Автоматизация подготовки УП при обработке отверстий в NX
- raddd
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Re: Автоматизация подготовки УП при обработке отверстий в NX
Вот бывает надо много всяких отверстий мднлать или плату с многими проходами, или еще чего много но ты даешь автоматом все сделать и получаешь неортимизированую УП по кторой станок делает много холостых перемещнний. (Как пример делпл гравировку черепицы на фанерной крыше кукольного домика. artcam и solidcam разница не сильно отличалась. Режет как то пятнами то тут то там)
Хоть и кривые были сделаны массивом . Т.е. должны были сделаны последовательно. кам посчитал из по своему.
Вот есть такая задача. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Задача_ ... 0714211749
Пусть кривые не города с ценой и заданием, но всеравно оптимизировать качественно может только человек.
Машине надо очень много исходных данных чтобы четко оптимизировать задачу.
А ввод этих данных займет больше времени нежели ручками подправить.
И это к каждой новой детали относится.
Все данные будут получены с 3Д модели. Вводить ничего не надо.
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
А допуски откуда будут браться, а если мне вон ту пару отверстий делать не надо а вместо этого только разметить центровочкой ?
А у NX PMI же есть. В крайнем случае можно генерировать обработку отверстий и УП по H7. А если лишнее будет, то удалить не долго.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
бэлин... вы сами с собой разговариваете что ли ?? берем деталь - на ней три отверстия - одно под болт, соответственно в плюсе, второе под запрессовку, соответственно в минусе и третье под подшипник - в нулях... ваш "интеллектуал" сам догадается где что ?? или вы предлагаете строить отверстия на модели уже в размерах с микронами ????tbc писал(а):В крайнем случае можно генерировать обработку отверстий и УП по H7. А если лишнее будет, то удалить не долго.
на перфокартах что ли ?? в 87 году 286 процессор за счастье был и далеко не весь народ его видел.. а вы про искусственный интеллект.... Вопрос был задан относительно инструмента. у меня свой набор, у соседа свой набор. на предприятии за забором свой набор.. КАК и ГДЕ это будет учитываться ??? сейчас я делаю деталь из АМГ6, через час будут такая же деталь из В95 - как это будет учитываться при подборе инструмента.. а завтра будет такая же деталь из стали... одним инструментом все делать ? Вам объясняют что автоматически - всегда (на данном этапе развития КАМов) означает "не лучший" вариант. вы продолжаете гнуть свою линию.. ради бога. Это как в некоторых темах говорил - "конструирование ради конструирования".. когда лепят непотяно что создавая себе проблемы, а затем их уверенно и безжалостно решают.. Так и тут - "програмирование ради програмирования"... Сколько народа вообще работает в НХ ?? вы этот вопрос не изучали ??? подавляющее большинство его вообще обходят стороной.. Но вам упорно нада писать модули под него.. пишите.. Вам не приходило в голову, что работа програмиста-технолога ВСЕГДА занимает меньше времени чем обработка детали на станке. ?? и надо не работу програмиста облегчать, чтобы он "автоматом" делал все за 30 секунд, а траектории и стратегии оптимизировать, чтобы деталь делалась максимально быстро при том же или лудшем качестве.. от того что програмист просидит лишний час - ни от кого не убудет и никому не прибудет. а вот 30 секунд сэкономленные на каждой детальке - это даже за смену очень сильно прибудет... а уж за год так и подавно.. Но вы при этом упорно пытаетесь облегчить жизнь програмеру.... да насрать начальнику производства на то сколько будет писать программу програмер. его прежде всего время обработки детали интересует. время жизни инструмента.. количество сделанной продукции за смену/неделю/год.. а то что програмер сидел не 30 минут, а 4 часа над этой деталькой - да и похрену. он ее один раз сделал, а цех потом месяц эту деталь гонит... а при единичных работах - вообще до лампочки - это "опытное" производство со своими нормами времени. и все время на подготовку входит в стоимость работ.. и никому не интересно сократить на пол часа время работы програмера ценой покупки какого то модуля да еще и к НХсу... потому как модуль и НХ нада покупать за свои, а время на подготовку оплатит клиент.. Разберитесь сначала как и чем живет производство, уверяю - очень сильно взгляды изменятся.tbc писал(а):В алгоритмах обработки отверстий, различных типов с различными параметрами все будет сделано. Этим алгоритмам уже 31 год. Еще на НПО
"ЭНЕРГИЯ" в 1987г в экспертной системе были сделаны.
- Serg
Эра компьютеров в народном хозяйстве началась сильно задолго даже до появления 8086. А первые упоминания об использовании экспертных систем в СССР появились в самом начале 80-х, например в НИИ Дельта (разработка и опытное производство полупроводниковых микросхем), с этой я самолично работал.Hanter писал(а):на перфокартах что ли ?? в 87 году 286 процессор за счастье был и далеко не весь народ его видел.. а вы про искусственный интеллект....
Перфокарты и перфоленты тогда ещё использовались, в основном на производстве в станках с ЧПУ и роботах, но уже во всю применялись жесткие диски (2.5, 5, 14, 29МБ), магнитные ленты и гибкие магнитные диски (8", 5.25").
https://ideal-plm.ru/static/material_1344843260Hanter писал(а):Сколько народа вообще работает в НХ ?? вы этот вопрос не изучали ??? подавляющее большинство его вообще обходят стороной..
https://ru.wikipedia.org/wiki/NX_(%D1%8 ... 0%B8%D0%B5
А вот найти информацию об использовании Autodesk Inventor и SolidWorks на более-менее крупных или известных предприятиях не удалось...
- Hanter
Сергей, а я и не говорю что это не такUAVpilot писал(а):Эра компьютеров в народном хозяйстве началась сильно задолго даже до появления 8086. А первые упоминания об использовании экспертных систем в СССР появились в самом начале 80-х, например в НИИ Дельта (разработка и опытное производство полупроводниковых микросхем), с этой я самолично работал.
Сергей, вот все хорошо по вашим ссылкам, все замечательно. Но есть мааааленький вопрос - НХ внедрен как КАД или как КАМ ???UAVpilot писал(а):А вот найти информацию об использовании Autodesk Inventor и SolidWorks на более-менее крупных или известных предприятиях не удалось...
И причина не столько в навороченности самого пакета, сколько в куче лишних телодвижений. тот же солидкам позволяет получить готовую программу быстрее и проще чем НХ. Да, НХ более гибкий и более проработаный, там можно изголяться как угодно. но в подавляющем большинстве случаев он избыточен. просто не нужны такие ресурсы. Плюс очень большую роль имеет поддержка оборудования. каким бы хорошим НХ небыл, если поставщик дает бесплатный пост под солид.... поверьте - обработку будут писать в солиде
- Serg
Всё это уже было. Правда не так зрелищно как сейчас.Hanter писал(а):Сергей, а я и не говорю что это не тактема у нас не про то, что где и когда появилось. а про автоматизацию.. и вот что-то мне подсказывает что в 87 году, никакого автоматического распознавания отверстий и карманов на 3д моделях небыло.... ровно как и более менее приличных баз инструмента для обработки.. да и ресурсы были не настолько доступны и на другое востребованы
Подобные системы (PLM) внедряются не как CAD или CAM, а как полноценные системы автоматизированного проектирования. CAD и CAM лишь небольшая часть этих систем. Поддержка оборудования клиента входит в стоимость внедрения, которая у подобных систем такова, что никому и в голову не приходит поинтересоваться отдельной стоимостью постпроцессоров...Hanter писал(а):Но есть мааааленький вопрос - НХ внедрен как КАД или как КАМ ???
Хотел уж было уйти.
В созданной в 1987г. на НПО "ЭНЕРГИЯ" экспертной системы технолога http://s0.uploads.ru/t/nWUxr.jpg
ни о каком распознавании и речи не может быть. Т.к. это было сделано на СМ 1420 Там и графики никакой не было.
КТЭ и их параметры вводились в ручную и машина выдавала технологию их обработки с нужным инструментом.
Распознавание уже не плохо реализовано в ESPRIT, АДЕМ, но все равно не на 100%. А вот с генерацией обработки распознанных элементов
все очень хреново пока еще и никак не дорастут в этом плане до уровня ЭКСПЕРТ-Т, хотя 31 год прошел. Поэтому я и смогу здесь
в NX автоматизировать то, что было когда то сделано в ЭКСПЕРТ-Т
После того, как в NX сделали различные сервисы для сторонних разработчиков FBM, NX OPEN эта платформа просто идеальна для этого.
- Maxekb77
А что 3д модели тогда былиHanter писал(а):и вот что-то мне подсказывает что в 87 году, никакого автоматического распознавания отверстий и карманов на 3д моделях небыло...
всмысле ввести координаты XYZ старта, указать диаметр отверстия, диаметр инструмента и глубину ?tbc писал(а):КТЭ и их параметры вводились в ручную и машина выдавала технологию их обработки с нужным инструментом.
- Maxekb77
Еще один эксперт ?UAVpilot писал(а):Эра компьютеров в народном хозяйстве началась сильно задолго даже до появления 8086. А первые упоминания об использовании экспертных систем в СССР появились в самом начале 80-х, например в НИИ Дельта (разработка и опытное производство полупроводниковых микросхем), с этой я самолично работал.
- Serg
Были. Правда тогда маркетологи ещё не придумали модное "3D" и это называлось "геометрическая модель". Примерно с 1947 года...Maxekb77 писал(а):А что 3д модели тогда были))
Почему ж сразу "эксперт"? Подобная информация легко доступна в нынешнее время, было-бы желание...Maxekb77 писал(а):Еще один эксперт ?
- Samodelkin 88
- Настоящее имя: Илья
В модели можно задать все необходимые атрибуты, даже в компасе такая фишка уже есть. Для буквоедов ГОСТ 2.052-2015- попытка согласовать старую добрую ЕСКД и инновационный подход к проектированию.Maxekb77 писал(а):А допуски откуда будут браться
- Hanter
та ну! нука расскажите как это сделатьSamodelkin 88 писал(а):В модели можно задать все необходимые атрибуты, даже в компасе такая фишка уже есть.
Сергей, я имею представление на каком уровне это былоUAVpilot писал(а):Всё это уже было. Правда не так зрелищно как сейчас.
это вы там, у себя в компьютерных фирмах так думаете. а я вам могу рассказать как это изнути, из госкорпорации выглядитUAVpilot писал(а):Подобные системы (PLM) внедряются не как CAD или CAM, а как полноценные системы автоматизированного проектирования. CAD и CAM лишь небольшая часть этих систем. Поддержка оборудования клиента входит в стоимость внедрения, которая у подобных систем такова, что никому и в голову не приходит поинтересоваться отдельной стоимостью постпроцессоров...
Вы не слышите о чем я говорю. я не спорю что ваша система предлагала порядок оптимальной обработки. я в этом даже не сомневаюсь. Но вот рассказывать что она предлагала оптимальную стратегию обработки, инструмент и режимы резания - вот за это я не верю.. даже банально выбор инструмента сделать для обработки отверстий - из 3-4-5 сверл - да, поверю... из 2-3 сотен вариантов - не верю. потому как вы только параметры этих инструментов месяц вводить в ручном режиме будете.tbc писал(а):В созданной в 1987г. на НПО "ЭНЕРГИЯ" экспертной системы технолога http://s0.uploads.ru/t/nWUxr.jpg
Давайте не будем спорить - вы приводите информацию о том - сколько разных стратегий обработки отверстий готова предложить ваша экспертная система, а я банально посчитаю их же в солидкаме... сравним...все будет ясно и наглядно..
- Samodelkin 88
В NX есть специальный модульHanter писал(а):та ну! нука расскажите как это сделатьи че будет при передаче файла в сторонний формат
"3D Annotation (GD&T, PMI)
Задание геометрических допусков и шероховатостей 3D Annotation (GD&T, PMI) - модуль для задания геометрических допусков и шероховатостей, обеспечивающий описание технических требований к детали. Позволяет внести ассоциативные данные с твердотельной моделью детали и сборки. Информация вносятся прямо на 3-х мерную модель с возможностью построения 3D сечений и разрезов (для облегчения восприятия). Обеспечивается наследование этих данных в 2D чертежах и автоматическое распознавание значений допусков и шероховатостей при разработке управляющих программ в CAM модулях NX."
У Аскона так же есть CAM модуль ESPRIT. Жаль что на практике часто предприятия ограничиваются только чертежным пакетом.
Вы имеете в виду ситуацию, когда заказчик "с улицы" приносить вместо чертежа обезличенную 3д модель в нейтральном формате?
- Hanter
да не только. и с улицы приносят. и свои подкидывают. КАМ модуль это хорошо. но он есть в крайних версиях и опять же мы возвращаемся к наличию постов.. и удобству работы. во всяком случае у меня счас 90% работы идет через солидкам. сответственно какие бы не были анотации и свойства у объектов сборки - при передаче через сторонний формат в солид это все теряется. при передаче в НХ такая же фигня. по этому оно как бы есть, но толку от него как бы нетSamodelkin 88 писал(а):Вы имеете в виду ситуацию, когда заказчик "с улицы" приносить вместо чертежа обезличенную 3д модель в нейтральном формате?
Вообще вот лично в моем понимании - сама передача вот этих данных (допуски) и дальнейшее построение обработки с учетом этих допусков есть лютое зло. ибо ведет к геморою и браку. обработка отверстий должна писаться в "ноль". а допуск должен обеспечиваться корректорами инструмента. иначе вас проклянут и наладчики и операторы.
- Samodelkin 88
Да я для общей информации
Допуска в модели удобны для проверки размерных цепей в процессе проектирования- можно перестраивать по верхнему или нижнему отклонению, ничего не переделывая вручную.
- Serg
Похоже что не очень...Hanter писал(а):Сергей, я имею представление на каком уровне это былопо этому давайте не будем говорить о том что было тогда и что есть счас..
запуск команды из програмной строки с кучкой параметров, указывающей с какой стороны начать и в каком направлении двигаться - мягко говоря не интересует.
мы вроде как давно забыли каменный век..
хочется как минимум удобства и комфорта в раобте.
В те времена я с этим работал в этих самых "госкорпорациях" (предприятиях МЭП), ибо других тогда просто не было.Hanter писал(а):это вы там, у себя в компьютерных фирмах так думаете. а я вам могу рассказать как это изнути, из госкорпорации выглядитхотите реальности ? я таки отсыплю немножно
- Hanter
Сергей, я застал эти шкафчики.. и даже из блинов от винчестеров в конечном итоге антены делал..UAVpilot писал(а):И в то время уже существовали графические рабочие станции, несколько моделей по памяти: СМ7224, СМ7411, СМ7306.
Но вот извините в то, что количество и качество просчитываемых траекторий и стратегий обработки было больше и лучше - ну извините не верю я
шо то мне подсказывает что в то время про внедрение НХса даже речи небыло...UAVpilot писал(а):В те времена я с этим работал в этих самых "госкорпорациях" (предприятиях МЭП), ибо других тогда просто не было.
