владимир_36 писал(а):Кажется поборол данный недуг. В маче выставлена скорость 1500 и ускорение 200, g-код написан на скорость 1000. При изменении ускорения ничего не менялось, а вот при изменении скорости в маче с 1500 до 1000, всё стало резаться нормально. Кто-нибудь может подсказать в чём такая зависимость? и как правильно подобрать к скорости ускорение?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
pavelshakal
Я не сколько не утверждаю, но думаю таких корчей железных уже нет (типа пентиум один) Хотя может чего то не понимаю. Одно могу сказать что мач меня замучал и я перешел на LinuxCNCЕвжений писал(а):выше возможной скорости для выставленной частоты процессора
Владимир_36
- Опытный
640 и 25 000 частотаЕвжений писал(а):Возможно максимальная скорость была чуть выше возможной скорости для выставленной частоты процессора. Возможно из-за этого тупит. Сколько шагов на мм стоит? И частота какая?Владимир_36 писал(а):Кажется поборол данный недуг. В маче выставлена скорость 1500 и ускорение 200, g-код написан на скорость 1000. При изменении ускорения ничего не менялось, а вот при изменении скорости в маче с 1500 до 1000, всё стало резаться нормально. Кто-нибудь может подсказать в чём такая зависимость? и как правильно подобрать к скорости ускорение?
частоту ставить пытался больше, но станок не едет, а дергается (комп интел атом д525 2*1.8 и 2 оперативка)
Владимир_36
- Опытный
я тоже хотел линукс попробывать ,но мне посоветовали начать с мача...pavelshakal писал(а):Я не сколько не утверждаю, но думаю таких корчей железных уже нет (типа пентиум один) Хотя может чего то не понимаю. Одно могу сказать что мач меня замучал и я перешел на LinuxCNCЕвжений писал(а):выше возможной скорости для выставленной частоты процессора
Евжений
Много, 160 надо, или 320. Тумблеры на драйверах надо подрыгать.Владимир_36 писал(а):640
pavelshakal
Это ноутбук какой то? не самый шустрый по-моему может Евгений и правВладимир_36 писал(а):комп интел атом д525 2*1.8
Владимир_36
- Опытный
почему много? всё как тут описано http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=8023Евжений писал(а):Сколько шагов на мм стоит
что с тумблерами нужно делать?
Владимир_36
- Опытный
нет. это комп купленный за 2500 с монитором, клавой и мышью специально для станкаpavelshakal писал(а):Это ноутбук какой то? не самый шустрый по-моему может Евгений и правВладимир_36 писал(а):комп интел атом д525 2*1.8
pavelshakal
да не с тумблерами, если работает то это хорошо. Если резать деталь 100 *100 она получается 100 * 100 ? если меньше в два раза или больше то тогда надо смотреть настройки шагов. А у вас теряет собственные координаты станок он и в ноль возвращается скорее всего со скрежетом?Владимир_36 писал(а):что с тумблерами нужно делать?
Владимир_36
- Опытный
детали вчера вырезал в размер. по шагам нет вопросов. Если бы был скрежет, то было бы всё ясноpavelshakal писал(а):да не с тумблерами, если работает то это хорошо. Если резать деталь 100 *100 она получается 100 * 100 ? если меньше в два раза или больше то тогда надо смотреть настройки шагов. А у вас теряет собственные координаты станок он и в ноль возвращается скорее всего со скрежетом?Владимир_36 писал(а):что с тумблерами нужно делать?
